DVD Vestel 2800 Не читает диски
Список форумов» DVD
Дима1
25-04-2010 12:01
На DVD Vestel 2800 села лазерная головка КНМ 310АА. Заменив ее перестал расскручиваться двигатель диска. Делает оборот и останавливается. Лазер светися нормально шлейф менял и даже пробовал ставить старую головку результат тот же ( диск не расскручивается). Питание все в норме. Двигатель проверял работает нормально. Какие будут советы?
Gliuk
25-04-2010 13:16
Значит ты раскрутил направляйки(надо было откручивать один винт при смене),или сбил шляпу шпинделя, при замене головки и высота между лазером и диском
стала очень мала.Зазор между столиком шпинделя и лазером должен быть примерно 1,5 мм,
в исходном состоянии,этот зазор необходим для работы фокусировки.
lew22
25-04-2010 13:36
Gliuk писал:
Если знать эту голову и механику на которой она стоит, то станет ясно, что направляйки там сбить нельзя. Да и шляпу там можно сдвинуть только если очень постараться шок А с CD дисками как себя ведет?
Avik
25-04-2010 16:34
Дима1,
Когда антистатическую перемычку(каплю припоя) удалял, мог плохо удалить припой(или флюс).
Или нечаянно убил статикой лазер(разрушил резонатор), теперь он просто светодиодом стал.
comporator
25-04-2010 17:47
На верняк, подкинь рабочий привод в сборе, а там все прояснится! улыбка
Дима1
25-04-2010 20:28
Антистатическую перемычки снял после установки. Другого привода пока нет чтоб проверить. СD диски так же не хочет раскручивать. Попробую снова установить новую голову и отрегулировать зазор 1,5 мм.
SerP1972
сказочный Оперативник
25-04-2010 20:31
Да поставь ты новую (рабочую) траверсу в сборе и не забивай себе попросту мозги !!!!!!!
холявщик
Вованыч
25-04-2010 20:36
Дима1, шпиндель сколько имеет сопротивление?
Дима1
25-04-2010 20:39
Вроде 23 ом. Для точности посмотрю завтра.
холявщик
Вованыч
25-04-2010 21:30
Дима1, должно быть 12 ом
Дима1
25-04-2010 21:48
Завтра болле точно замерю и напишу.
Дима1
26-04-2010 21:52
Сопривление двигателя 9 ом.
Список форумов» DVD» DVD Vestel 2800 Не читает диски
  • Vestel 2800 не читает DVD-диски
  • Vestel 2800 не включается
  • ШИМ-контроллер DVD VESTEL 2800
  • Драйвер на VESTEL 2800.
  • DVD VESTEL 2800 ( Vibratto II ) Прошивка?
