Прошу прощения, тема, может, и дурацкая, но...
Монитор Samtron 76DF.
Не могу открыть корпус!
И нужно-то всего заменить сетевой выключатель, т.к. он перестал фиксироваться.
Снизу 2 самореза открутил, а дальше никак.
Сверху 2 коротких щели с чем-то пружинящим внутри. Нажатие не помогает.
На одном из форумов прочитал про какой-то спецключ.
Прошу помощи.
Этот спецключ представляет из себя металическую пластину толщиной в 2 - 2,5мм. Ну и еще изогнут, угол градусов 150. Заводишь его в щель, при этом защелка отодвигается (пружинит) и задницу двигаешь в сторону, противоположную от лицевой рамки. По очереди, одну и другую. Может еще и посередине есть защелка.
