ifomin Предупреждений: 1 Сообщения: 32
День добрый. Вопрос такой появился. а вот вал с самой крестовиной как соединяется? резьба? прессовая посадка? посадка на горячую? отливка самой крестовины вокруг вала? Просто суть в том, что за новую крестовину зарядили денег - на новую машину хватит, а на моем токарнике детали больше 200мм не проточишь. вот и думаю есть ли возможность снять "рога"? Пресс есть. Проточить и завтулить вал для меня не проблема вообще. Машинка Zanussi WD1601, крестовина 5026 20 32-00/1. !!! Предупреждение :
| Нарушение правил оформления тем. |
vlad1645 Участник Сообщения: 324
ifomin, шлицевая посадка на горячую.И заметь очень глубоко. |
т.е считаете не реально? там как я понимаю сталь и силумин... |
Да в этой жизни,всё реально! Просто трудозатраты огромные. Проще токаря с большим станком найти. Всё дешевле чем новая крестовина из Финляндии. |
Может я что-то не допонимаю, но особых трудозатрат не вижу.... |
Сходи ещё раз в Зип-М. Проси скидку.  |
Илья Николаич Гость 83.149.*.*
Господа, не морочьте друг другу мозги. Никакой там посадки, там отливка на вал сразу. А втулку можно и болгаркой срезать. Кстати на некоторых крестовинах втулки не залиты и спрессовываются.Так что если выбора нету, срезать болгаркой и новую напрессовать. |
там нет втулки там сальник по стали.
Добавлено 10-06-2010 18:53
кстати, кто может посмотрите. бью в зип-м по номеру вылезает "assembly with bearin" правильно ли я понимаю, что там в комплекте крестовина, два подшипника и сальник? Если да, то я даже заморачиваться с разборкой не буду. |
Dima700926 Забанен  Сообщения: 246
Что-то не видел я на Занусях сальника по стали. Там втулки человеческие. Только на лыжах встречал, что зеркало под сальник хромируют. Я не прав, или автор не так смотрел? |
mitr Участник Сообщения: 48
Недавно на Зануське вал под сальник реставрировал (хромированое покрытие прохудилось). Пришлось поверху бронзовую втулку напресовать. Ессно и сальник другого размера под втулку - а машинке и годика нет отроду. Дерьмо делають... |
regiss Участник Сообщения: 945
| Цитата: | | Недавно на Зануське вал под сальник реставрировал (хромированое покрытие прохудилось) |
Хотелось бы услышать модель....
Спрашиваю потому, что у нас в продаже появились очень странные Zanussi (серия ZWG), клоны ни то Samsung, ни то Daewoo.
Ни эта ли ?
serviceman Гость 88.215.*.*
regiss, обыкновенная Турция.Вестел. |
| serviceman писал: | | обыкновенная Турция.Вестел. |
Ага, Вестел....
Люксы это даже не напоминает. Очень похоже на LG или Samsung. |
Так я у,mitr, и спрашиваю, на этой ли С/М втулки под сальник изнашиваються за год ? |
regiss, блиииин......сча глянул мануал...Да это же Китайский Самсунг...Только модуль другой... |
| serviceman писал: | | блиииин......сча глянул мануал...Да это же Китайский Самсунг... |
При таком раскладе, скоро будем как тивишники состав писать. Скоро похоже такие мутанты появятся.  |
Илья николаич, пока сервисная програма не знает такой модели.Значит в Россию официально не поставляется. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
Люк у этой модели как у Samsung серии 1045 "морда" только другая. |
Пилот, там и двигатель и бак и противовесы и пресс....короче все,окромя модуля. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2262
| serviceman писал: | | там и двигатель и бак и противовесы и пресс....короче все,окромя модуля. | Сборная солянка получатся  |
regiss, какая модель не помню (на мордашки не приглядывался). Хозяин магазина таскает их контрабасом, а откуда- мне без разницы. |
serviceman, ну внутри мне не попадались,не видел.
Чисто визуально, сходство 100%
Партномер ручки люка скинь. |
| Пилот писал: | | Партномер ручки люка скинь |
Скину я
4055067278 Handle, Porthole
А теперь МЕГА ПРИКОЛ !
Машинки продаються, а для АСЦ доступные детали :
1. Фильтр сетевой 220в
2. Прессостат
3. Сливной шланг
4. Сливная помпа
5. Приводной ремень
6. Шкив приводного ремня
ВСЁ !!!! |
regiss, что то не проходит у поставщиков, свежее что ли и спросом не пользуется
Может есть цена, для интереса сравнить, можно в личку. |
serviceman Гость 89.107.*.*
Пилот, Володь!Она к нам официалом не завозилось.Потому и не знают наши поставщики кодов.Прокорнер открыл моделюху.А прога сервисная не знает такого продномера.Такое бывает. |
| regiss писал: | Машинки продаються, а для АСЦ доступные детали :
2. Прессостат
3. Сливной шланг
4. Сливная помпа
5. Приводной ремень
6. Шкив приводного ремня |
Всё остальное является супер секретной разработкой производителя и разглашению не подлежит  |
mangubi Новичок Сообщения: 5
Сработался вал СМА Loyds модель OKO SUP 1260. Размер крестовины 462 мм, вал 128 мм, подшипники 6305,6204. Сальник35*62*10. Форма крестовины как Ardo 600, 800, 1000. Чем заменить? |
| mangubi писал: | | Сработался вал СМА Loyds модель OKO SUP 1260. Размер крестовины 462 мм, вал 128 мм, подшипники 6305,6204. Сальник35*62*10. Форма крестовины как Ardo 600, 800, 1000. Чем заменить? |
Это клон ARDO. Заменяй "ардошной" крестовиной.
Только почему ТЫ со своим Loydsом в теме про китайскую Zanussi ??? |
