Cлесарь Гость 87.117.*.*
Тюнер Радиотехника дополнен возможностью принимать Интернет радиостанции.
Включается режим приема Интернет станций кнопкой ДВ. Настройка на станции производится штатным вернером(ручка с махавиком и стрелка).
Список станций предварительно записывается в память через WEB интерфейс.
Схема реализована на базе PIC18 контроллера и хардового декодера MP3.
Скоро, по настроению, дополню люминисцентным знакосинтезирующим дисплеем где будут отображаться названия станций и песен. Сейчас два светодиода показывающие состояние LAN.
Качество звука до 256 кбит/сек.
Все прежние возможности приемника СВ, КВ1, КВ2, УКВ, сохранились.
Время на модернизацию потрачено примерно 2 недели. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10780
Cлесарь, ну и какого хрена ты это тут написал? Кружок "очумелые ручки"? Пойди порадуй технофлейм! |
ADOWWW master-tv.com
Интересно, есть схема и прошивка ? |
| ADOWWW писал: | | Интересно, есть схема и прошивка ? |
Да.
На сайте Микрочип выложена. Искать на предмет TCP/IP стек.
Мною взята за основу при разработке первого. Далее программу значительно изменил, для поддержки большего числа возможных "Интернет станций". Демонстрашка Микрочипа заточена под воспроизведение с shootcast.com сайта.
Самостоятельно сделал WEB интерфейс для заполнения и редактирования списка станций с компьютера по сети. Настройка на станции у меня, как видете, вернером. Не кнопками (+) (-). Схема настройки проста. Штатное переменное сопротивление настройки выдает напряжение 0...20 вольт. Это напряжение преобразуется 0..3,3V и подается на вход ADC контроллера. ДАлее программно перебор станций в зависимости от напряжения настройки.
Огромное достоинство, для прослушивания интернет станций не нужен теперь компьютер. Начало воспроизвеления станции через 4 секунды после включения приемника. |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1428
Cлесарь, а можно прямую ссылку на проектик, интересная штука.
Проект комерческий или нет? |
XSERO Участник Сообщения: 475
А вот интересно,если у меня MAC адрес сетевой карточки прописан в провайдера,после каждой замены компа мне нужно звонить своему провайдеру с просьбой прописать MAC адрес, как у меня будет работать данный приёмник? |
| XSERO писал: | | А вот интересно,если у меня MAC адрес сетевой карточки прописан в провайдера,после каждой замены компа мне нужно звонить своему провайдеру с просьбой прописать MAC адрес, как у меня будет работать данный приёмник? |
МАК адрес можно изменять на приемнике.
Просто пропиши МАК адрес такой же как и у компьютера.
Хотя на предмет этого я не тестировал.
Или откажись у провайдера от защиты МАК
У меня прописан МАК адрес одним символом отличный от МАК адреса компьютера
Добавлено 10-08-2010 14:36
Internet Radio Demonstration Board
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en536047 |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10283
| Cлесарь писал: | | Просто пропиши МАК адрес такой же как и у компьютера. |
будет авария в сети (не разрешимая ошибка), комп будет отлавливать пакеты для "этого" тюнера. Была такая проблемма (две сетевушки имели один мак адрес), пришлось одну выкинуть из сети. | XSERO писал: | | у меня MAC адрес сетевой карточки прописан в провайдера | Здесь может проще поставить хаб (из простых пойдет), он тоже имеет мак адрес, а в тего воткнеш свой комп, "этот" тюнер или еще компов.
Добавлено 10-08-2010 20:22
Cлесарь, Че тянеш? народ интересуется, может схемки скинеш (ну или отличия), да исходники свои. Смотриш и клонами "тюнеров" бодаться начнете. Кстати схема собрана на макетках и эти макетки стоят на верху? |
Илья Николаич Гость 83.149.*.*
Cлесарь, А ты вот в эту темку загляни, вдруг что то сварганишь.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238395
Стирку ты модернезировал, тюнер тоже. Может тут чего изобретёшь. Вот и будет тебе зарядка для мозгв чтобы не ржавели. Тем более что ты с программированием на ТЫ.  |
| Captain писал: | | Cлесарь писал: | | Просто пропиши МАК адрес такой же как и у компьютера. |
Я имел в виду, пользоваться чем-то одним с одинаковым МАК адресом. Или компьютером или приемником.
Но лучше поставить роутер который будет раздавать интернет меж устройствами.
У меня роутер раздает интернет для телевизора, приемника, холодильника и прочих полезных устройств.
Схемки я дал ссылку. можете сходить. Там есть вся документация и софт на демо плату интернет приемника.
Схема собрана на обычных односторонних печатных платах. микросхемы TQFP-64 корпус 0,5 мм шаг выводов, по этому для пробного варианта были сделаны переходные панельки TQFP -> обычный шаг 2,54 мм.
На макетниках никогда не делал ничего, сразу рисую печатку. Ошибки случаются, но незначительные. |
Creative Предупреждений: 1 Сообщения: 308
| Cлесарь писал: | | У меня роутер раздает интернет для телевизора, приемника, холодильника и прочих полезных устройств. |
холодильник сам продукты онлайн заказывает? можно по подробней. |
Ну да. Может позднее представлю фотки и описание. |
zharinov Участник Сообщения: 779
Cлесарь, мужик , пойди порыбачь ........ голова посвежее будет.......НА}{УЙ ОНО ТЕБЕ ? |
Saren_Arterius Забанен  Сообщения: 29
| Cлесарь писал: | | У меня сейчас по плану разработка микроволнового подогрева семечки подсолнечника перед отжимом подсолнечного масла. Новшество для одного маслоцеха |
силён бродяга! жгите ишшо! респект!  |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Vitaly, этот мультик совершенно ниочем.
В те времена многие сценаристы и авторы сюжетов не раз хотели сказать НЕЧТО важное общественности, но толи им слов нехватало, толи цензура, получалось как-то нескладно обычно. |
Pilot-by Участник Сообщения: 338
если интерес есть, почему не изобретать?!
Cлесарь, а для холодильника правда есть инет? А что он делает? |
Сергей Козырев Скромный Дедушка Сообщения: 4223
| Pilot-by писал: | | А что он делает? |
Морозит, в основном! А когда в нем пусто- SMS ки шлет!  |
Набрал на панели наименования продуктов, холодильник контролирует их наличие, а фирма поставщик эти продукты доставляет |
Cлесарь, хммм, может оказаться, что дверь с подъезда станет не только для поставщика, но и для бомжей, когда никого нет дома.... |
Это уже детали...
Никогда не видел бомжей в подьезде. Такое бывает? |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3808
Cлесарь, поддерживаю. Такой холодос мне нравится.
Процесс жизнеобеспечения ДОЛЖЕН быть автоматизирован донемогу , с целью устранения утечек энергии на пустое, отвлекающее от созерцания ....  |
| MICHAIL писал: | Cлесарь, поддерживаю. Такой холодос мне нравится.
Да. Чтоб было время на разработку новых устройскв и время на духовный рост
Добавлено 20-08-2010 12:40
Да. Чтоб было время на разработку новых устройств и время на духовный рост |
Порадуйтесь со мной!
Все-таки у меня появился свободный денек доработать радиоприемник. А именно, установить знакосинтезирующий дисплей. Жаль что не люминисцентный. Установил жидкокристалический.
Теперь дополнив программу можно выводить на экран техническую информацию, названия интернет станций(как уже сделано) и метаданные аудио программ(название песен).
При прослушивании СВ, КВ, УКВ диапазонов, индикатор, как собственно и контроллер отключены.
Добавлено 09-09-2010 15:31
ADS Участник Сообщения: 1779
Cлесарь, в теме не разъяснён вопрос - если есть деньги на таксиста с продуктами, почему "Радиотехника"? Или таксист дОрог? Или продукты? |
| ADS писал: | | Cлесарь, почему "Радиотехника"? | потомучто нравится...
а ты что хотел-бы предложить под интернет радио? |
| Cлесарь писал: | | а ты что хотел-бы предложить под интернет радио? | Лет двадцать назад читал статью об "умном доме", где обоснована идея одного "мозгового" центра. В твоем случае ты "мозги" раскидываешь на "периферию". Со всеми задачами вполне справляется не самый мощный компьютер с многозадачной ОС. Потому и вопрос - почему "Радиотехника"? Вписывается в интерьер? |
[quote="ADS"]| Cлесарь писал: | | Со всеми задачами вполне справляется не самый мощный компьютер с многозадачной ОС. Потому и вопрос - почему "Радиотехника"? Вписывается в интерьер? | А тут кому как больше нравится. Мне например нравится включать радио манипуляцией тумблера ВКЛ и услышать музыку через пару-тройку секунд после включения. Нравится, что вписывается в стойку остальной аппаратуры и играет свою непосредственную роль.
Компьютерыс с их многозадачными ОС, терпеть не могу, когда их применяют для задач с которыми справляется микросхема.
Энергопотребление, качество, продолжительность наработки на отказ, шум, удобство управления, габариты, стоимость....
Добавлено 10-09-2010 10:11
Кста, сегодня ночью дополнил прогу для отображения метаданных вещания
Пришлось самому писать русификатор дисплея, какие-то буквочки русского алфавита еще путаются
Латинский шрифт без проблем получился сразу
Cлесарь,
может сам когда нибудь такое соберу, так как на самом деле , послушать инет станцию приходится заводить свой вертолет, а экономию электричества еще ни кто не отменял.
Ходил по ссылке но чет там все мутно, если можно полную схему с номиналами, печатку, прошивку и небольшой хелпик как прописывать станции в сей девайс и как его настроить в одном архиве
Добавлено 10.09.2010 13:50
забыл довавить, Cлесарь, да завидуют они  |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3343
trojan-krichev, В многих медиаплеерах есть интернет-радио. Потребляют они значительно меньше компа. Шума не создают. Кроме интернет-радио умеют ещё кое-что  |
