Гидроаэропоника
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
02-04-2010 13:52
Задумали мы вместе с местной биолабороторией создать тестовую модель (ну на столе в ящике пока) данной установки. Смысл работы состоит в том что у растения корни весят в воздуже и через какое-то колличество времяни опрысквиваются водой с питательными веществами, т.е. корни сухими не остаются. Вопросы пока плана такого: где что почитать, как примерно сделать систему впрыска. Ну и все что кто может предложить по теме. Тестовая модель нужна для эксперементов с разными растениями что бы понять какие будут результаты, и стои ли вкладывать денги в большие аппараты. Примерная стоимость небольшой заводской установки 20тыс. зелени. обьемом она метра 3 и в3 яруса . Но это пока неважно.
КЕН45
02-04-2010 14:04
LARTER, а почему впрыска? Питательная жидкость нагнетается до определенного уровня и сливается через время. Самое сложное закрепить ростки чтобы их не поранить и не мешать росту.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
02-04-2010 14:07
КЕН45, корни висят в воздухе, распрыскивать нужно не на корни а во все пространство чтоб на корнях оно оседало, а не выстреливать в корни. Притом растений будет не одно на ящик а неесколько.
КЕН45
02-04-2010 14:18
LARTER, видел по ящику реально работающую и приносящую урожай установку. Не надо ничего выстреливать - достаточкно периодически орошать корни питательным раствором. Совершенно верно - лоток с крышкой. В крышке отверстия для ростков. Автоматика подает р-р в лоток и сливает его. Только и всего!
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
02-04-2010 14:21
КЕН45, Все верно, но принцип как раз на том что вода и питательные сигменты смеси рассеиваются в воздухе. В данный момент интересуют техничесские принципы. Так же для тестовой модели всевозможно дешевое решение. Через чего рассеивать, жидкость наверняка должна быть под давлением насосом при этом, ну и упарвление впрыском, примерно как сказали около 3 минут между распылением. Время должно изменятся, для тестов.
КЕН45
02-04-2010 14:29
LARTER, зачем все усложнять? Росткам без разницы каким образом р-р попадет на корни. Даже если ты руками будешь брать ростки и корни макать в раствор - результат будет тот же, только дольше и никакой автоматики. Смысл рассеивать р-р в воздухе, если можно просто макать? Достаточно подобрать оптимальный интервал и продолжительность.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
02-04-2010 14:34
КЕН45, Как раз в этом и смысл, будет так же сравниватся с просто Гидропоникой, тот ящик делается без проблем с аквариумной помпой для обогощения налитой воды кислородом. Вот ссылка(позже вставлю она дома оказывается) как мужик лук выращивал. Наша задача по воздуху.
K_rem
Гость 62.168.*.*
02-04-2010 14:36
Пьезоизлучателем ,как в увлажнителях воздуха,с направляющими трубками,как вариант.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
02-04-2010 14:37
K_rem, поподробнее, я акромя теликов редко где копаюсь, где поглядеть принцип?
K_rem
Гость 62.168.*.*
02-04-2010 14:45
Принцип - ултразвуковой частотой,как в парогенераторах на основе пьезоизлучателя.Поглядеть прямо сейчас - не знаю где,ограничение на инет недовольство, огорчение
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
02-04-2010 14:47
K_rem, коль найдешь, кинь сюды ссвлку.
vlade
Ярый
02-04-2010 15:06
LARTER писал:
Как раз в телике показывали на днях, барнаульские или бийские ребята изобрели что-то такое ультразвуковое, связанное с туманами.
Или вот ультразвуковой ингалятор http://www.kovostok.ru/info/ingalators.html
o_l_e_g
02-04-2010 15:17
LARTER, Почитай на наркоманских форумах, про гидропонную установку для выращивания канабиса, в домашних условиях. Блин, не шутка, они очень продвинулись!
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
02-04-2010 15:24
o_l_e_g, уже читал на форуме любителей конопли ,но там чето поверхностно все было без примеров и результатов.
o_l_e_g
02-04-2010 15:35
LARTER, к сожалению не могу дать ссылку недовольство, огорчение Ребята "обсасывали" вопрос изготовления установки, за основу была взята промышленная Голландская...Вопрос обсмакован буквально в деталях. Автоматизация по температуре, освещенности и хим составу жижи... Возможно уже и снесли. Почему знаю? гы-гы Хотели с коллегами, зимой огурцы с помидорами растить, лет несколько назад, интересовались...
Arkadi
02-04-2010 15:48
K_rem писал:
Компрессорный думаю лучше будет, на ультразвуке на мембране осадок со временем появляется.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
02-04-2010 15:54
Компрессоров от холодильника есть много.
Arkadi
02-04-2010 16:08
Компрессорный парогенератор, разница в капле распыления на ультразвуке мельче.
Нагугли компрессорный небулайзер Omron, первое что папалось
Casper
Андрюха
02-04-2010 16:09
K_rem писал:
В ультразвуковом увлажнителе воздуха используется высокочастотный генератор, который разбивает воду на частицы с диаметром около 1-5 микрон. Система вентиляции выдувает создающийся водяной туман в сухой воздух помещения, где он испаряется и создает требуемую влажность. При этом видно, как из увлажнителя выходит четко видимый ровный и гладкий поток водяного тумана.
Arkadi
02-04-2010 16:37
Casper писал:
Соли и другая взвесь оседают на мембране меняя её производительнось.... На практике имею дома ультразвуковой ингалятор считаю его не удобным в эксплуатации. Постоянно приходится следить за уровнем жидкости , включив без воды получаем убитый пьезо, неудобно чистить . Плюс ультразвука в качестве пара частицы мельче чем в компрессорном небулайзере.
Илья Николаич
02-04-2010 16:44
Аэропоника это очень дорого и не рентабельно. На сегодня самый дешёвый спосов выращивания растений Гидропоника. видел в одной конторе установку, только там система такая. стеклянные трубки метр-полтора, одно растение- одна трубка. трубки примерно на метр залиты питательным раствором и снизу постоянно прокачивается воздух. Сверху трубки заткнуты типа синтепона, излишки влаги стекают с корней и этой затычки назад.
У них это для генной инженерии использовалось, но и то очень и очень дорогое удовольствие.
Так что для выращивания растений на продажу это будет очень не рентабельно, а значит никому эта хрень не нужна будет. И все ваши усилия будут напрасны.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
02-04-2010 17:32
моя задача помочь сделать, и не надо переводить на Гидропонику, вопрос задан по Аэропонике.
ZORRO
ТЕЛЕМАСТЕР
02-04-2010 20:59
гы-гы гы-гы гы-гы гы-гы ну-ну....огурцы,говорите???? Так я и поверил! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Отсыпьте потом,как урожай насушите помираю со смеху! гы-гы
Немцов
02-04-2010 21:28
LARTER, берешь ручной распылитель, или увлажнитель для растений. В составе имеется емкость для жидкости и ручной рычаг, для соэдания давления на сопло-расылитель. Выкидываешь все и применяется для дела только сам распылитель. Давление на сопло создашь с помошью центробежного водяного насоса (дачного). 3 кг/см вполне хватает для нормального распыления.
K_rem
Гость 62.168.*.*
03-04-2010 09:22
Arkadi писал:
Так и есть.А если ещё добавить питательные вещества (соли и т.д.) - осядут на ёмкости и мембране и возможно не будут испаряться .Не вариант...но попробовать,если излучатель зделать значительной мощности .
Немцов писал:
Ага,и нанимаешь работника гы-гы Он потом всё и выкурит гы-гы
Всёж распылять нужно давлением,с определённой температурой ,управление не сложно сделать - вот сам механизм подачи
Немцов
03-04-2010 09:31
K_rem писал:
какой работник?, все автоматистически, вот ответ
Немцов писал:
делал себе такое, только для увлажнения вождуха в помещении с грибами. Подкручивая сопло(их было 6 штук впаралель), можно сделать брызги или туман. Управлял автоматикой датчик сырости от старого видеомагнитофона.
K_rem
Гость 62.168.*.*
03-04-2010 10:02
Немцов,Да я о другом улыбка А так вариант одобряю -дёшево и сердито
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
04-04-2010 01:05
Тема немного приостановилась, т.к. на рыбалке был, нус продолжим.
Немцов, А сопла эти где брал?
ZORRO, кто сказал огурцы? подшучивать, дразнить
K_rem, Еще раз повторяю, никаких запрещенных растений я ростить не собираюсь. улыбка
Оленевод
Оленевод
04-04-2010 06:47
LARTER, Саня , а обычный краскопульт тебе в голову не приходил ? улыбка
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
04-04-2010 08:23
andros, Андрей, приходил, но, человек занимающийся авиамоделизмом говорил, что красит самолеты самодельным краскопультом из компрессора холодильника, а сама штука которую в руках держат дорогая. Пока из подручных средств.
Оленевод
Оленевод
04-04-2010 08:26
LARTER, Саня ! гы-гы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=120109&start=64#237373 ...
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
04-04-2010 09:09
вот это инетересно, токо надо все еще завязать с регулируемым реле времяни, чтоб включалось через время. и с соплом придумать надоть
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Гидроаэропоника На страницу 1, 2  След.
