Нестандартное крепление водонагревателя
Tocha_62
23-09-2010 17:09
Имеется водонагреватель Термекс 50л вертикального типа. Возник вопрос по его креплению. От стандартного крепления анкерами пришлось отказаться. Буду пробовать крепить в/н в нишу на 2-х мет. уголках. Уголки металлические шириной 63 мм и длиной 550 мм. Вопрос: как и чем лучше прикрепить эти уголки к стене?
stoves
24-09-2010 09:26
Здесь не http://www.forumhouse.ru/forum14/thread1182.html строительно-монтажный форум, а Конференция по ремонту аппаратуры.
Установка водонагревателя к стене зависит от материала (из которого сделана стена), конструкции стены. При установке водонагревателя следует соблюсти 2-х кратный запас крепления прочности. В бетонную стену рекомендуется устанавливать анкерные болты, в кирпич и гипсолит, мощные дюбели с крюками.
Просим Вас обратить внимание на то, что установка и подключение водонагревателя должны выполняться квалифицированным специалистом.
Юрич12
10-10-2010 10:06
есть специальные винты в железном корпусе...на кончике гайка...под них сверлятся победитовым сверлом дырки в стене..в нужных местах...этот винт вставляется в твой уголок и забивается в стену....потом гаечным ключом закручивается винт до упора...железный корпус на этом винте,в стене немного раздвигается (по мере силы зажатия)...На таком винте на стене может висеть грузовик с кирпичами. голливудская улыбка
xarl
10-10-2010 12:04
Юрич12, эти "специальные винты в железном корпусе" называются анкеры, есть анкер-болт, есть анкер-гайка...
Юрич12
10-10-2010 12:59
ну извините..я в Израиле живу----тут они вообще на иврите--(брагим бишвиль а кир) называются. голливудская улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Нестандартное крепление водонагревателя
