Получилось...
Vitaly
31-08-2010 15:07
Все никак не решался трогать, а потом подумал - один хрен, в хлам. Припаял. гы-гы
Железный Оленевод
31-08-2010 15:23
Vitaly, Не понял , это стекляху к шлейфу чтоль ? шок
Добавлено 31-08-2010 22:24
Не так выразился , но думаю понятно для тех кто в курсе .
31-08-2010 15:25
Много таких перепаял. Нормально работают.
Vitaly
31-08-2010 15:31
andros, Не к стеклу, конечно. Металл к металлу.
Captain, она еще и "полосатая" соединил SSP1, не захотел еще один шлейф припаивать - нету приспособ специальных.
zharinov
31-08-2010 15:47
странно вы в один голос говорите , что SSP1 кудато паяете , я резик вешаю на 47ком на землю
Vitaly
31-08-2010 15:57
zharinov, с сигнала SSP?
Добавлено 31.08.2010 15:32
Досмотрелся - есть сдвиг на один пиксель. В принципе, сойдет, но по нормальному надо видать шлейф перепаивать. Ладно, поскольку Грюндиг был трупом, это и так доставит удовольствие владельцу, а мне деньги за ремонт.
Vitaly
31-08-2010 18:31
zharinov, работает, зараза. улыбка
Господа, а где можно ознакомиться со схемотехникой драйверов стекла? Просто интересно, что резистор на корпус (я 68к поставил, ну не было под рукой другого) решает эту проблему, там что, открытые истоки?
Добавлено 31.08.2010 17:32
andros, может, лучше было в профразделе эту тему мне открыть? А то напортачит ламерье, панели погробит...
zharinov
31-08-2010 19:29
давно пора (я про тему ) тока я до профраздела .......недорос наверное ....кто-бы сказал есь у мня доступ туда или нет )))))))
с этим матрасом как-то случайно познакомился - оказалось типовуха ))))) пальцем влажным в ssp ткнул , очень ремонтопригоден матрас , всё , что надо подписано ))))
Vitaly
31-08-2010 20:36
andros, и другие модераторы, может дадите zharinov доступ в профраздел? Грамотный ведь человек.
Nickbell
Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ
31-08-2010 20:41
Могу показать, где обрывается. Сигнал, видимо, последовательный. SSP1 трогать не нужно. Дождусь панель - сфотаю. Конечно речь о лыжной, 26".
Vitaly
31-08-2010 20:47
Nickbell, давай, интересно. У меня их еще штук пять. Решил завалы разгрести, давно ждал случая, все не было времени возиться.
Nickbell
31-08-2010 20:48
Vitaly, ну в моих случаях точно не там, как на твоём фото У тебя левая или правая половина полосила?
Обычно в правой части траблы
Vitaly
31-08-2010 21:00
Nickbell, и в левой и в правой есть. Эта была потухшая, после того, как снял и припаял шлейф с прогревом стала "полосить" на другой половине.
01-09-2010 00:48
Vitaly писал:
подмигивание
Железный Оленевод
01-09-2010 01:47
Vitaly писал:
Да думаю не стоит , ламерьё без навыка и суваться не будет ,-страшно ! гы-гы
Nickbell, Коля привет ! Привет Куда пропал ?
zharinov
01-09-2010 05:33
голливудская улыбка
01-09-2010 06:08
Vitaly писал:
Однако и другую половину надо паять улыбка
У меня была кучка мониторов NEC 19" (два еще остались, тоже паять надо), так в них каждый драйвер (который мог отвалиться) отваливался. Порой доходило до того что все паял (их 8 шт на планке). Все тот же производитель - LG.
Как не грустно, но именно на лыжных панелях така бяка. На других было только один раз (самец), и то подозреваю что ему помогли. Кстати Vitaly, никаких приспособ, вааще, ну или почти вааще (микроскоп не считаю приспособой).
andros писал:
Ага, помечтайте, как же так они и вот так и не полезут? вы наверное на форум то давно не ходили, им болты и защелки не помеха гы-гы гы-гы гы-гы
Железный Оленевод
01-09-2010 06:22
Captain, Как это не ходили ? Кажный день торчу однако ! гы-гы
Vitaly
01-09-2010 09:53
andros, тогда переносите. улыбка
Captain, я имею в виду приспособу, чтобы нагреть и прижать целиком шлейф. А то как-то результаты не всегда прогнозируемые - со второй попытки запаял. Прижимал куском железки толстой, грел паялкой.
tit7861
01-09-2010 10:11
Еще не хватает за действия ламеров беспокоиться - каждый сам отвечает за то, что он делает. Перенесете туда, и такие как я ничего не прочитают недовольство, огорчение . А по теме - вот в продаже есть станки для этого дела, цены конечно кусаются, но при сильном желании и большой необходимости... Может кто уже пользуется такими, тогда сказал бы - как они?
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_28_269/products_id/16 ...
http://siriust.ru/info/flexcablerepair/
01-09-2010 10:59
Нафига такие сложности как
Vitaly писал:
проще - паяльником с тонким жалом прогреваеш дорожку и одновременно прижимаеш шлейф в районе контакта, правда контактов много, но за 15 минут весь шлейф посажен. Все без мучений.
Vitaly
01-09-2010 11:47
Captain, а, ты каждый просто припаивал по отдельности. Я просто хотел автоматизировать процесс. Греешь только по краю? И хватает температуры, чтобы на протяжении всей площадки припаять?.
Я делал так : снизу резина жесткая с алюминиевой фольгой, сверху кусочек ровной и толстой железки на всю ширину шлейфа. Прижимаю струбциной и прогреваю. Дорожки лужу так, чтобы не было излишков припоя. Первый раз не получился потому, что не полностью прогрел саму плату и не все припаялись.
Добавлено 01.09.2010 10:55
tit7861, по ссылке довольно громоздкий девайс. Дело в том, что по моей статистике нарушается контакт в основном не со стеклом, а с платой - видать достаточно разные коэффициенты расширения при нагреве, вот и разрушаются быстрее. Стекло + шлейф видать более стабильная пара и коэффициенты скорее всего почти одинаковые.
Встречал часто и отпавшие драйвера, некоторые удавалось припаять назад.
Nickbell, обрыв на самом шлейфе или все же просто в месте приклейки?
Добавлено 01.09.2010 10:57
Эх, работал бы завод электронных микроскопов, мне бы и не такое изготовили...
Железный Оленевод
01-09-2010 13:48
tit7861, Олег , а ты не беспокойся ! подмигивание
01-09-2010 14:19
Vitaly писал:
именно так
Vitaly писал:
грею с краю (кстати сам край срезаю на 1.5мм, чтоб доступ был лудше). Контроль под микроскопом - видно как олово паяется со шлейфом (через сам шлейф видно). Было хреновое настроение так я феном посадил за 20сек, правда при этом прихватил края. а прижимал лезвием от канцелярского ножа. Больше так не делаю, можно перегреть места соединения со стеклом и само стекло спалить. Впрочем если настропалиться, я ведь припаял!
Vitaly писал:
лужение здесь самое главное. Убираеш микроскоп и если они все близняшки то контроль прошел.
Vitaly писал:
говно делают, других слов нет. Сам "клей" становиться тягучим или слишком легко крошиться.
Captain писал:
Vitaly
01-09-2010 15:31
Captain, понял - так и буду делать, ручками оно все же безопаснее. улыбка
Nickbell
01-09-2010 17:13
Vitaly писал:
Нет, всё правильно, как у Captain, в месте приклейки.
tit7861
01-09-2010 18:30
andros, Андрей - спасибо!!! Пьем пиво
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
01-09-2010 20:20
Мужчины, а фото дефектов связанных с отклейкой шлейфа можно увидеть?
02-09-2010 06:11
LARTER, вот тот самый NEC два центральных отвалились, руки пока до него не дошли. впрочем дефект бывает разный, плоть то полной отключки как вертикальной полосы так и всей панели.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
02-09-2010 12:10
Captain, Спасибо, но чет ниразу небыло такого еще. улыбка
sergio197675
Гость 87.249.*.*
02-09-2010 18:01
Captain, а к стеклу припаивать процесс освоил ?
под микроскопом обычным припоем напаять получется ? или встык/нахлёст шлейфы как нибудь ?
то вроде тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=97571 на самом интересном заглохла ...
Vitaly
02-09-2010 18:41
sergio197675, к стеклу клеить надо.
Тема заглохла потому, что те, кто зарабатывает на этом деньги, боятся, что ламеры начнут утюгами клеить и хлеб отбирать. гы-гы
Для приклейки к стеклу надо специальный пуансон сделать, зубчатый, чтобы прижимать только дорожки - иначе замкнется все вместе.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Получилось... На страницу 1, 2, 3  След.
