Замена транзистора в БП
Морозик
26-06-2010 18:47
Пришлось ( стыдно, но бывает приходится) вместо родного БП в 14" Sanyo установить генерротор на базе МП-1/
Все отлично , но ......греется КТ838А до 70град.
МП-1 доработан по Кулибинской схеме (см. энциклопедию)
Внимание, вопрос:
Замена КТ838А на КТ846 или BU508 ;D1710
не снизит тепловыделение?
улыбка
26-06-2010 19:33
Морозик писал:
- нет! Демпферные цепи ОК в нем? Как подключил Генероттор на нем к МП-1?
Посмотри еще для "подумать" :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949&start=0#740756
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=242260
http://monitor.net.ru/forum/nec-fs-2181-mm-2-info-31977.html
Андрей Григ
26-06-2010 21:04
C2 ставлю 10 мкф- тантал с МК 1-1(кадровая с 3УСЦТ).Может быть поможет.
Морозик
26-06-2010 21:19
Генерротор подключил к аноду диода +В родного БП.
Андрей Григ, а как влияет С2 на нагрев?
Из ссылок Руслана:
KRAB писал:
Обрати внимание на ЗАМЕНУ штатного ключа 1710 на однозначно КАЧЕСТВЕННЫЕ транзисторы. По моей ссылке выше есть
Хотя все к теме вылета, а не перегрева.
Андрей Григ
26-06-2010 21:37
Морозик, Ты посмотри осцилом на сигнал!И ВАЩЕ, пока не попробуешь -не отметай! Я этот БП с указанной дороботкой ставлю в Samsung вместо SMR40200 - и НИ РАЗУ(!) не было повторки.А твой подстрочник (В поиск...) доставил мне истинное удовольствие.
Морозик
26-06-2010 21:48
Андрей Григ, Щас прикручу. улыбка
А вот изменение точки подключения запуска (R8) корректно ли?
Vlad-1966
26-06-2010 21:51
До чего опустился уровень технофлейма -
Морозик писал:
рёв в три ручья
Андрей Григ
26-06-2010 22:01
Морозик, Да ты попробуешь наконец ? Нельзя проверить без "попробовать"!
Морозик
27-06-2010 11:09
Привет, Вова.
Тема, не про генерроттор, а про
влияние параметров ключевого транзистора на эффективность работы БП.
Я понимаю, что это недостойно внимания таких спецов, как ты, но может кто попроще поможет.
Андрей Григ, Конечно попробывал, но толку нет.
ZORRO
27-06-2010 11:30
Морозик,
Морозик писал:
ну и хер с ним, чё ты его - облизывать будешь?
Наверно в курсе что допустимая температура кремниевого перехода 125 градусов?
БУ808 в АК30 бывает и посильнее греются и работают. Схемотехника такая.
Ну если бздишь можешь для успокоения душонки 6920 поставить
гы-гы
Андрей Григ
27-06-2010 11:31
Морозик, Я уверен, что ты всё перепроверил, но хочу дать одну наводку: добейся, чтобы БП работал беззвучно без нагрузки.Иногда для этого приходится перебрать кучу КУ112.
Морозик
27-06-2010 11:41
ZORRO писал:
гы-гы
Особенно, если они не составные.
перекатанные. одобряю
ZORRO
27-06-2010 12:17
Морозик писал:
перекатанные.
у моего продавца отличные БУ808. За 5 лет ни одного повтора по их вине, а ставлю бывает по 1-2 в неделю.
гы-гы
Если уж на то пошло, что надо приживить сторонний питатель, то лучшим является МП от чёрно-белого Каскада. Непомню его унификацию, вроде 3УСТ.Собран на одном шасси, втыкается СКМ,СКД и СМРК, МП отдельно.Схема немного отличается от МП-1, и подобных. +В 96 вольт, но легко выводится и больше, и главная особенность - работает абсолютно беззвучно, и может работать совсем без нагрузки.
Каюсь, приносили видеодвойку Фунай, в питателе СТК-шка редкая, в продаже у нас нету.Пришлось поставить такой питатель. Но это уже другая причина - нет оригинальных деталей.
Только это втихаря, и не надо АРАТЬ на весь МОНИТОР, тем более на технофлейме злость гы-гы гы-гы
А твой ссссаньЁ что мешает починить? гы-гы
Fspirin
27-06-2010 12:33
Морозик писал:
Пришлось вместо родного БП установить генерротор на базе МП-1/
Морозик писал:
Тема, не про генерроттор, а про влияние параметров ключевого транзистора на эффективность работы БП.
Что ты тут буровишь красным цветом? гы-гы
- При чем тут "влияние параметров ключевого транзистора на эффективность работы БП" если у нормальных пацанов они нормально работают?
Ты используешь штатный блок питания для получения нестандартной мощности и напряжения ?
1- Указанный блок питания блок питания не предназначен работать в регулируемом режиме поскольку рассчитан и реализован на определенное напряжение и мощность.
Если ты меняешь схему под режим регулировок то неизбежно меняешь режим работы силового транзистора.
2- При установке разных напряжений (как в Генеротторе) транзистор работает от прямоугольных импульсов (высокое напряжение), до почти синусоидальных (на низком напряжении).
3- На режим переключения транзистора (форма импульсов) влияют эмиттерные резисторы R14 R15, емкость С15 и напряжение на обмотке 3 - 5.
4- Если типовой блок который ты используешь не по назначению перерегулирован на пониженное напряжение то недостаточна амплитуда с обмотки 3 - 5, поэтому длительность фронтов для коммутации транзистора затягивается, нагрев увеличивается.
Для компенсации нужно намотать несколько витков и транзистор будет открываться полностью.
ZORRO
27-06-2010 12:36
а можно просто использовать МП не в режиме генератора а в штатном режиме,тогда и будет он работать как положено.
Морозик
27-06-2010 15:25
Я этого не говорил. Цепи подстройки не менял. +B = 125-130в мощность 14" не более.
Разница в работе на индуктивную нагрузку (ТПИ).
Что делать, если отвечают не по теме? улыбка Я послушаю с удовольствием. Облизываюсь ...
Vlad-1966
27-06-2010 17:25
Морозик писал:
мощность 14"
-мощность в дюймах это что-то новое гы-гы
Fspirin
27-06-2010 18:47
Морозик писал:
Тебя хрен поймешь в твоей целеустремленности.гы-гы
1 - Поясни с какого бодуна транзистор в штатном БП стал перегреваться?
2 - Что ты пытаешься "улучшить" в типовом, отработанном БП, кроме необоснованных претензий к транзисторам?
Морозик
27-06-2010 21:39
Вот и я думаю...а почему он перегревается ?Думайте сами ...
Fspirin
27-06-2010 22:45
Морозик,
Я ни минуты не сомневался что ты ламер, НО!
- Кто бы мог подумать что от основного БП ты запитал трансформатор от другого БП как штатный режим.гы-гы
- Ты внес большие потери в обратноходовый ИИП который называешь "Генероттор".
Два трансформатора не согласованы по параметрам, удвоились потери, что и вызвало большой реактивный ток - как следствие снижение КПД и значительная перегрузка основного ИИП.
- Для Генероттора такой режим корректен - поскольку ремонт и тестирование не занимает много времени.
А как схемотехническое решение с двумя трансформаторами это явная глупость которую даже не стоит обсуждать. гы-гы
Вывод:
Подключи трансформатор телевизора непосредственно в схему основного ИИП, они типовые по виткам первичной обмотки, вторичным источникам и ОС.
28-06-2010 00:30
Тут есть еще один вопрос - а КАК (тепловой режим) твоего ИБП (МП-1) просто на лампу по В+ ?
Для ясности - основная тема - тут: http://monitor.espec.ws/section1/topic151165.html
Fspirin писал:
- это Морозик-у в помощь: http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199910/p6_9.html - в конце статьи смотри.
Морозик, вот тут "китаезы" о тебе позаботились: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599&start=64#2395878 улыбка
zolto
28-06-2010 03:42
ZORRO писал:
Вообще-то у чёрно-белого Каскада силовой БП. улыбка
http://www.rw6ase.narod.ru/k/kaskad/kaskad230.html
Wladi
Гость 82.200.*.*
28-06-2010 03:58
ZORRO писал:
на столе стоит в ремонте этот телек. Так удивительно - строчный транзистор вообще не имеет нагрева. Вернее чуть тепленький. Первый раз такое вижу. Правда вместо 808ого, стоит аналог С5388. .
ZORRO
28-06-2010 05:39
zolto писал:
ну значит не у Каскада, сколько лет прошло - не вспомню. Телик тоже чёрно-белый, вроде 3УСТ, скм скд и смрк от третьего поколения.Ещё в 2-х вариантах был, с ТВС и умножителем и с ТДКС-9.
Вспомнил, вроде КВАРЦ назывался гы-гы
214837
28-06-2010 07:02
ZORRO писал:
Такой же РАССВЕТ есть,т.е. был - завод загнулся.
Wladi
Гость 82.200.*.*
28-06-2010 09:53
ZORRO, каскады были с импульсными БП. Как у рассветов схема. Кин у каскада был на 61, который я ремонтировал.
ZORRO
28-06-2010 10:15
Wladi, ну дык я про что? гы-гы
Хорошие там МП, в плане того что приживить можно куда угодно гы-гы
Конечно это непрофессионально, но если нет оригинальной микросхемы ШИМ, то как крайний выход, объязательно ставлю в известность клиента. гы-гы
ВикторС
28-06-2010 17:49
и поползёт о тебе народная молва что ты ихние хорошие детали убираешь а ставишь какую-то х**ню... Сам через это проходил. Не делай добра- не наживёшь зла. За ремонт имейте клиента как хотите, но в чужом аппарате пусть стоит всё родное.
Victor_K
Мастер
28-06-2010 18:11
ВикторС писал:
Не факт, можно "хорошие детали" вернуть клиенту, и разненсется народная молва о кудеснике улыбка
В мониторах очень часто не имея оригинальнои ШИМ м/с впендюриваю цельный инвертор, на платных, разумеется.
Морозик
28-06-2010 19:39
Не то время уже...Телевизоры не стоят даже месячной зарплаты уборщицы.
Я отдал, (прилипший в свое время к рукам ) 14" Томсон взамен этого Санье.
Ну и вот выкручиваюсь. Не пропадать же добру. улыбка А вообще вовремя остановиться..
отказаться от ремонта, это надо уметь! Часто бывает, что тут же и дарят девайс. улыбка
Но как тут остановишься, когда столько советчиков?
По теме: Генерротор на Акаевском БП не греется!!!! при работе по вышеуказанному включению.
Сначала-то на нем и пробывал.
Умнейший все же был человек Rottor !!!! , мочился стоя! голливудская улыбка Низкий ему поклон ему за прибор.
Не то что нынешние ублюдки, типа Fspirin, влезают во все темы, ничем толком не помогают,
им бы только обосрать кого. Наверное кайф ловят.
шок
Подсоединил в штатном режиме, как ZORRO, предлагал. Надо было сразу, но впечатлила идея
автоматического установления напряжений во вторичных цепях.
Вопрос: Если удаление VT2 из схемы МП-1 влечет за собой перегрев ключа при пониженном напряжении сети,
(не бывает!) ,то как будет влиять отсутствие VT3 (КТ117 схема запуска) ?Vlad-1966, как ты думаешь? гы-гы
Fspirin
28-06-2010 20:36
Морозик,
Зря ты о нем так с "печальной нежностью", или есть что вспомнить гы-гы
По моим данным и Rottor тебя нагибал постоянно и по любому поводу.
В одно время ты отсель даже на эспек вломился, что подышать спокойно.... гы-гы
Leha
29-06-2010 15:08
Морозик писал:
Умнейший все же был человек Rottor !!!! , мочился стоя! Низкий ему поклон ему за прибор.
Морозик, тебе бы нагнуться! подшучивать, дразнить
А к лампам перейти не хочешь?
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Замена транзистора в БП На страницу 1, 2  След.
