Знакомый притащил мотоциклет для ребятёночка. Питание: аккум. 24 в. Схема управления движком в маленькой дюралевой коробульке (всё на китайском). Внутри стоят LM339N (Uпит-5в), пара 2N5551 и два мощных полевика (взорваны). Прикинув по соединениям и остаткам надписей на полевиках, предположил, что P55NF06.
Заменил. Все резюки проверил, но работает довольно странно. При управлении ручкой скорости "газ" может включиться весьма запоздало, а может и не включиться вообще. Генерация на LM-ке достойная, постоянная составляющая на выводах 1 и 2 послушна регулятору скорости. Ключи не хотят слушаться (менял). В затворах - 120R, в стоках - 22R. Деталей - с гулькин нос, а не работает, зараза!
Может, кто сталкивался с детской "ерундой"?
Фишка была в следующем. Так как сначала моцик "ремонтировал" знакомый электрик (выяснилось позже), Были установлены оба 2N5551. Так как данная пара транзюков разнится в управлении пофазно, мной был сделан вывод, что один из транзисторов должен быть 2N5401. Всё сразу заработало. Всем спасибо за участие! Тему закрываю.
Текущий раздел»
Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
