Усовершенствование -прибора Хмарынка
atlon
04-09-2010 22:37
есть такой прибор Хмарынка по прынцыпу высокочастотного преобразователя основное наазначение изминение высокого напяжения в паспорте пишет с нуля до 40 кВ и контроль напряжения и тока по амперметру
прибор заводской постоянно поломки больше стоит чем работает выпущен лет 20 назад вот и попросили что небуть сделать поновее схему прилагаю
Добавлено 04-09-2010 22:41
думаю за основу взять схему
http://ha-lab.narod.ru/ioniz2.html
Добавлено 04-09-2010 22:43
или кто нибуть более конкретно что подскажет
  Прибор контролю Хмаринка.rar  467,63 КБ  Скачано: 367 раз(а)
atlon
05-09-2010 14:55
проблемма в том что не скем посоветовася если взять за основу схему ионизатора но немного изменить..... МС34063 запитать через кренку а от на транс и полевик подавать через регулёванный стабилизатор или всё запитать как по схеме а от как изменять u вых а надо чтоб u рег 3..5кВ-50кВ
кар
05-09-2010 18:28
А что в основном ломается в самом приборе,схема вроде не сложная.
atlon
05-09-2010 19:31
в основном силовой транзистор vt1 реже ключевые транзисторы vt2-3 но самое хуже печатная плата так перепаяна сплошные перемычки и ещё недостаток u вых постояно прыгает с изминением сети ну и высоковольтн транс имеем 2 обмотки 1-2 и 5-6 и резистор r7 подключон к 6 н транса
Добавлено 05-09-2010 19:41
вот и думаю востанавливать или сделать новую имею вдома киловольтметер до 50 кв
o_l_e_g
05-09-2010 22:37
atlon писал:
Управление полевиком "кривое", добавить драйвер нелишне! Ну и стандартная защита от иголок перенапряжения- снаббер или супрессор.
Владимир Анатольевич
06-09-2010 20:50
o_l_e_g, зачем напрягаться, загляни в профиль автора, тема от 13.05.2010. Всё сразу станет понятно.
atlon
09-09-2010 16:59
o_l_e_g а как ты посоветовал бы сделать
atlon
16-09-2010 19:03
Всё таки может у кого есть более надёжная схема и желательно на питание 12-24в
Список форумов» Промышленная электроника» Усовершенствование -прибора Хмарынка
  • Усовершенствование УЗ-ванночки - боремся с шумом
  • Осциллограф OWON HDS1022M практика эксплуатации прибора
