Переделка камеры в ПНВ
В.В.Алексей
31-05-2010 21:19
Хочу переделать древнюю камеру в Прибор Ночного Видения.
Взял старую камеру Panasonic NV-A1EN удалил механику и всё безполезное. Осталась плата, видеоискатель, оптика с матрицей- всё работает, + сфарганил ИК подсветку.
Мужики!!! вопрос? как бы отключить бесполезную информацию в видеоискатете- ну очень мешает.
Заранее спасибо!
Ссылка на схему:
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-nv-a1en-download-7825.html
lew22
31-05-2010 21:37
Так там вроде кнопками графика убирается шок
В.В.Алексей
31-05-2010 21:47
Буду пробывать.
Вопрос только какими.
Спасибо.
В.В.Алексей
31-05-2010 23:00
Попробывал убирается - кроме постоянно мигающей иконки кассеты- вот она то и достала (почти по центру экрана),
интересно на каком чипе этот сигнал появляется и на какой ноге- вооо блин.
lew22
01-06-2010 00:25
Ну так схему надо поднять и заблокировать этот сигнал, там на это дело опто датчики стоят.
В.В.Алексей
01-06-2010 01:03
Я знаю что опто датчики, где-бы вообще все эти сигналы из видеотракта почикать?, да и ещё чё отключить- кушать будет поменьше. улыбка
Vlаdimir
01-06-2010 10:18
Кроме оптодатчиков для индикации наличия кассеты еще используется контакт язычка защиты записи. Порезать сигналы вряд ли возможно, т.к. их формирует видеопроцессор по состоянию датчиков. С учетом уже проведенной "кастрации" камеры вряд-ли еще что-то можно отключить.
Wlad
01-06-2010 10:39
В.В.Алексей, попробуй поднять 19 ногу IC3001 и думаю будет тебе счастье
GOSHA
01-06-2010 10:56
имхо самый простой способ избаться от OSD отрезать кадровые и строчные синхроимпульсы от формирователя этого сигнала.
В.В.Алексей
01-06-2010 23:16
Ну мужики Спасибо - Буду завтра пробывать экспериментировать.
Если чо получиться отпишусь, только с работы до дома добрался.
В.В.Алексей
02-06-2010 11:37
Поднял ногу гы-гы 19- сигнал остался.
В.В.Алексей
02-06-2010 18:57
Проблему решил отключением 20 ноги мх mPD6462.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Переделка камеры в ПНВ
  • Переделка камеры видеонаблюдения из PAL в NTSC
  • В-камеры JVC , VHS .....
  • P/N для в/камеры Samsung
  • ROKKOR-x pg 58 1.2 переделка
  • Неисправность камеры Sony AX-33
