Eragon Гость 109.120.*.*
Ищу принципиальные схебы электронных блоков управления двигателем ECU а\м toyota любой модели. Так же нужна всячиская литература по ремонту эбу. Кто сможет, прошу поделится информацией  |
Невский Участник Сообщения: 2217
Eragon, Садомазо?
Ремонт блока дороже, чем б\у с гарантией с разборки. И где гарантия, что блок после вмешательства не примет твой а\м toyota за F1.
Это не мобильник, А источник повышенной опасности.
Диагносты и чиптюнеры уже в ужасе.
Я, например, к вскрытым блокам доверия не имею, отправляю по месту прежнего ремонта. |
Гоблин Участник Сообщения: 1307
Если кто и пытается чинить то исходя из датошитов. Сопоставь время и деньги. И подумай- оно тебе нужно. Дело утопающих- дело рук самих утопающих. |
А где взять эти датошиты?
Добавлено 12-10-2010 19:11
Весь инет перерыл, ничего не нашёл. Максимум что есть, это их распиновка и блок схема((((
Добавлено 12-10-2010 19:12
У кого есть более подробная инфа по ремонту, схемы, прошивки, умоляющи прощу подилится. В комерчиских целях использоватся не будет |
PeaceDeads Новичок Сообщения: 7
есть частичная схема эбу LC100 и Lexus rx300, нарисованная во время ремонта.
хочешь иметь схемы - ставь splan, бери блок и вперед.. |
Diman-spec Участник Сообщения: 503
Схемы блоков? На тоету? Ну насмешил Там даже микрухи порой не опознать, их перемаркировывают. Также используют кучу заказный цацок. Так что с японцами это нереально. Да и практически на все ЭБУ схем не найти. Потому как схема и софт блока - это коммерческая тайна! |
СА Участник Сообщения: 57
Да с маркировкой микросхем в тойотовском ебу известно только производителю |
andr112 Новичок Сообщения: 14
Попадались такие блоки . Полазив по интернету, и проверив это на собственном опыте можно сделать вывод, что основной дефект- банальный непропай ПЗУ(т.к. эти блоки мадэ ин Чина).Его даже визуально можно найти по следам нагрева на контактах ИМС. После пропаивания работоспособность как правило восстанавливалась. |
Пропайка ПЗУ в тоете? Это сильно старая тоета видимо, тма уже от старости пайки рассыпаются. В свежих тоетах ПЗУ внешнего нет, все внутри камня. |
Eragon Гость 178.74.*.*
Теперь ищется всяческая инфа по январь 5.1 (схемы, устройство, основные неисправности, технологии ремонта) |
chiptuner.ru тут про тазики всякие очнь много всего. |
