муха СС
delux1
Гость 84.54.*.*
21-08-2010 21:07
Seagate 500Gb Barracuda 7200.11
S/N 3500320AS
P/N: 9BX154-303
Firmware: SD15
Date code:08367 Site Code: KRATSG
WWN:5000C5000D41395
STX-ST3500320AS(B)
"Лечение" проходит без проблем, но при подключении к BIOS диск не определяется, при повторном подключении к терминалу ничего не выдаёт, пока не подставишь изолятор...муху СС в терминал не пишет может написать во время выполнения команд типа Z или U...
ниже лог....
myth
21-08-2010 21:24
А почему ты уверен что это именно СС ?Ведь еще и другие неисправности бывают
delux1
Гость 84.54.*.*
21-08-2010 21:31
myth, потому что 1 раз восстановил. Стал определятся как положено.Смарт хороший.,но при тесте викторией много бадов было и затем вис...Я дурак решил ещё раз его прогнать под терминалом, чтоб очистить G-лист, а затем сделать низкоуровневое форматирование. После этого стало так, как и раньше был(не определяется)...раза 3 прогнал уже- толку ноль.Хотя ошибок при работе в терминале как видишь по логу -НЕТ....
delux1
Гость 84.54.*.*
21-08-2010 23:31
Всё оказалась банально просто злость ...отлетел шлейф сцуко sata... подключил другой, всё ок.
boa
22-08-2010 10:25
И чего ради кипешь было наводить, тем более, что без изолятора исправный винт по терминалу ничего не передаёт.
delux1
Гость 84.54.*.*
23-08-2010 00:15
boa, обьясняю доходчиво... Винт был в СС....С 0 размером определялся.Восстановил.Но там оказалась ещё куева туча бадов.Решил очистить G-лист и полное форматирование зделать, а затем проверить. Вот тут то и отлетел шлейф второй SATA к которому цеплял...А так как на него не подумал, ведь пару минут назат работал(т.е. винт определялся)...поэтому и создал темку.
Tomser
23-08-2010 10:24
Это две разнык проблемы, хоть и лечатся похоже.
СС - от переполнения лога ошибок (еще не бедов), хард блокируется..
LBA-0 - от переполнения листов дефектов (уже бедов), хард сознательно отключает себе транслятор, чтобы спасти данные от полного разрушения
LoadHigh
23-08-2010 13:44
boa, кто сказал, что ничего не передает? ...
delux1
Гость 84.54.*.*
24-08-2010 00:38
Tomser, тогда почему советуют если с 0 размером определяется, то можно сразу дать в терминале m0,2,2,,,,,22, а если вообще не определяется (СС) то всю процедуру проходить...
Так получается что СС хуже чем LBA0, а у тебя наоборот...если не прав - поправь...
LoadHigh
24-08-2010 02:27
delux1, ну как почему.. потому что без "прохождения процедуры" шунтирования канала чтения, либо помещения изолятора под контакты шпиндельного двигателя команды в терминал приниматься не будут, как раз по причине "залочки" СС... Отсюда и вывод, что 0 LBA хуже СС тем, что
Tomser писал:
, в то время как СС - это следствие ошибки микрокода.
Tomser
24-08-2010 09:07
delux1,
Все дело в последствиях.
После CC - вся поляна, чаще всего, без единого сбоя.
А после LBA-0 вся поляна может быть вообще в хлам, ничего и не вычитаешь.
А сам процесс не сильно отличается, чтобы считать CC более тяжолым случаем.
С прокладкой, закороткой точек (при СС) или только ввести команду (при LBA-0), разница не большая, все равно терминал городить.
delux1
Гость 84.54.*.*
25-08-2010 05:28
LoadHigh, ты подскажи, какую команду послать, чтоб винт дал ответ...(имеется ввиду, что винт сам тупо молчит и ничего не выдаёт в терминал) - Rstx16M?
Добавлено 25-08-2010 06:32
Tomser, понятно, бум иметь ввиду...
LoadHigh
26-08-2010 04:53
delux1, Что значит вообще ничего не выдает в ответ? лог старта есть? на Ctrl+z что говорит? А если Ctrl-\, например, перед командой?
delux1
Гость 84.54.*.*
27-08-2010 06:10
LoadHigh, да неее...вот цепляешь винт в терминал - он начало пишет автоматом типа я такой то такой то,такой то...обьём пзу и чё там ещё...(у разных винтов по разному пишут)...а этот в терминале тишина...жмёшь ctr+z выходит в готовность... а чё с ним...хрен знат...муха там и ли чё....
Вот я и спросил есть ли команды, чтоб винт типа опросил себя и выдал в терминал всё у него в порядке или нет...
_an_
27-08-2010 13:47
Угу. Может тебе еще команду чтобы винт с бута сам поправил себе служебку, заровнял поляну и все на автомате за 15 секунд?:-D
delux1
Гость 84.54.*.*
27-08-2010 14:22
_an_, тут просто спрашиваю есть, или нет... почему не все винты "представляются" в терминале....?
P/S если бы это было "выгодно" производителям - не сомневайся так и сделали бы....
Я смотрю все или молчат тупо, или прикалываются....пока нормальных вразумительных ответов нет...(и видать не будет).
LoadHigh
27-08-2010 15:11
delux1, У F3 все иначе чем у предыдущих. Одной командой ничего не добьешься. Многое описано в сети - читать не лениться..
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» муха СС
  • HDD Seagate ST2000DM001 муха СС
