simonov-vs Новичок Сообщения: 16
Добрый день, уважаемые специалисты.
Проблема с микроволновой печью Samsung G2711N. Нет микроволн. Остальные узлы работают.
Проверил все от входа 220V и до магнетрона. Вышел из строя в/в предохранитель. После замены
количество микроволн в камере не прибавилось. Вышел на СВЧ фильтр магнетрона. Один из проходных
конденсаторов звонится на корпус примерно 60 Ом. Разбил фильтр. Действительно, визуально наблюдаю пробой,
имеется запах гари. После ознакомления с рядом статей, я что-то "очкую" отказаться от их использования.
Уважаемые коллеги, подскажите какой емкости ставятся проходные конденсаторы в магнетронах
и в частности в ОМ75S(31). Кто какими методами их меняет? Возможно ли их не заливать эпоксидной
смолой в контактную коробку (как это сделано в оригинале), а установливать их под сЪемной
крышкой СВЧ-фильтра непосредственно возле катушек фильтра? Буду признателен за любую информацию.
Заранее благодарен. |
FeDoRoV Участник Сообщения: 72
Дорогой simonov-vs, ! Ты очень вовремя (для меня) поднял этот вопрос! Я всегда менял на БУ с ненужных и нерабочих магнетронов, но пришёл момент когда снимать уже не с чего! У самого стоят уже две нерабочие, так что давай будем экспериментировать вместе! В поиске я нашел что конденсатор не должен быть менее 100пик, а вот можно ли его закрыть вместе с дросселями, и нужно ли его заливать изолятором, остается для меня вопросом!  |
stoves Забанен  Сообщения: 790
| simonov-vs писал: | Уважаемые коллеги, подскажите какой емкости ставятся проходные конденсаторы в магнетронах
и в частности в ОМ75S(31). Кто какими методами их меняет? Буду признателен за любую информацию.
Искать самостоятельно "любую информацию" не пробовал? На форуме это всё давно описано. |
Уважаемый, FeDoRoV, я рад, что не один в поиске решения по данной проблеме. По поводу емкости конденсаторов хотелось бы конкретики. Поэтому и обратился к коллегам. Не хотелось бы ставить конденсатор как говориться "на глаз", иначе теряется назначение СВЧ-фильтра и, что конденсатор есть, что его нету уже значения не имеет - фильтр не работает. Возможно кто-то из коллег имеет возможность замерить RLC-метром значения индуктивности катушек и емкости конденсаторов фильтра на нескольких магнетронах (для статистики). А дальше уже можно и посчитать (если надо).
В оной из статей, наш коллега описал замену проходных конденсаторов СВЧ-фильтра. Он устанавливал их непосредственно в коробке фильтра, припаивая одним выводом к катушкам, а вторым, через припаяный контакт "лепесток" прикручивал к корпусу коробки фильтра. Я думаю это неплохой выход, т.к. проще достать в/в конденсатор несколько больших размеров, чем "родной трубчатый", и установить его навесным монтажем. При этом все элементы необходимо равномерно (равноудаленно) распределить в корпусе.
Будем надеятся, что кто-нибудь поделится знаниями и собственным опытом. |
| simonov-vs писал: | | Будем надеятся, что кто-нибудь поделится знаниями и собственным опытом. |
Изобретать велосипед? Повторяю, весь опыт выложен давно, ищи не ленись.
| simonov-vs писал: | | Возможно кто-то из коллег имеет возможность замерить RLC-метром значения индуктивности катушек и емкости конденсаторов фильтра на нескольких магнетронах (для статистики).. |
Чего мудришь? У тебя пробился только один из конденсаторов, измеряй его и получишь свои 330- 470 пФ.
| simonov-vs писал: | | ... иначе теряется назначение СВЧ-фильтра и, что конденсатор есть, что его нету уже значения не имеет - фильтр не работает. |
И что будет? Облучишься СВЧ за несколько минут нагрева? А телефон диапазона СВЧ часами держать у виска не боишься?
| simonov-vs писал: | замерить RLC-метром значения индуктивности катушек и ...
...проще достать в/в конденсатор несколько больших размеров, чем "родной трубчатый", .... |
А не проще, ничего не измеряя поставить "родной блок" -родную пару конденсаторов? |
Shatei Участник Сообщения: 445
simonov-vs, все давно описано. Воспользуйся поиском по форуму и загляни в энциклопедию. Вариантов много - от "проверочных" и опасных до "постоянных" и провереных. Ссылку давать не буду - найти все это просто
P.S. Если работаешь в мастерской - дохлый магнетрон с живыми проходниками найти не проблема, если сам по себе - спроси у коллег из сервисов. |
| simonov-vs писал: | | ... в поиске решения по данной проблеме...Не хотелось бы ставить конденсатор как говориться "на глаз", |
Будешь подбирать и подстраивать? Двигать витки и сердечник? Измерять и проверять полосу и эффективность?
Например блок 2х470пФ имеет разброс от +60% до --20%. Как быть и что с этим делать?
Начинай мартышкин труд с измерения точной частоты излучаемой твоим магнетроном. |
Добрый день,коллеги. Видите, какой простой вопрос, а поставил вас в затруднительное положение. Разочаровывает то, что вместо конкретики (модель магнетрона, С=ХХХХ, L=ХХХ), видишь кучу направлений куда тебя посылают. Там тоже нет конкретики, одни общие фразы по вопросу "какая емкость проходных конденсаторов". А если я где-то не прав (ошибаюсь),то специалиста (профессионала) от новичка должно отличать не количество сарказма в ответ на его сообщение, а способность дать конкрктный ответ на конкретный вопрос.
| stoves писал: | | Будешь подбирать и подстраивать? Двигать витки и сердечник? Измерять и проверять полосу и эффективность? |
Естественно, этим я заниматься не буду. Замерить емкость мне не на чем, фильтр магнетрона механически разрушен. Данных о том какие параметры СВЧ-фильтров магнтронову меня нет. Потому и обратился за конкретными данными к коллегам. Ремонт печек у меня на потоке не стоит. Это ремонт домашней печки. Поиски в Nete приводят, как я уже сказал, к общим фразам. Поэтому вместо демагогии, если вас не затруднит, дайте ссылочку, или поделитесь имеющейся информацией. |
| simonov-vs писал: | | Замерить емкость мне не на чем, фильтр магнетрона механически разрушен.. |
Разрушен не фильтр, а только блок конденсаторов.
| simonov-vs писал: | | вместо конкретики (модель магнетрона, С=ХХХХ, L=ХХХ),.. |
Для чего знать величину индуктивности, если она всегда исправна и в замене не нуждается?
| simonov-vs писал: | | Естественно, этим я заниматься не буду. Замерить емкость мне не на чем, фильтр магнетрона механически разрушен. Данных о том какие параметры СВЧ-фильтров магнтронову меня нет. |
Коллега, в таком случае обратись к местным коллегам или купи новый магнетрон.
| simonov-vs писал: | | Видите, какой простой вопрос, а поставил вас в затруднительное положение. |
Как известно, один "коллега" может столько вопросов задать, что сто мудрецов не ответят.
| simonov-vs писал: | | дайте ссылочку. |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251184
1. Перед созданием новой темы
1. Воспользуйтесь Поиском (возможно ответ на ваш вопрос уже существует).
2. При создании новой темы
Обязательно:
Изложите проблему - проявление дефекта, какие измерения проводились при локализации
неисправности, их результаты, а также другие действия, направленные на поиск и устранение дефекта.
Чем больше Вы дадите информации о Вашем аппарате и Ваших действиях, тем большая вероятность положительного решения Вашей проблемы.
Постарайтесь привести ссылки на темы, которые были найдены Вами в Поиске перед созданием Вашей
темы и что из них проделано Вами. Это избавит в первую Вас от ненужных повторяющихся советов в теме!
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
simonov-vs, Ты всего лишь три дня как зарегистрировался на Форуме, так займись его изучением. Накоплена достаточно большая информация, было бы желание читать, нет последнее время преобладают писАтели.
Нет, ну посмотри, что же ты так желаешь, что бы тебя ткнули к нужном направлении, указали конкретную деталь.
Форум рассчитан на подготовленного специалиста, дополнительное обучение здесь не проводится. Тебе уже дали направление | Александр Шатеев писал: | | Воспользуйся поиском по форуму и загляни в энциклопедию | http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=11 Или ты ждешь конкретную | simonov-vs писал: | | ссылочку | и | simonov-vs писал: | | поделитесь имеющейся информацией | Так это тоже уже сказали, неужели такой невнимательный? |
ppteleserv Участник Сообщения: 203
| Александр Шатеев писал: | | дохлый магнетрон с живыми проходниками найти не проблема |
simonov-vs, вот реальный и малозатратный вариант. Остальное-выпендреж...  |
simonov-vs, Я проверил на магнетроне OM75S у меня показало 360пик. Сегодня собрал для пробы один магнетрон, поставил в него конденсаторы по 180пик 6.3кВ. Залил гнездо и места спайки автогерметиком, вечером установлю в СВЧ. Думаю работать будет, и излучения не увеличатся, тем более в форуме некоторые мастера совсем не ставят эти конденсаторы
Добавлено 26-05-2010 15:28
stoves-Прав!! Мобилы окружают нас 24часа в сутки , это намного страшнее заекранированой печки!!!! |
Спасибо, FeDoRoV за измерения. Спасибо всем, кто разъяснил вопрос о емкости проходных конденсаторов. Уважаемый Пилот, я внимательно изучил найденные через Поиск темы по ремонту магнетронов и замене проходных конденсаторов. Если бы там были конкретные цифры, я бы никогда не открыл бы данную тему. Видити ли, для меня емкость "не менее 100pF" - это не величина. Емкость фильтра имеет конкретное значение. Параметры СВЧ-фильтров магнетронов расчитывали, как мне кажется не дураки. Вот, что я и хотел узнать.
| ppteleserv писал: | | дохлый магнетрон с живыми проходниками найти не проблема |
Найти неисправный магнетрон мне гораздо сложнее, чем вынуть из коробка нужные мне конденсаторы и установить в коробку фильтра. Нет у меня под столом десятка-другого плохих магнетронов. Я работаю с промышленной электроникой и друзья мои там же, и комлектация у нас несколько иная. Потому и поднял данный вопрос.
Установил 2 конденсатора К15-5 Н20 470pF х 6,3 кВ.
Еще раз всем спасибо! Если желающих выступить больше не будет, завтра утром тему закроем. |
simonov-vs, Ты всё таки слеп и очень сильно, дальше своего носа и не видишь, всё конкретные ждешь ссылки, цифры.
Получи. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2500669#2499667 | Цитата: | | Чего мудришь? У тебя пробился только один из конденсаторов, измеряй его и получишь свои 330- 470 пФ. |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2500669#2499852
| stoves писал: | Будешь подбирать и подстраивать? Двигать витки и сердечник? Измерять и проверять полосу и эффективность?
Например блок 2х470пФ имеет разброс от +60% до --20%. Как быть и что с этим делать? |
Обрати внимание на время.
Или это для тебя прозвучало не от того от кого ждал?
Больше читай, инфы полно. |
| simonov-vs писал: | | Я думаю это неплохой выход, т.к. проще достать в/в конденсатор несколько больших размеров, чем "родной трубчатый", ... |
Это не "неплохой выход" -это только видимость.
| simonov-vs писал: | | При этом все элементы необходимо равномерно (равноудаленно) распределить в корпусе. . |
Для чего и от чего равномерно (равноудаленно)? Друг от друга?
| simonov-vs писал: | Я работаю с промышленной электроникой...
Установил 2 конденсатора К15-5 Н20 470pF х 6,3 кВ. . |
Коллега работающий с промышленной электроникой не знает, чем конденсатор отличается от проходного конденсатора?
| simonov-vs писал: | | Емкость фильтра имеет конкретное значение. Параметры СВЧ-фильтров магнетронов расчитывали, |
Имеет большое значение и конструкция фильтра... |
Да, действительно, это я погорячился с К15-5. Спасибо, что наставили на путь истинный. Придется воспользоваться рекомендацией Александра Шатеева. Еще раз всем спасибо. |
MidLand Новичок Сообщения: 23
Подскажите ещё такой тонкий, может даже глупый вопрос: Замену проходных конденсаторов нужно производить совместно с ВЧ дросселями? Т.е. из нерабочего (донора) магнетрона нужно выкусывать конденсаторы с ВЧ дросселями или можно просто выкусить конденсатор?
Как я понимаю конденсаторы там одинаковой ёмкости и дроссели примерно одинаковой индуктивности и этим заморачиваться не стоит  |
xomka Новичок Сообщения: 3
Перечитав много веток на разных форумах понял, что надо делать и на следующий день помчал на радиорынок искать заветные конденсаторы. Поход меня озадачил т.к. ответы были типа: такого тут не продают... этим никто не заморачивается... купи у меня новый магнетрон и не парься... ну и т.д. Я не специалист в данной отрасли, так немного увлекаюсь электроникой, но из-за такой понтовой поломки менять магнетрон как-то обидно. В общем я делал так: 1. ещё раз проверяем что пробой именно в конденсаторе (дроссели откушены возле конденсатора). 2. Берём старенький блок развёрток с лампового цветного телевизора (электрон и т.д.) и извлекаем оттуда КЦ-109А и парочку конденсаторов 120пф 6,3 кВ (стоят под лампой 6П45С). 3. КЦ-109А я фортуной распилил на три равных части и в двух из них просверлил отверстия сверлом 2,5мм под луженый медный провод сечением 2,5 мм кв. 4. На магнетроне разрушил конденсаторы с помощью дрели и кусачек (пластмассу и керамику), металлическую крепежную часть не трогал . |
5. Пальчиковой фрезой 6мм (в простонародье -шарожка) расфрезеровал отверстия под обрезки КЦ-109А так чтобы они рядышком плотненько вошли в полученные отверстия. Можно закрепить супер клеем, у меня получилось так что дополнительный крепёж оказался не нужен. 6. Кончики проводов дросселей и конденсаторов загнул крючками, поджал пассатижами и пропаял обычным припоем. Места пайки конденсаторов к корпусу пролудил мощным паяльником. 7. Установил магнетрон на место. Вилочку с клеммами пришлось обрезать и провода с заранее одетыми кембриками припаять на прямую к выводам полученных изоляторов. 8. Одеваем на место крышку магнетрона. Всё. Проверяем. Приборов для проверки кроме тестера не имею. Против того как было изменений после ремонта не заметил. СВЧ LG MS-2042G управление электронное. Надеюсь мой опыт будет кому нибудь полезен. |
shov244 Участник Сообщения: 2088
Ну Кулибин , букоф много да и много чего не понятно ... что от куда и куда ... Лучше скинь фото сиё чудо ... что получилось .
| xomka писал: | | Надеюсь мой опыт будет кому нибудь полезен. |
Сомнительно однако ... |
димуля Участник Сообщения: 944
| xomka писал: | | Пальчиковой фрезой 6мм (в простонародье -шарожка) расфрезеровал отверстия ............... |
По трудозатратам-проще новый магнетрон! |
intact Гость 85.95.*.*
| xomka писал: | | Берём старенький блок развёрток с лампового цветного телевизора (электрон и т.д.) и извлекаем оттуда КЦ-109А и парочку конденсаторов 120пф 6,3 кВ . 3. КЦ-109А я фортуной распилил на три равных части и в двух из них просверлил отверстия сверлом 2,5мм под луженый медный провод сечением 2,5 мм кв. | Ещё один Цлесарь! Зачем эта ловля блох? К чему эти пустые хлопоты? Сам себя перехитрил.
| xomka писал: | | (в простонародье -шарожка) ... Надеюсь мой опыт будет кому нибудь полезен. | xomka, здесь не кружок "юных техников", ты наверно форум перепутал?
| xomka писал: | | Приборов для проверки кроме тестера не имею. Против того как было изменений после ремонта не заметил. | Не торопи события. Последствие избыточного излучения заметишь на себе без приборов. |
Во народ! Сразу фукать начинает. Я вместо проходных конденсаторов поставил два керамических изолятора сделанных из высоковольтного диода, а внутри корпуса установил два конденсатора- чтобы LC-фильтры работали. А написано много -попытался разжевать, что бы любой Цлесарь мог взять и отремонтировать сиё высокотехнологичное устройство за 40 минут. По затратам- я потратил 5грн на напрасный проезд на радиорынок, блок разверток завалялся на балконе; дрель, сверла, всем понравившаяся шарожка (она для незнающих в дрель зажимается), паяльник и припой есть в домашнем инструменте. Фото своевременно не сделал, если на днях будет время разобрать микроволновку то выложу. Конечно с изолятором можно придумать что-то попроще, но после радиорынка захотелось покулибничать и сделать всё из того что уже есть под рукой, просто высоковольтный диодный столб КЦ-109А первое что попалось на глаза. У кого есть альтернативы -пишите, а не фукайте. Не я так другие возьмут на заметку. |
| xomka писал: | | что бы любой Цлесарь мог взять и отремонтировать |
Ты бы Цлесаря не трогал! |
xomka , главная твоя ошибка
| xomka писал: | | на следующий день помчал на радиорынок искать заветные конденсаторы. |
Ни куда не надо мчать , а нужно было зайти в первую попавшую мастерскую , которая занимается ремонтом СВЧ и там взять или купить за копейки любой неисправный магнетрон и делов бы было на 20 мин. без всякого кулибничества . А так ждемс фото сиё чуда .  |
| xomka писал: | | Конечно с изолятором можно придумать что-то попроще, но после радиорынка захотелось покулибничать и сделать всё из того что уже есть под рукой, просто высоковольтный диодный столб КЦ-109А первое что попалось на глаза. | Кулибин, полагаешь ты первооткрыватель такой кустарщины ?
17-05-2003
Конденсаторы разрушить .... К освободившимся выводам подпаять высоковольтные емкости не мение 100 пФ и на корпус магнетрона. Изнутри закрыть картонкой, ...
23-12-2005
Беру КЦ109,его керамику срезаю на 3 ровные части.Так что от два диода,делаю 3 магнетрона.
Керамические трубки надеваю на выводи.Работает безотказно,а изолация лудше чем оригинальная,никакких пробоев.”
| xomka писал: | | А написано много -попытался разжевать, что бы любой Цлесарь мог взять и отремонтировать сиё высокотехнологичное устройство за 40 минут. Не я так другие возьмут на заметку. | Именно, клиенты возьмут и станут повторять и затем лечиться. Грамотно ремонтировать должен мастер, а клиент платить.
Аварии, пожары и прочие беды - следствие неквалифицированного вмешательства дилетантов и скупердяев.
| xomka писал: | | Я вместо проходных конденсаторов поставил два керамических изолятора | Разницу видишь? В любой технике много "лишних" деталей и устройств защиты, которые "умелец" может сдуру выбросить.
| xomka писал: | | а внутри корпуса установил два конденсатора- чтобы LC-фильтры работали. | Какой прок от твоего самодельного презерватива с дыркой? Для имитации наличия фильтра и ложного спокойствия?
Чтобы СВЧ фильтр эффективно РАБОТАЛ, конденсаторы должны быть ПРОХОДНЫЕ, их ёмкость быть в три-четыре раза больше твоих 120 пФ. |
Epidem Участник Сообщения: 330
Скучно людям, вот они и придумывают велосипеды. С одной стороны хорошо, развиваются хоть в какуюто сторону. А с другой как попадаются такие аппараты потом в ремонт. Смотришь на эту конструкцию и волосы дыбом встают не только на голове.
А у меня этих кондёров ...уева гора лежит. Не знаю куда девать |
Klop Участник Сообщения: 629
Сорри за офтоп...
Epidem посмотри ЛС |
