gena Участник Сообщения: 101
Нужно сделать устройство,которое будет включать нагрузку на 30-40 минут,потом 30-40 минут пауза и снова по кругу.
Насоветуйте схему,а то уже нет сил схемы перебирать  |
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2463
На такую длительность без счетчика не обойтись. Счетчики К561 серии. Тактовые импульсы от сети 50Гц. Выход счетчика на тактовый вход D-триггера. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 7969
Смысл брать 50 гц ? Можно сделать генератор на 1 гц и взять нормальный счетчик вот и все.
Задающий с делителем берем CD4060 , и дальше лепим счетчик.  |
pavel-pervomaysk, ну если стабильность неактуальна, тогда да. |
SV Участник Сообщения: 621
Берем будильник, минутную стрелку выкидываем - она не нужна. На часовую паяем пружинящий контакт. На циферблат клеим сектора из фольги: 2/3 часа фольга, 2/3 пробел. Фольга к одному контакту, стрелка к другому! Вуаля!
А то тут 4060, 561.................. Надо проще, челу некогда схемы разбирать  |
| SV писал: | | 2/3 часа фольга, 2/3 пробел |
Целое можно разделить только на 2/3 и 1/3.
Тогда уж лучше поставить оптрон, а вместо стрелки непрозрачный диск с секторами. |
интересует "живая"схема,а не рассуждение на чем и как сделать  |
D.Watson Участник Сообщения: 564
Piramidon Гость 85.64.*.*
Piramidon, вариант по второй ссылке просто класс! |
| Цитата: | | Целое можно разделить только на 2/3 и 1/3. |
В данном случае "целое" = 12 часов. | gena писал: | | включать нагрузку на 30-40 минут,потом 30-40 минут пауза и снова по кругу. |
12:2/3=18  |
| gena писал: | | интересует "живая"схема,а не рассуждение на чем и как сделать |
Вот тебе живая схема - еще шевелится:
КЕН45,ты так и не понял
мне нужна реально-живая схема(которую я смогу взять за основу),а не наброски-ескизы на бумаге
так и я могу наваять  |
General Участник Сообщения: 3419
| gena писал: | мне нужна реально-живая схема(которую я смогу взять за основу),а не наброски-ескизы на бумаге
gena, мож тебе ещё и плату вытравить и спаять ???? бобще оборзели ...  |
General, и в чем же "оборзели"?
или это так,а бы сказать что-то?
спросил у форумчан наличие подобных схем,вдруг кто-то сам что-то подобное делал
в чем проблема ?  |
culibin Участник Сообщения: 2629
| gena писал: |
незнаю почему,но я сомневаюсь в этом. Если бы мог, то не спрашивал. |
culibin, сомневайся дальше, это твое личное дело
или ты думаешь,что больше нет других дел,как думать про этот девайс?  |
| gena писал: | | или ты думаешь,что больше нет других дел,как думать про этот девайс? |
gena, ага , а у других дел нихрена нет , и делать им нечего как думать за тебя...  |
| gena писал: | | мне нужна реально-живая схема |
Так и говори: нужен макетный образец...  |
General, напишу еще раз-"вдруг кто-то сам что-то подобное делал " |
| gena писал: | | General, напишу еще раз-"вдруг кто-то сам что-то подобное делал " |
gena, делал , собирал на логике генератор ( схем хоть жопой кушай ) , далее лепил счётчики , потом калибровал ( подгонял ) генератором под нужное время ... так ка точность большая не требуется генератор собирал на времязадающем конденсаторе , и период был порядка секунды .. далее всё просто ... исполнительное устройство полевик ( а там хоть реле , хоть пускатель ) , ну и плюс два светодиода , один на индикацию питания схемы , другой на состояние выхода...
делается на коленке проводом МГТФ ...
gena, если ты неможешь собрать генератор на ЛАшке , то купи готовое устройство ... |
General, польщен советом про покупку готового устройства,а говорить кто что может собрать а что нет-НЕ НУЖНО
если не можешь сказать что-то по существу-проходи мимо
ЗЫ.еще раз напишу-рассказывать на чем и как собирал,калибровал не нужно
интересует так сказать само "тело"
ЗЫ2.наверное проще будет "пошариться" на просторах всемирной паутины  |
vlade Ярый Сообщения: 2363
| gena писал: | | наверное проще будет "пошариться" на просторах всемирной паутины |
Далеко не ходи | vlade писал: | | Я сделал: 555 таймер запускается при срабатывании датчика движения и выдаёт секундные импульсы. Эти импульсы поступают на вход К561ИЕ16. У него куча выходов, выбирай нужный от 2 сек до ... минут. И есть вход сброса счёта на который поступает тот же импульс от датчика движения. Если датчик срабатывает ещё хотя бы раз за выбранное время, счёт импульсов начинается сначала. Т.е. на выбранном выходе микросхемы импульс отключения(в моём случае) будет через заданное в счётчике время. Схема простая, но на работе. Будет интересно - выложу. |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=352706
Тебе доработать и выложить или просто выложить, а уж дальше сам? |
vlade, достаточно выложить то,что есть
Мля. Я же выше давал ссылку на реальный таймер, со схемой и печаткой.  |
D.Watson, тот вариант также рассматривается  |
o_l_e_g Участник Сообщения: 2939
gena, купи готовое циклическое реле времени, и не "парься"... |
SanAlex Мастер Сообщения: 4857
А это тебя чем не устроило? |
Немцов Гость 85.26.*.*
Вот живая схема, таймер для насоса, лето отработал. 25мин качает и столько же отдыхает. Сначала схему от балды нарисовал на клочке бумаге( схема схожа отКЕН45, на ие16) затем на пластик приклеил суперклеем микрухи, а ноги проводочками заармировал.
| gena писал: | | достаточно выложить то,что есть |
Есть.
Схему включения устройства надо просто убрать. Таймер и счётчик легко приспособятся к твоим надобностям.
Конструкция: На макетной плате и исключительно соплями. На снимке рабочий момент устройства. На заднем плане блок питания СКАТ 1200Д.
vlade, спасибо  |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3278
Если делать, как здесь уже предлагалось, на 4060, понадобится 1 конденсатор, 2 резистора, 1 транзистор и реле. |
