Телефоны с АОН
Список форумов» Телефоны На страницу 1, 2  След.
parhom42
09-08-2010 17:38
Друзья, кенты, господа ремонтники, помогите советом, телефон с АОН soul 116-2 после молнии коротил линию и что-то было ещё. С этим разобрался, но осталась неисправность: нет тонального набора, и обратного гудка в линию, хотя при этом сам АОН звонит. Заранее благодарствую.
yaroxa19
09-08-2010 21:54
parhom42, конкретнее пожалуйста "что-то было еще" Первым делом после того как оживил аппарат РЕЖИМ-3-5-1 по умолчанию будет импульсный нн, а дальше по мануалу. Если нет мануала РЕЖИМ-3-8-*-7-#
Andruha_gpz28
09-08-2010 23:11
Это не програмная проблема. Посмотрите схему, в базе транзистора, через который выдаются сигналы в линию, должен быть горевший диод блокировочный. Он скорее всего и номер не определяет, потому что запрос не выдается.
parhom42
10-08-2010 02:38
номер он определяет, но когда люди мне эвонят они не слышат вызова и кидают трубку. Подкиньте схемку нигде несмог найти.
alexfloka
10-08-2010 10:00
parhom42 писал:
смотри http://www.soul.ru/images/pdf/116-2.pdf
yant
11-08-2010 13:15
Очень большая вероятность пробоя 7 вывода (DAC2LN ) процессора на общий . Выпаяй VD9 и посмотри что будет .
Сергей1234
16-08-2010 13:24
В телефоне РУСЬ-27 на дисплее надпись err memo. что она означает? Кто нибуть может подсказать? С уважением Сергей
Добавлено 16-08-2010 13:25
Спасибо
alexfloka
16-08-2010 13:44
Видимо придётся менять 24С16
владимир хомутов
alexfloka, Здравствуйте господин Александр! Если есть возможность скиньте пожалуйста схему телефона "комтел"русь 26 2001. С уважением ваш hvg2010.
Aliks_0
02-11-2011 13:18
добрый день
если у кого схема Русь 17,18 на плате просс DMC6031E или что это за "Русь"
Добавлено 02-11-2011 13:20
извините ...
добрый день
если у кого схема Русь 17,18 на плате просс DAEWOOD DMC60С31E или что это за "Русь"
yant
02-11-2011 16:10
Aliks_0 писал:
Давай фото платы , это обыкновенный проц 80С31.
Aliks_0
03-11-2011 15:39
а тогда почему ... 60С31 ... а не 80 ... можно ли заменить на КР1830ВЕ31 ?
как вставить фото? плата В53 митино ....
Добавлено 03-11-2011 15:46
вот еще ...
Добавлено 03-11-2011 15:48
нашел в альбоме как Р8000, но качество снимка плохое ...
Добавлено 03-11-2011 16:19
вот сылка на альбом схем телефонов с АОН - http://www.radiobiblioteka.ru/content/view/1317/44/
rommy
03-11-2011 22:35
Aliks_0 писал:
Можно заменить на кучу других аналогов.Уверены что проблема в проце?
Вобще,какая поломка в телефоне?
Aliks_0 писал:
Это торговое место на митинском радиорынке. улыбкаВ это время был "аонный бум",и платы делали все кому не лень.
Aliks_0
04-11-2011 12:20
включаю и ничего не происходит .... питание в норме ... а какая это версия "руси" на плате есть перемычка "ru17 - ru10", где можно достать систему команд этих "русей" .... есть тестовая микросхема, но она непомогает , а может просто неподходит ...?
Добавлено 04-11-2011 12:44
а схема есть у кого , нормальная ...? в альбоме плохо видно ...
tritel
04-11-2011 21:58
Какая версия тебе никто не скажет, телепатов нет. Считай ПЗУ и посмотри в прошивке или можешь тут выложить. Зачем тебе система команд если ты кроме питания еще ничего посмотреть не можешь да и какая такая система, непонятно. Если команды тестовой прошивки, так она все равно пока не работает, разбирайся почему. Для начала тебе надо почитать книжки по принципам работы и ремонта АОНов. Это очень древняя и редкая плата поэтому если нет маркировки на плате то опознать ее трудно, такие уже лет 10-15 не попадаются в ремонте потому что сдохли или устарели. Бери любую старую схему на Эллис, все они в то время были почти одинаковые.
rommy
04-11-2011 22:02
Aliks_0 писал:
Нужен хотя бы осциллограф.Вытянуть ПЗУ и посмотреть чего делается на адресных шинах и шинах данных.
Самое простое что можно сделать это попробовать другой кварц,может телефон упал и кварцы от этого подыхают.
Сигнал сброса тоже надо проверить,9выв.Сама ПЗУ (микра с наклейкой) может быть неисправна.Неисправность ОЗУ обычно тестируется самим АОНом надписью Err ОЗУ.Также есть регистр адресов на 555ИР22 и логика ЛЕ5,если они несправны тоже не будет запуска.
Aliks_0 писал:
Это перемычка для выбора типа ОЗУ 537РУ7 или РУ10.На этой плате стоит импортный аналог 537РУ17 (больший объём памяти).Версию руси не узнаем,пока аон не запустится.И версия никакой роли не играет на данный момент.
Aliks_0 писал:
Как поможет в ремонте система команд?улыбка
Лучше скачайте эту книгу
"руководство по наладке и ремонту аона на омэвм кр1830ве31",в гугле есть куча ссылок.
Цифровая часть аона обычно строится по одной схеме,с минимальными различиями.
В этой книге есть вся информация,которая нужна для ремонта.Без осцилла будет сложно.
Хотя если есть другой проц,то попробовать заменить можно,он же в панельке.
Aliks_0 писал:
Может не подходит,они разные бывают.
Aliks_0 писал:
У меня такой же бумажный альбом,видно вроде нормально,но мелковато.
Aliks_0
05-11-2011 12:43
спасибо ...
скачал, вроде бы все понятно ....
Aliks_0
12-11-2011 14:10
спасибо, за помощь ... заработало.... непоможите с поиском инструкции на русь -23 pro под корпус Р8000 плата В-53 митино ...
кому нужна какая помощь ? ... может помогу ....
rommy
12-11-2011 22:00
Aliks_0 писал:
Что поменял?
Aliks_0 писал:
Да причём тут плата и корпус???
Главное версия.
Aliks_0
14-11-2011 02:49
спасибо ... ну всеже кнопки разные ...
dohlyyogik2009
16-11-2011 02:51
РУСЬ это версии прошивки пзу оличия 17- 23 прибобсами ссылка на схему похожую http://narod.ru/disk/26675790000/2010_10_28.rar.html
Aliks_0
17-11-2011 02:16
в мини атс работать будит ? на работе стаит мини атс с 4 разрядным набором номера ... какой код на определение ... аналоговый или цифрвой ...?
на плате есть разьем , рядим с "трубкой" , это не охранный рзьем ...? как его задействовать ... по схеме его нет ...
rommy
17-11-2011 15:54
Aliks_0 писал:
На миниатс может вобще номеров не определять,надо подключить и посмотреть.
А что там за разъём - смотрим в схему.
tritel
17-11-2011 23:36
Чтобы определял городские номера нужно давать такой запрос на который будет отзываться ваша городская АТС, мини-АТС к этому отношения не имеет и сколько цифр в ее внутренних номерах тоже не важно. И то это зависит от того как связан этот внутренний порт с внешней линией. У аналогового запроса меньше размах сигнала но зато синусоида, что и требуется по правилам, а цифровой - прямоугольники, но на практике у нас чаще всего влиял именно размах, т.е цифровой был лучше. Редко бывало чтобы при аналоговом было лучше определение. Внутренние номера он по любому определять не будет.
Разъем может охрана а может для гарнитуры, мало ли чего могли там придумать. Смотри куда идут провода от него.
Aliks_0
24-11-2011 08:07
не набирает тональный номер, так спасибо всем за помощь - работает, что может быть ...
rommy
24-11-2011 21:39
Aliks_0 писал:
АТС поддерживает тональный набор?Цепи тонального набора и выдачи КПВ одни и те же.
Aliks_0
28-11-2011 16:15
да , поддерживает, только телефон ненабирает и номер неопределяет .... что может быть, в других "русях" есть блокирующий диод, несья ли про него подробнее .... как формируется тональный набор и определение номера ...?
rommy
28-11-2011 22:02
Aliks_0 писал:
Я дал название книжки где это всё пишет.В этой схеме выдачей\блокировкой сигналов управляет вывод проца и регистра D6.Сначала телефон надо проверить на обычной линии,а не на миниатс.А то может получится так что ремонтируем исправный аппарат.
Транзистор Т1 исправен?
Aliks_0
29-11-2011 15:35
поменял регистор , который формирует буфер управления устройствами ... и к555ид10 ...
на импульсном режиме работаем , и в мини атс и в городской ... но ноомер не определяет , не на тональной атс, не на импульсной ... Т1 непроверял, сегодня проверю, спасибо ...
rommy
29-11-2011 22:55
Aliks_0 писал:
А ИД10 зачем было менять,она никак не влияет на определение и набор.
Автодозвон есть?
Если нет автодозвона (надеюсь не надо объяснять что это такое?),тогда и не будет определять номер.Для этого надо проверить осциллом работу компаратора.При поднятой трубе (гудок) на его выходе (это 1й выв. УД2 или 13выв. проца) должны быть импульсы.
Если на телефон позвонить,что слышно тому кто звонит?Должен быть первый гудок от атс,потом запросы (быстро пикает),потом должен быть слышен гудок,который выдаёт сам аон.
Aliks_0
15-12-2011 13:30
при звонке на телефон импульсы на определение идут, абонент слышит ответ -" номер неопределен", но тонального набора и определение номера - нет ...
rommy
15-12-2011 22:03
Aliks_0, абонент не должен слышать эту фразу.Гудки потом слышно или нет?
Проверяй то что написано ранее.
Список форумов» Телефоны» Телефоны с АОН На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Телефоны, средства связи
  • нет инструкций на телефоны Saturn
