wasili2 Предупреждений: 2 Сообщения: 688
Всем привет. Принесли на ремонт коммутатор с сдохшим выходным транзистором. Названия на нем не было так как сам транзюк представлял собой кусок медной пластинки с белой плямбой посередине из которой торчали проволочные ноги впаянные в плату.
Надписи на корпусе гласят:
ТУ37.464.017-89
3620.3734
СДЕЛАНО В РОССИИ
Пробовал ставить КТ898А1 (подсмотрел в другом коммутаторе), но его на долго не хватило поработал и сдох.
Кто сталкивался подскажите. Хозяин говорит, что пошел бы да купил новый но этот какой-то "плазменный" и у него принцип работы не такой как у обычных. |
SHI_4 Участник Сообщения: 59
По ходу ты описываеш раскуроченный транжистор в обычном корпусе, были такие варианты, подложка с покрытым компаноудом кристаллом для уменьшения места впаивалась как транзистор.
Там если мне не изменяет память в ВТН овской версии стояли BU931,, русские ты напрасно тулил, они похуже по параметрам.
А вообще начинка выделки не стоит, проще купить новый коммутатор, и никакой он не (плазменный )
Добавлено 02-10-2010 21:18
Никак не привыкну к движку форума
Вот схема твоего плазменного синхрофазатрона :-)
http://shemavto.ru/kom36.html |
| SHI_4 писал: | | По ходу ты описываеш раскуроченный транжистор в обычном корпусе, |
Он не раскуроченный. Он на самом деле такой изначально был. Действительно подложка с куском компаунда.
Попробую как ты советуешь BU931. Может пойдет.
Спасибо за совет.
Кстати глянул на твою ссылку. Там другое схемное решение (применяется микросхема, а у меня только транзисторы да и те планарные), И рисунок печатной платы совсем не соответствует моему. И ещё у меня коммутатор 6-ти контактный. |
Невский Гость 90.140.*.*
wasili2, Твой Мутатор подделка (поделка). Транзисторы ставились BU941Z или его аналог КТ8224 (иногда встречал в коммутаторах установленных заводом).
Справочник по коммутаторам - Ходасевич. в руки!
Спасибо за помощь, Невский. Но опять же это схема 7-ми контактного кома, а у меня их 6. Но это не помешает мне воспользоваться твоей подсказкой.
Вобщето я, честно говоря слегка подзаморозил ремонт этого чуда так как хозяин не торопит, но с учетом "вновь открывшихся обстоятельств" думаю стоит к нему вернуться.  |
Скачай книгу, она в 5 частях. Они по 6-8 метров. Наиполезнешая весчь.
Хорошие коммутаторы просто так сами не умирают.
7-ой вывод низковольтный выход на тахометр или БК.
3620 на транз.png 60,56 КБ Скачано: 966 раз(а)
Всем привет. Поставил транзистор BU 941Z как посоветовал Невский
| Невский писал: | | Транзисторы ставились BU941Z |
Правда после z там были еще буквы, но пока работает (правда он и в прошлый раз два дня исправно проработал, тогда я поставил КТ989А1)
В общем как говориться поживем - увидим  |
ulura Участник Сообщения: 80
Наверное это ошибка : д.б.- КТ898А1 -? Из личного опыта могу сказать, что мало поменять транзистор в коммутаторе - как правило,процентах в 30 случаев, требуется замена микросхемы, проверка номинала резистора 0.1 Ом, проверка, проверка катушки зажигания. |
puhovick Участник Сообщения: 640
а не проще ли купить новый......
есть же бошевские заменители даже |
| ulura писал: | | мало поменять транзистор в коммутаторе - как правило,процентах в 30 случаев, требуется замена микросхемы |
| Цитата: | | применяется микросхема, а у меня только транзисторы да и те планарные |
| Цитата: | | а не проще ли купить новый.. |
| Цитата: | | Хозяин говорит, что пошел бы да купил новый но этот какой-то "плазменный" и у него принцип работы не такой как у обычных. |
Читайте повнимательней Пока работает, но как долго это продлится - ? Посмотрим..... |
Иванн Новичок Сообщения: 17
Если я не ошибаюсь то аналог импортного транзистора назывался КТ848А. Это специальная разработка для автокоммутаторов. Там стоит встроенный диод защищающий транзистор от ЭДС самоиндукции катушки в момент отключения тока. |
Невский Гость 90.139.*.*
Иванн, см. Мощные транзисторы Дарлингтона  |
puss5 Участник Сообщения: 2284
когда то в начале 90х еще этот хлам "плазменный" ремонтировал, было актуально, но сейчас при его копеечной цене и доступности......,не понимаю даже где-то еще осталось с десяток в то время дефицитных BU931, буквы не помню,а лучше купить бошевский неразборный,ну и на всякий случай катушку поменять и проводку проверить,вообщем найти от чего горит, |
rifhat46 Новичок Сообщения: 3
хоть и решён вопрос,но может для кого-то пригодится.По коммутаторам есть хороший справочник с описанием и схемой: авторы_Ходасевич А.Г.и Т.И. Справочник по устройству и ремонту электронных приборов автомобилей ч1 издат Антелком Москва 2001 год |
