Опознание вибро-мотора по фото
Список форумов» Сотовые телефоны
kulibin2
30-07-2010 17:00
Собственно, нужно заказать партию таких вибро-моторов, (не для ремонта мобилок) но для этого необходимо знать в каком моб. телефоне подобный вибрик установлен. У знакомых моб. мастеров спрашивал,- у многих такие есть в хламе, но откуда сняли никто не помнит недовольство, огорчение
Если кто в курсе, отзовитесь Прошу помощи
PS : Диаметр мотора 3,2мм. или 2,8мм. Главное чтоб конструкция мотора была именно такая,- обратите внимание (втулка довольно длинная).
gsm81733
30-07-2010 20:18
Если не ошибаюсь, то это вибро от старых сименсов. Почти на всех сименсах они одинаковые стояли.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
30-07-2010 20:50
kulibin2, ты бы указал область применения этих моторов.Легче было бы рекомендовать.
gsm81733 писал:
Да,он.Но партию(какую???) вряд ли найдешь сейчас.Может что то другое можно подобрать...Подробнее,конечно,если это не ГТ улыбка Вы их не хотите часом использовать вместо SP гы-гы
rommy
30-07-2010 21:23
gsm81733 писал:
Точно не из серии А,С60,СХ65.
kulibin2
30-07-2010 22:29
Спасибо откликнувшимся, намекните на серию, буду копать.
Сандро, я в сокращениях не спец улыбка наверное ты имееш ввиду имитаторы??? Нет, не для этого. Из моторов интересуют магниты маленького (околло 2мм) диаметра в форме цилиндра с отверстием, которые в свою очередь пойдут на изготовление самопальных бесщёточных микро-моторов. Хобби, вобщем. http://micro-plane.com/images/stories/create/vint/20.JPG http://www.youtube.com/watch?v=1ockNYMnnJs > Знакомый с китая возит многое, для начала у него спрошу, надеюсь, такие ещё делают...
PS: Я в мобилках не спец, ткните плиз в серию улыбка
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
30-07-2010 23:15
kulibin2, я профиль посмотрел,имел ввиду шпиндель мотор.
Завтра в хламе пороюсь,найдем,думаю, подходящий улыбка
Серия......Лучше знакомому дать в руки образец,а китаезы найдут улыбка
ЗЫ Прикольное исполнение голливудская улыбка
kulibin2
30-07-2010 23:40
Сандро, бгг, что-то я про шпиндель как-то не подумал, в последнее время больше буки ковыряю)))
На счёт дать в руки- не прокатит, он не лично ездит, а заказывает по электронке недовольство, огорчение
Огромное СПС за помощь улыбка
maxitron
Мобилоанатом
31-07-2010 06:02
kulibin2, А что в том виде как есть, модели незьзя построить? Или мощности маловато или щетки горят? Я разбирал малюсенький китайский вертолет, там два таких моторчика стоят, без переделок всяких.
Дрон
семиСотовый
31-07-2010 08:22
Siemens C65\72, CF110, E71.
kulibin2
31-07-2010 09:18
maxitron, У меня редкое хобби: "управляемые летательные аппараты весом меньше грамма" так, вот, этот "один из самых маленьких заводских моторов" весит 0,3 грамма, имеет щёточный узел, а значит его ресурс не велик. Самодельный мотор можно сделать весом много меньше 0,1 грамм, при развиваемой тяге почти как у заводского, но при этом с огромным ресурсом! И самое главное,- он уже авторский голливудская улыбка
Дрон, СПС, сегодня пойду по знакомым, потрошить корпуса гы-гы
maxitron
Мобилоанатом
31-07-2010 12:53
kulibin2, Попался моторчик с Sony Ericsson K510i, по моему самое то, прям как на фото. А управляются модели как? Кордовые или еще как.
kulibin2
31-07-2010 13:01
В C65 установлен мотор №1 , искомый - №2
Обратите внимание: длина втулок разная (а это характерное отличие внутреннего ус-ва мотора ), кроме того, диаметры моторов так же разные: в С65 - 4мм, искомый -3,2мм .
Вобщем интересует мотор с втулкой как на моторе №2 и диаметром 3,2 мм , это 2 важных критерия.
PS: maxitron, в K510i проверю. Пропорциональное ик управление, подробности на сайте, -скоро открытие.
Добавлено 31-07-2010 13:42
В Sony Ericsson K500i, K610i, K700i, K750i, K800i установлены моторы такой конструкции как нужно, т.е. с длинной втулкой, указывающей на то, что внутри магнитик в форме цилиндра с осевым отверстием, но к сожалению всё же не такие как нужно, - у всех у них диаметры не менее 4-х мм рёв в три ручья . K510i , сейчас нет под рукой, что в нём пока не знаю.
maxitron
Мобилоанатом
31-07-2010 19:50
kulibin2, А что за сайт такой, ссылочку не подкинешь?
kulibin2
31-07-2010 20:04
Сайт о микро-самолётах- http://micro-plane.com/ ещё не доделан, заработает через несколько дней.
Уря!!! Долгое гугление похоже помогло http://www.gsmserver.kharkov.ua/shop/vibros-for-siemens/1506.html?SID= ...
осталось найти такой мобильник и проверить диаметр мотора улыбка
214837
Нормальный Дед
01-08-2010 10:22
kulibin2 писал:
Не понял. шок
Там же С65 фигурирует,а его ты забраковал.
kulibin2
01-08-2010 10:55
Надеюсь что в SL55 будет именно такой как нужен. Тот что в С65 стоял, отмечен на фото как №1 , тот что по ссылке- №2 Думаю они размером (в силиконовом кожухе) одинаковые и взаимозаменяемы вот и продают их как для Siemens SL55/C65, но это только предположение.
kulibin2
02-08-2010 10:45
Вот с SL55 напряг, - ни у кого из знакомых его нет, помогите, мож завалялся у кого корпус, интересует диаметр моторчика и если можно фото.
Дрон
семиСотовый
03-08-2010 06:25
Специально достал С65. Ну то что надо же! Не смог магнитик циллиндрический выковырять, но он там есть улыбка
Штангенциркуля не имеем, но это 100% вариант №2
С65 валом у любого мобильщика, потроши подшучивать, дразнить
З.Ы. Классное хобби одобряю
kulibin2
03-08-2010 09:06
Дрон, молодчина! Это то что нужно, Даже не знаю, почему мне попался не такой... СПС большое, тему можно грохать улыбка
PS: Как оказалось, это мне подсунули не С65, а С60...понятно почему там не такой мотор помираю со смеху!
rommy
03-08-2010 20:44
kulibin2, и лучше не заказывать вибрики у китайцев,там или будет фуфел или не того размера подсунут.
Лучше всего спрашивать в мастерских,этих С65 у каждого мастера есть по несколько штук.
Могу тебе подарить этих вибриков штук 20-25,надо только перерыть свой хлам. улыбка
kulibin2
04-08-2010 01:04
rommy, Про фуфел, я тоже подумывал, но у наших мариупольких мастеров, как оказалось, этих семёнов почти нет недовольство, огорчение
Так что с радостью приму в дар\выкуплю у тебя эти вибрики, благо в Украине много служб доставки улыбка
URI
04-08-2010 02:22
В Siemens A35.
maxitron
Мобилоанатом
04-08-2010 17:26
kulibin2, А сайтик то уже заработал. улыбка
Runuha
ПозитиФФФ
04-08-2010 17:46
kulibin2, не проше отдельно магниты заказать? Есть фирмы поставляюшие магниты под заказ, правда не знаю такие мелкие они делают или нет.
kulibin2
04-08-2010 18:18
maxitron , ага улыбка заработал в тестовом режиме, ещё много чего доделать, оптимизировать, материал дописать...
Runuha , есть знакомый в штатах, через него буду заказывать, но пока не хочется заморачиваться, а преобрести всё по минимуму, вибриков на первое время хватит подмигивание
Runuha
ПозитиФФФ
04-08-2010 19:07
kulibin2, я немного занимаюсь магнитами.
Дай размеры какие тебе нужны и намагниченость какая устроит(N35, N38, N40, N42, N45, N50) я узнаю, делают или нет и почём.
Добавлено 04-08-2010 19:11
А хобби у тебя интересное, тоже такое хобби хочу, только времяни нету рёв в три ручья рёв в три ручья улыбка
kulibin2
04-08-2010 21:57
Runuha, размеры на картинке, намагниченность наверное любая устроит, ибо не думаю что обмотка моторчика способна создать поле хоть 10% от поля самого слабого редкоземельного магнита, тем не менее хотелось бы по мощнее намагниченность Облизываюсь ...
Я конечно же в курсе, что это (микро-самолётное) хобби весьма не дешево, но вряд ли смогу позволить себе магнитики "под заказ" улыбка .
PS: Дык у меня то же времени вечно не хватает, один выходной, дочурке скоро годик помираю со смеху! кто с опытом - поймёт гы-гы Тем не менее потихоньку занимаюсь улыбка Так что давай, вступай в наши "доблестные ряды".
tokar581
The sexual giant
16-09-2010 08:55
блин,после прочтения этой темы,авиамоделистов станет немного больше,меня например очень заинтересовало. улыбка
maxitron
Мобилоанатом
16-09-2010 17:00
tokar581, Ага, а после того как попробуешь сам сделать, желание пропадет мигом.
tokar581
The sexual giant
16-09-2010 20:07
может быть улыбка ,просто хочу проверить насколько у меня кривые руки голливудская улыбка
kulibin2
17-09-2010 00:13
Продолжаем вступать в ряды микро-авиа-моделистов улыбка одобряю
maxitron
Мобилоанатом
17-09-2010 04:20
Да не в кривых руках думаю дело, просто с первого реза не всегда получается. А для такой скурпулезной работы, мелкой, нужно БОЛЬШОЕ терпения. Я сам ходил в авиамодельный клуб лет 9, но таких мелочей не собирал, конечно можно попробовать, а вдруг получится, понравится.
Список форумов» Сотовые телефоны» Опознание вибро-мотора по фото
Текущий раздел» Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Фото лазерных головок
  • IPhone 3Gs 16g фото платы
  • Что делать с трафаретом? есть фото.
  • Sitronics Заблокированы фото и др. фукции
  • SHARP GX10 слить фото
