мощный импульсный блок питания
ssddss
10-04-2010 14:37
помогите пожалоста составить схему мощного импульсного блока питания! Прошу помощи параметры: максимальный выходной ток 200 ампер максимакльное выходное напряжения 300 вольт . Ето блокпитания предназначено для плазменой сварки кто может пожалоста помогите Прошу помощи
General
10-04-2010 14:43
ssddss писал:
помогите пожалоста составить схему мощного импульсного блока питания! параметры: максимальный выходной ток 200 ампер максимакльное выходное напряжения 300 вольт
ssddss, ну вобщето этим занимаются КБ и институты..
ssddss
10-04-2010 18:33
я искал схемы таких источников питания но к сожалению ничего не нашол.
General
10-04-2010 18:36
ssddss писал:
ssddss, Ты собрался сам сие устройство сделать ???
ssddss
10-04-2010 18:39
сделать да но составить схему ето для меня конечно проблематично.
Добавлено 10-04-2010 18:48
принцип работы плазменой сварки я знаю. мощный источник питания регулятор тока и напряжения балон в котором находется пластини с нержавейки и простая вода вот ето все дает нам водород. меняя ток и напряжение мы получаем соосветственый огонек но проблема остоется в питанию.
Vitaly
10-04-2010 19:06
помираю со смеху! открой личико, "Гюльчатай".
ssddss
10-04-2010 19:18
Vitaly писал:
не можеш срать не мучай жопу
EvgeniS
10-04-2010 20:09
ssddss, чтобы сделать 200А 300В, надо, для начала, школу закончить, и писАть научиться по-русски.
Vitaly
10-04-2010 21:26
ssddss, да никто тебя и не мучил. гы-гы
КЕН45
10-04-2010 22:20
ssddss писал:
принцип работы плазменой сварки я знаю. мощный источник питания...
Что-то мне сдается, что не знаешь... То что ты описал - это установка электролиза воды. При сжигании кислорода и водорода получаем факел, но это не плазма. Плазма, если я не ошибаюсь, электрическая дуга выдуваемая инертным газом, а дуга возникает и при гораздо более малом напряжении.
Если тебе ток 200А нужен в импульсе, то это скорее точечная сварка, но там не нужно 300В. Если не в импульсе, то не понятно зачем такая моща 200А*300В=60кВт?
RIF
11-04-2010 00:24
Наверно рыбу глушить в Днепре. голливудская улыбка
ssddss
12-04-2010 10:32
посмотрите пожалуйста это видео http://www.youtube.com/watch?v=xAnNR_pv8VY мужик просто заливает воду и варит. и там 100 % импульсный источник питания. и вот второе видео http://www.youtube.com/watch?v=orTteqZ-v6c&feature=related ..... мультиплаз 3500 http://www.youtube.com/watch?v=H74yiup0dZ4
КЕН45
12-04-2010 12:52
ssddss, опять же не понятно, откуда взялись цифры 200А и 300В? Реально то - 4А и 170В.
Добавлено 12-04-2010 13:00
1 и 3 видео это плазматрон, а второе - водородная горелка. Совершенно разные устройства - даже по звуку заметно.
Кстати, второе является взрывоопасным, поскольку горит гремучая смесь. Если по какой-то причине пламя попадает внутрь газогенератора - он взрывается. Именно поэтому, для отсечения пламени перед горелкой стоит водяной затвор.
ssddss
12-04-2010 16:48
если посмотреть внимательно к пистолету идут провода на питание пластин и на управления напряжением внутри пистолета бак на 100 миллилитров. Насчет питания да я загнул не 200 ампер а 100, и напряжение до 200 вольт. можна конечно взять и простой трансформатор 50 гц но это лишний вес и габариты соответственно вторичка должна быть минимум 5 мм и витков один к одному 200 витков а насчет факела что он может дать обратный ход в бак там идет прямой выхлоп выделяется водород и на горелку поступает за счет диаметра форсунки создается давление в трубки и баку где остается около пяти миллилитров свободного пространства с форсунки выходит за 1 минуту около 5 литров водорода. и пожалоста заметьте что в одном видео к месту сварки присоединяют какой провод и к присадке тоже какойто провод а во втором видео нет никаких проводов. вот это я непойму?
Andriy
12-04-2010 17:42
Kaiser. помираю со смеху!
КЕН45
13-04-2010 10:07
ssddss писал:
присадке тоже какой-то провод а во втором видео нет никаких проводов. вот это я непойму
Второе видео работает на совершенно ином принципе. Не уверен, что могу объяснить назначение воды с нашатырем в первом видео, но уверен что там гидролиза нет.
Что касательно провода к держателю проволоки, то расплавленый металл это гальваническая ванна и подача потенциала на проволоку способствует переносу металла на свариваемые детали.
ssddss
13-04-2010 11:10
попробую сделать для начала на простом трансформаторе там ток около 40 ампер и напряжение 25 в увижу что с этого получется
КЕН45
13-04-2010 12:12
ssddss, лишь бы небыло БУМ! улыбка
ssddss
13-04-2010 15:08
постараюсь!
КЕН45
14-04-2010 08:54
Водородная горелка («Моделист-конструктор» №7,1980г.)
Электролит – 22% р-р NaOH (4литра).
Расход 60 г/час.
Выход газа – до 150 л/час.
Температура факела – 2000 град.
Размер факела – 150 мм. Диаметр факела – 5 мм.
Рабочий газ - смесь водорода с кислородом («гремучая смесь»).
Электроды – декапированое или трансформаторное железо 0,3...0,5мм.
Размер пластин – 250*250мм (32 шт.).
В электродах предусмотреть отверстия для перетекания электролита
и выхода газа.
Прокладки – фланцевая резина (кольца) диаметром 250 мм.
Толщина прокладок – 4...6 мм.
Боковины – оргстекло 20 мм.
Размер боковин – 300*350 мм.
Стяжки – СТ45. Диаметр 12 мм (4 шт.)
ssddss
14-04-2010 22:43
а что если сделать горелку на принципи турбо зажигалки! зачем в горелки дробь?
  Безымянный.jpg  35,72 КБ  Скачано: 596 раз(а)
Немцов
Гость 94.41.*.*
14-04-2010 23:47
ssddss писал:
чтобы увеличить радиус поражения подшучивать, дразнить . Набивай железными опилками.
EvgeniS
15-04-2010 09:16
ssddss писал:
сделать горелку на принципи...
голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Немцов писал:
да где же он возьмет железные? у него только деревянные.
КЕН45
15-04-2010 09:19
ssddss, Дробь работает как пламягаситель. Газ через мелкую сетку проходит, а пламя нет. То же самое делает и дробь.
В твоем варианте горелки, при гидролизе воды прийдется разделять водород и кислород. В том, что предлагает автор статьи этого нет.
Немцов
Гость 94.41.*.*
15-04-2010 18:49
КЕН45 писал:
Кислород на утиль, а водород разбавлять с воздухом? ssddss, ты хоть напиши, что варить, или резать собрался?
ssddss
15-04-2010 19:38
поручни для лестниц с песчаной нержавеющей стали.
КЕН45
16-04-2010 10:12
ssddss писал:
поручни для лестниц
Ну это вряд ли! Даже на твоем видео (второе) видно, что водородная горелка годна только для пайки ювелирных изделий. Сталь вряд ли ты сможешь ею варить. Для этого лучше полуавтомат СО2 или плазменная горелка (первое и второе видео).
снеговик
Гость 85.26.*.*
16-04-2010 10:46
КЕН45 писал:
Делал такую - баловство! Игрушка, не более...
А нержавейку варю покрытыми электродами на постоянном токе.
ssddss
16-04-2010 13:42
полуавтомат я почти склал остается регулеровка тока, скорость подачи проволки и трансформатор домотать. а над плазмой надо еще подумать может схему найду.
снеговик
Гость 85.26.*.*
16-04-2010 13:51
ssddss писал:
Сначала подумай, как этой плазмой варить будешь?
А нержавейку можно угольным электродом на переменке варить. Только хлопотно это...
ssddss
16-04-2010 14:09
http://scilab.narod.ru/plasma.html это походу плазма.
КЕН45
16-04-2010 14:11
ssddss, хороший полуавтомат и плазма не нужна! Проверено.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» мощный импульсный блок питания На страницу 1, 2, 3  След.
