Подскажите никак не могу найти даташит на элемент кодировка
lans
01-09-2010 10:05
Подскажите никак не могу найти даташит на элемент кодировка такая
"MU" физические размеры не соответствуют ни одному из корпусов SOT. Размеры 1,134 мм на 0,738 мм. Болле менее подходящий это корпус SOT-416 но его размеры 1,4 мм на 0,8 мм. Ни в одном справочнике нет ничего подобного, перерыл уже все.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
01-09-2010 10:56
lans, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=204119
lans
01-09-2010 12:36
не помогает
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
01-09-2010 13:09
lans писал:
не помогает
шок
lans, ну, а мы тогда как тебе помогать должны?
Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой.
Это сразу снимает многие вопросы.
Чем больше вы дадите информации – тем больше вероятность, что вам помогут!!!
lans
01-09-2010 13:20
SMD маркировка "MU"
Размеры 1,134 на 0,78 мм
Ноутбук Sony Vaio VGN-SZ2
Материнка MBX-147
Позиционного номера нет.
Фото не выкладывается. Как ни старался
Доктор могу на e-mail отправить
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
01-09-2010 13:28
lans писал:
Размер изображения должен быть не больше 100 килобайт и разрешение не больше 640 х 480
Если не сможешь сам выложить, засылай в почту.
lans
01-09-2010 13:34
Http://webfile.ru/4703069
Сообщение Администрации :
Внимание!примерно так
monah21
Гость 94.27.*.*
01-09-2010 16:01
lans похоже на ZVN3320F http://www.datasheetarchive.com/ZVN3320F-datasheet.html
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
01-09-2010 16:13
monah21 писал:
похоже на ZVN3320F
monah21, чем похоже?
lans, ты их "прозванивать" хотя бы пробовал?
poruchik
Гость 193.17.*.*
01-09-2010 16:16
lans писал:
Эээ...чем мерял? подшучивать, дразнить
monah21
Гость 94.27.*.*
01-09-2010 16:48
Доктор,
-SMD кодом мож по корпусу неподходят вот это я пропустил ухмылка
TE
Мастер
01-09-2010 18:19
Чего полевику с такими параметрами в ноутбуке делать? Двойной диод, наверно.
monah21
Гость 94.27.*.*
02-09-2010 04:33
TE
ошыбочка вышла ( у полевика такой-же smd код как у этого двойного диода) точно двойной диод 80v 100ma M1MA142WKT1
lans
02-09-2010 06:46
Размеры мерял электронным микроскопом. Прозванивал верхний одиочный вывод минус, 2 противоположных плюс звонятся как p-n переходы. Может быть двойной диод, может p-n-p транзистор. Поблема в определении принадлежности к SOT-корпусам. Нет такого стандарта ни у диодов ни транзисторов. С этого и начинается головоломка.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
02-09-2010 07:34
lans писал:
Так, судя по всему, это действительно и есть
TE писал:
Двойной диод
monah21 писал:
M1MA142WKT1
lans
02-09-2010 08:22
все так но размеры M1MA142WKT1 1,80 мм на 1,15 мм не срост
TE
Мастер
02-09-2010 09:55
lans, не обращай сильно внимания на размеры, могли на заказ упаковать в меньший корпус. Микроскоп не ошибается?
lans
02-09-2010 12:36
нет я линейкой перепроверил она показывает 1 мм
monah21
Гость 94.27.*.*
02-09-2010 12:48
ians я непойму как и что ты мерял это
ты наверное несмотрел шиты на двойной диод на посмотри и скажи где ты видешь? 1,80мм на 1,15мм
  M1MA142WKT1.PDF  98,95 КБ  Скачано: 332 раз(а)
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
02-09-2010 12:54
monah21 писал:
А ты сам то смотрел? улыбка
monah21 писал:
На предпоследней странице
lans, думаю, что TE прав.
lans
02-09-2010 13:07
Смотри размер А и В
BOSYVICH
02-09-2010 14:03
lans, а такой размер подойдёт? DAN222MT2L (или MAS3132E0LS0).
lans
02-09-2010 14:56
мне больше нравиться этот и кодирован он как "MU" Хотя хрен редьки не слаще.
Всем огромное спасибо!!!
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Подскажите никак не могу найти даташит на элемент кодировка
  • Никак не могу найти даташит на TDA2800
  • UTC358D не могу найти даташит ((
  • 2SA1282 не могу найти даташит
  • Опознать элемент KB25 в корпусе SOT23-5 и найти даташит
  • м/с MRAC G92 найти даташит
