Опознать микросхему блока управления дизельным двигателем
Аркелий
31-05-2010 19:00
Помогите с datasheet или с сылкой на производителя микросхемы. На ней написано 2K15 SE504. Выполняет функции выходных ключей.Одна из функций включение стартера.
  se504.jpg  72,34 КБ  Скачано: 264 раз(а)
31-05-2010 20:20
Аркелий, наверняка заказная! Пиши "производителю"! гы-гы
Аркелий
31-05-2010 20:26
По логотипу (буква D в нижней строке ) можно определить производителя мс ?
31-05-2010 21:02
Аркелий писал:
По логотипу
- есть целая тема тут - сравнивай ...
KleoM
31-05-2010 21:48
Думаю, что эта буква никакого отношения к производителю микросхемы не имеет. Скорее к производителя блока. И в любом случаем вам это ничего не даст.
Аркелий
01-06-2010 12:33
Согласен с KieoM D означает DENSO производитель блока.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать микросхему блока управления дизельным двигателем
  • Опознать микросхему управления двигателем
  • Опознать микросхему блока питания
  • Опознать SMD микросхему SOT23-6 блока питания
