SNIRST Участник Сообщения: 142
Холодильник японец 110 вольтовый No Frost, перестал морозить, работает очень короткое время. изучение его работы и поиски неисправности привели к тому, что после включения через минуту компрессор отключается - срабатывает тепловое реле. Компрессор горячий. Ток , если замкнуть амперметром тепловуху, 9-8 ампер. Вопрос такого плана - что сломалось? Компрессор или тепловое реле или еще что нибудь? пока компрессор работает - трубки инеем покрываются, пальцы прилипают....вентилятор тоже молотит без остановки.
| Сообщение Администрации : |
Правила полностью и внимательно надо читать. На первый случай исправил самостоятельно |
serviceman Гость 89.107.*.*
| SNIRST писал: | | что сломалось? |
сломался холодильник. |
Сопротивление между выводами компрессора 4ом, 6,5ом и 10ом. тепловуха срабатывает уже через 5-10 секунд, как я понял из-за большого тока (9-8-7А) Компрессор гудит, но качает или нет - баальшой вопрос...  |
Zhizhik Новичок Сообщения: 21
Прислушайтесь к рекомендации serviceman!! У Вас сопротивление между рабочим и общим выводами - 4 Ом. |
| Zhizhik писал: | | Прислушайтесь к рекомендации serviceman!! У Вас сопротивление между рабочим и общим выводами - 4 Ом. |
что то я никаких рекомендаций не увидел!!!
В том и дело что он сначала изредка морозил!!! гдето видел здесь на форуме метод 2х диодов для встряхивания компрессора. может он чем-то помочь? |
Это скорее всего речь шла о клапане. |
снеговик Гость 85.26.*.*
| SNIRST писал: | | пока компрессор работает - трубки инеем покрываются, пальцы прилипают. |
| Цитата: | | Компрессор гудит, но качает или нет - баальшой вопрос. |
Противоречивые фразы. Уточни.
Ставлю на неисправность компрессора (витковое).Нормальный ток 3-6 ампер,зависит от конкретного мотора. |
Да, снеговик, сначала он хоть некоторое время морозил а потом таял, а щас вообще не морозит - тепловуха срабатывает очень быстро... |
SNIRST, если холодильник того стоит, ставь наш копрессор на 220 с переделками. Если нет - ставь крест на холодильнике.
ЗЫ. уясни,наконец, что 100 вольт, а не 110!!! |
Спасибо всем, неисправность ясна.. по ремонту буду думать.. Хол-к мой, сам их ремонтом не занимаюсь, так что буду спрашивать в мастерских... |
bnd_holod Новичок Сообщения: 5
| SNIRST писал: | | Zhizhik писал: | | Прислушайтесь к рекомендации serviceman!! У Вас сопротивление между рабочим и общим выводами - 4 Ом. |
метод двух диодов применяется для расклинки компрессора. в вашем случае его расклинивать смысла нет. он заклинит опять. менять компрессор. и судя по тому что вы собрались в сервисе спрашивать - неисправность была не ясна. |
| SNIRST писал: | | неисправность ясна.. |
Для полной уверенности проверь пусковое реле (в нормальном положении контакты разомкнуты,если перевернуть вверх ногами - замкнуты) и конденсаторы, рабочий и пусковой(если они там есть). |
korsakov Участник Сообщения: 300
| SNIRST писал: | | тепловуха срабатывает очень быстро... |
если тема не совсем закрыта,то вставлю несколько коментариев.
1 что значит быстро...
2 какого года холод?
3 марка холода
с диодами думаю все ерунда
| снеговик писал: | | Для полной уверенности проверь пусковое реле (в нормальном положении контакты разомкнуты,если перевернуть вверх ногами - замкнуты) и конденсаторы, рабочий и пусковой(если они там есть). |
почему думаешь что там такое реле? |
| korsakov писал: | | почему думаешь что там такое реле? |
Просто предположил. На позисторных теплушка быстро не срабатывает, если только "хорошее"межвитковое.
Попросим автора, чтобы уточнил?
| korsakov писал: | | 3 марка холода |
Неужто по марке сориентируешься? |
снеговик, однако большой опыт по 100 V . У нас одно время кроме них и не было больше ни каких ! |
Марка Sanyo SR-B26VF (H)
на компрессор поступает 100вольт на обе ноги, если считать общим тот провод, который проходит через тепловое реле (на компрессоре таблетка) Мысль с отказом конденсатора мне понравилась , проверю в ближайшие сутки. Там какая схема подключения обмоток? треугольником с фазосдвигающим кондером? |
SNIRST, зачем тебе схема . Там помоему 2 кондера пуск реле с таблетой ну и компрессор .Если с напругой норма и держит пуск (не проседает),проверяй кондюки,но как правило они редко выходят ,смотри таблетку..Еще бы фото компрессора,Сколько лет холоду? |
выкладываю фотки. Холоду незнаю скоко лет - привезен с японии, у меня уже 4 года да до меня наверное года 3 пахал...Напоминаю - холод с NoFrost.
общий вид:
в коробочке с буквой В стоит конденсатор и белая коробочка
надписи: T33AM 6272B и P13HS 6242
что это за белая хрень? на ней есть какая-то регулировка, врщающаяся только против часовой стрелки.
эта бумажка похоже с неё:
конденсатор:
конденсатор рабочий, проверял тестером с измерителем ёмкостей. |
белая хрень,это таймер оттайки.Смотри пусковую релюшку,доберись до таблетки 99% что она сдохла. При нормальном напряжении 100V компрессор бессмертен ,ну или около того! |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3688
| SNIRST писал: | | Sanyo SR-B26VF |
SNIRST, Исправь заголовок согласно правил. |
| korsakov писал: | | белая хрень,это таймер оттайки.Смотри пусковую релюшку,доберись до таблетки 99% что она сдохла. При нормальном напряжении 100V компрессор бессмертен ,ну или около того! |
напруга на выводы компрессора приходит 108 вольт, причем ток на одном 10А а на втором 0,4А. Где искать пусковую релюху и какую таблетку вы имеете в виду? P13HS 6242 - Эту?? Все провода уходят вверх, в морозилку, там несколько запаянных в прозрачную резину датчиков, на регулятор температуры и на подсветку с вентилятором. |
| SNIRST писал: | | какую таблетку вы имеете в виду? |
на второй фотке и есть реле,аккуратно расклепай ту часть где два провода(син и оранж.) и найдешь её |
таблетка лопнула!!!!!!!!!!!!!! можно попробовать коротнуть между собой выводы компрессора? Чем таблетку заменить? почитал - вроде как любой другой?
Холод запустился!!!!!! Ура!!!! Уже думал предложить ему харакири сделать. Начал использовать его как шкаф....  |
и еще: почему позистор мог сгореть? с одной стороны всё напыление выгорело вокруг контактов, и к тому же он развалился на 4 неодинаковых части... |
| SNIRST писал: | | можно попробовать коротнуть между собой выводы компрессора? |
надеюсь ты подобрал таблетку ,а не напрямую сделал!
| SNIRST писал: | | и еще: почему позистор мог сгореть? |
посмотри табличку на двери и дату выпуска прочти или на шнуре,судя по фотке ему 20-25 лет |
поставил половинку таблетки - он включился. Вылезла проблема - постоянно работает компрессор, не выключается, нагрелся -уже нельзя дотронуться... может поэтому он и сломался первоначально? потомучто он и раньше долго долго молотил....где поискать причину ??? |
| SNIRST писал: | | Чем таблетку заменить? почитал - вроде как любой другой? |
Не совсем так. На 100 вольтовых сопротивление таблетки на холодную обычно ниже 20 ом. Вот такую и подбирай. На атлантовских 30-35 ом, работают, но ненадежно.
| SNIRST писал: | | .где поискать причину ??? |
Вентилятор в мор.отделении работает? Вообще холод какой-нибудь есть? Шипение фреона в испарителе? Таймер уже пора проверить, бывало сваривались контакты и постоянно грел ТЭН оттаики.
korsakov, я в курсе, что на Сахалине японских холодильников, что собак не резанных. У тебя, наверное, своя база имеется.Это хорошо, буду знать к кому обратиться,если что... |
вентилятор тоже постоянно работает, мороз дует... фреон булькает  |
SNIRST, кинь в камеры по термометру. Если температура устроит, спи спокойно, сейчас жара, холодцы напрягаются. |
SNIRST, для начала как сказал снеговик, замерь темпер и выставь пока все на минимум.А сколько часов подряд работет?и еще поставь др таблетку,иначе компрессор спалишь !
Первый раз может 4-6часов работать,тем более долго не работал.
| снеговик писал: | | Это хорошо, буду знать к кому обратиться |
обращайся |
korsakov, холод работает уже 13 часов, темпер в морозилке -15, таймер оттайки работает, где неисправность искать?? |
я так понял до испарителя ты добрался,как он обмерзает равномерно ?если нет ,тогда утечка |
