greatalexx Новичок Сообщения: 4
Помогите люди добрые, может кто видел такую уф лампу или знает на что можно заменить. стояла в полимеризационной печи для стоматологии, сгорела и разбилась. маркировок нет.
лампа_опт.jpg 27,41 КБ Скачано: 547 раз(а)
добавил фото большего разрешения
лампа1231.jpg 83,01 КБ Скачано: 549 раз(а)
Andriy Гость 78.12.*.*
| greatalexx писал: | | добавил фото большего разрешения |
И, что надписей никаких? |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4092
Внутренняя часть, явно от ДРЛ. Внешняя колба была герметизирована? |
Porter Участник Сообщения: 5649
o_l_e_g, дык, она и есть, только внешняя колба не покрыта люминофором (или чем там?) переводящим УФ в видимый спектр. |
Porter, спектр изменяют не только люминофором, можно и слоем газа, отсюда и был вопрос о герметичности внешней трубки... |
либо внешняя трубка была не герметично либо отломалась. |
Andriy Гость 84.221.*.*
| Andriy писал: | | надписей никаких? |
| greatalexx писал: | | либо отломалась. |
| o_l_e_g писал: | | Внутренняя часть, явно от ДРЛ. |
greatalexx, Попробуй "внутренности" от ДРЛ250, если по размерам подойдут... |
а колба внешняя надо или без нее можно?
Добавлено 09-04-2010 10:08
как и где или от чего можно взять колбу если без нее никак |
Скорее всего, внешняя колба для электро- и теплоизоляции. Можно попробовать и без нее, но лучше подобрать стекляшку нужного размера, только учесть, что она должна быть обязательно из кварцевого стекла. |
Пони Предупреждений: 1 Сообщения: 120
Если проблема не решена, сообщите точное название самого аппарата. |
nyanyo2 Предупреждений: 1 Сообщения: 32
greatalexx, судя по цвету стекла внешней колбы, это обычное стекло, скорее всего из пробирки или цилиндра для химреактивов. Посмотри параметры дросселя в аппарате, подбери сответствующую ДРЛ и сунь ее серединку в трубку от лампы дневного света 18 Вт со смытым люминофором. После ремонта может придется корректировать время полимеризации. |
