Помогите определится с фотобарабаном
leon60
04-10-2010 03:13
Подарили новые фотобарабаны от лазерника..Не могу понять от какого принтера.На фотобарабане только цифры 74600 и все...
Lumex
04-10-2010 05:00
А фото сделать не? Шестерни, длина, диаметр, цвет, наконец.
leon60
04-10-2010 06:53
Цвет голубой.Диаметр 30 мм.Длина рабочей части - 4см, полная длина -27 см.Есть подозрение,что это НР1100,потому что в этой организации раньше былы эти принтеры
alisahack
04-10-2010 06:57
У 1100 диаметр 23мм, полная длина 26см... так что это не он.
Добавлено 04-10-2010 09:18
выкладывай фотку.
leon60
04-10-2010 09:35
http://rapidshare.com/files/423000849/DSC00086.jpg
http://rapidshare.com/files/423001048/DSC00085.jpg
Фото!!!
Добавлено 04-10-2010 10:35
Цвет голубой.Диаметр 30 мм.Длина рабочей части - 24см, полная длина -27 см.Есть подозрение,что это НР1100,потому что в этой организации раньше былы эти принтеры
Lumex
04-10-2010 10:33
Сильно сомневаюсь, что найдутся извращенцы, которые будут ждать по 15 минут чтобы увидеть:" С Вашего АйПи..."
Перезалейте на "человеческий" хостинг. Сюда http://www.saveimg.ru/ хоть чтоли. Надеюсь, что шестерня там (на фото) крупным планом имеется.
Или вооружиться калькулятором и сюда http://www.startcopy.ru/repair/hp_defect.htm
djdollar
04-10-2010 11:15
это фотобарабан HP LJ 4200/4250/4300/4350 (Q1339).
Научитесь поиском пользоваться. Дочёртиков инфы в сети, кнопки нажимать вам лень.
JohnK
04-10-2010 12:12
leon60, Что поближе файлообменника не нашлось злость
Tooreagen
04-10-2010 12:56
Lumex писал:
А смысл? Если диаметры фотобарабанов одинаковы у многих моделей.
Вот привожу основные барабаны:
HP LJ 1010/1018/1020/1022
http://technoparts.ru/images/HPLJ1010%20drum.JPG
HP LJ 1100
http://www.ret.ru/images/m51393/471432.jpg
HP LJ 1200/1300
http://www.zakaz-kazan.ru/published/publicdata/KOROLEVANEW/attachments ...
HP LJ 1160/1320/P2015
http://feedroller.ru/images/hp%20lj1160_1320_2015_drum.JPG
HP LJ 1005
http://elti-s.ru/uploads/shop/full/32877532.jpg
SAMSUNG ML-1210/1250
http://mladuke.com.ua/product/81385.jpg
SAMSUNG ML-1510/ML-1710/SCX-4100/4200/PE16/PE114
http://technoparts.ru/images/Samsung%20ML1710%20OPC%20Drum.JPG
SAMSUNG ML-1610
http://www.ret.ru/images/m51393/377810.jpg
kostya666
строитель - оптимист
05-10-2010 07:18
http://technoparts.ru/product_info.php/cPath/1_14/products_id/8452
Похож? улыбка
djdollar
05-10-2010 09:24
Или этот? гы-гы
http://technoparts.ru/product_info.php/cPath/1_14/products_id/8470
leon60
05-10-2010 18:35
Очень похож на http://technoparts.ru/product_info.php/cPath/1_14/products_id/8452 ,но там нет этого железного кружка...
Tooreagen
06-10-2010 09:21
Быстрее всего у тебя
HP LJ 1005
а железный кружок это контакт
kostya666
06-10-2010 09:29
Это не кружок улыбка это штивт, на цилиндр фотобарабана.
ну так посмоти на других фото.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Помогите определится с фотобарабаном
  • Плата HP 1018 помогите
  • МФУ НР С4283 помогите разобраться
  • Помогите разобраться с торами.
  • HP LJ 1200, помогите опознать микросхему
  • ML1661 помогите прошить апарат
