схема ультразвукового отпугивателя мышей
oleg tv
02-10-2010 09:50
Добрый день всем,когдато давно я видел схему в нете ультразвукового отпугивателя мышей ,а сейчас найти немогу может у когото она есть пришлите пожалуйста заранее благодарен
A-SERVICE
02-10-2010 10:06
oleg tv писал:
Не эффективные они. По крайней мере покупные пробовал ставить - толку нету. Проще травить. Железно помогает.
При условии что мышам нету доступа под доски пола. Иначе туда заползут, сдохнут, потом сильный запах пока не муфицируется 3-4 дня.
INT1
02-10-2010 22:16
Там дело не столько в схеме, а в излучателе.
RV6FT
Радиолюбитель
03-10-2010 08:20
В августе пириобрёл я Торнадо-200 ,висит включен постояно там где храню корма, прошло уже пару месяцев,но результата не видно,всё равно бегают злость
AMRIZ
04-10-2010 22:37
Посмотри журнал Радио №11 за 2007год ст.52. "Ультразвуковой отпугиватель крыс".
Алексей5
Точно знаю результат нулевой от использования этой штуковины, возможно только первые дня два помогает немного.
Список форумов» Другая аппаратура» схема ультразвукового отпугивателя мышей
  • Схема котла КВа-0,06/бк
  • Нужна схема осцилографа С1-117
  • СГБ-1-5,01 Б газоанализатор схема утеряна
  • нужна схема осцилографа С1-65А
  • Схема металоискателя. Где найти ?
