соковыжималка "Журавинка" как снять диск
tvvv
27-05-2010 23:25
Может кто имел дело?
Имеется сабж, открутился один из двух шурупов, крепящих двигатель к корпусу. Чтобы разобрать, нужно отделить диск, сидящий непосредственно на валу электродвигателя. Как? То ли он на резьбе (пробовал откручивать, но усилие прилагать страшно, хрустеть начинает), то ли намертво запрессован (что вряд ли все-таки). Может есть хитрость какая?
stoves
28-05-2010 02:37
tvvv писал:
В какую сторону пробовал?
tvvv
28-05-2010 14:53
Пробовал в обе , зажимал ротор нижним болтом, не идет , еслибы знать что там резьба крутонулбы сильнее ,а то боюсь сламать
SASHAORBITA
28-05-2010 23:17
tvvv, если вал вращается по часовой стрелке, то резьба левая, в соковыжималках очень сильно коксуется.
tvvv
01-06-2010 13:51
SASHAORBITA, значит всетаки там резьба ? судя по вращению левая , попробовал откручивать , не идет, прокручивается вал двигателя .Не знаю как его застопорить . Видать хорошо закрутили братья Белорусы. Выжималка новая еще в работе не была.
SASHAORBITA
01-06-2010 21:51
tvvv, крутишь правильно? улыбка
Крути по часовой. улыбка
tvvv
24-06-2010 09:57
Вобщем немного поиздевавшысь над выжималкой ,всетаки диск снял, оказалось резьбы там нет, одет прямо на вал двигателя на срез.
Сидит очень плотно ,поэтому снимать тяжело.
Всем спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» соковыжималка "Журавинка" как снять диск
  • Кофемашина "Delonghi EAM 3400" "General alarm
  • Варочная панель"Ariston"высвечивает "ошибка 2
  • Микроволновая печь "Samsung" G2712NR.Нужна помощь.
  • духовка Hansa BCCI 650566 ошибка "сервис 2"
  • Миксер Bosch MFQ1961/02 Парт номер "поводка"
