Питание УНЧ от импульсного БП
SUB7
28-03-2010 19:08
Периодически просят собрать "усилитель для колонок" домой, схем и даже готовых усилителей полно, например этот: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=70847
Но вот (лично для меня) приобретение трансформаторов для блоков питания этих усилителей - проблематично. Возможно-ли для питания этих(12В) УНЧ использовать обычный "компьютерный" БП?
o_l_e_g
28-03-2010 19:27
SUB7, На этот счет, в сети переломано столько копий гы-гы ...
Мое ИМХО, если мощность позволяет, и в голове нет предрассудков, то можно!
XSERO
28-03-2010 19:29
SUB7 писал:
Несколько раз просили БП для того что бы слушать автомобильную магнитолу дома,продавал БП AT или АТХ и работают по сей день,так что невижу никаких проблем улыбка
Strike
оболтус
28-03-2010 19:31
Не вижу препятствий.
В одном из описаний этого усилка используют импульсник.:
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=315
Только в БП от компа желательно подгрузить 5в (1-2а), для нормальной работы "групповой стабилизации"..
Одно непонятно, 4х77Вт, и 12в -5А..
Китайские ватты что-ли?
Алексий 1967
28-03-2010 19:33
Периодически просят
Сделай нормальные расценки за свою работу и просьбы сразу исчезнут гы-гы , проверено, халявщики сразу отвалят
Я не читал тему, но есть такие понятия,как напряжение, ток, сопротивление, мощность. Исходя из этих величин и надо орентироваться на возможность применения чего гы-гы
kripton
радио активный
28-03-2010 19:43
Уже год гоняю на АТшном усилок. Никаких проблем.
RIF
28-03-2010 19:52
Производители акустики для компьютеров, даже те так не думают и Вы тоже не делайте так!
Как отдельный источник питания унч, сами посудите, цена "БП" и "унч" - разоритесь!
Молчу за такой тандем и последствия обоих систем...
SherAN с Вашего позволения, что'б передать мысль для SUB7 - "По вспышкам сверхновых можно определить, где еще во Вселенной запускали "унч" + "БП-компьютерный" "
SUB7
28-03-2010 19:54
Интересно, а есть фирмы/магазины, в которых можно купить конструктор УНЧ? То есть полностью готовое решение: и корпус, и блок питания и начинка? Чтобы просто: купил - собрал - настроил - продал голливудская улыбка
XSERO
28-03-2010 19:59
Есте ещё более простое решение:купил-пользуешся гы-гы
RIF
28-03-2010 20:04
http://www.masterkit.ru/ там этого добра много.
XSERO
28-03-2010 20:06
RIF писал:
Ну не все же покупают БП,есть и халявные,их то куда девать? У меня насобиралась гора БП АТ,вполне рабочии,а в комп уже не поставиш,вот для них и будет хорошее применение в качестве БП усилителя ,переделка в зарядное устройство,переделка в лабораторный блок питания улыбка
kripton
радио активный
28-03-2010 20:07
RIF, А что не так? Разве нельзя... шок ай...ай...ай... а меня ни кто не предупредил..... вот не задача....... срочно надо отключать.
Strike
оболтус
28-03-2010 20:09
Предохранитель. улыбка
SUB7
28-03-2010 20:12
RIF,
там добра много, но не того что мне нужно.
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
28-03-2010 20:12
SUB7, "Собрал- настроил" -может у "Чип и Дип"? Сам никогда не выписывал- сам собирал, корпуса всегда были проблемой.
SUB7
28-03-2010 20:13
ведь самое сложно в конструировании УНЧ - это изобретение корпуса, а если еще и с красивым дизайном - то вообще ппц. недовольство, огорчение
IgorUA
28-03-2010 20:21
XSERO, это тебе девать некуда.А здесь,насколько я понимаю,нужно с нуля.Если питание от 12в,тогда даже при мостовой схеме около 20Вт на канал,не больше.Смысл тогда цеплять к усилку,размером с ладошку такой большой ящик?
Адаптеры для питания продают на любой вкус на разные напряжения и ток.Даже здесь http://www.masterkit.ru/ можешь посмотреть.
XSERO
28-03-2010 20:22
БП для усилителя на 12в можно и собрать на основе ТПИ от бп компа http://greatsound.ru/content/impulsnyi-blok-pitaniya-dlya-usilitelya-n ...
Импульсные БП применяют даже для ламповых усилителей http://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/impulse-ps.shtml голливудская улыбка
Собирают импульсные БП для усилителей мощностю 2 000 Вт http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra08.htm
SUB7
28-03-2010 20:24
XSERO писал:
После первого включения произошел взрыв предохранителя, и вылетели транзисторы. Поэтому необходимо тестировать такие устройства с подключенной последовательно лампочкой
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
XSERO
28-03-2010 20:31
Вопрос стоял:
SUB7 писал:
улыбка
А вот купить
IgorUA писал:
дорого и не всегда рентабельно.А так БП компа можно купить в любом компютерном сервисе за недорого,у нас на рынке рабочий БП АТ стоит где-то 5$. подшучивать, дразнить
IgorUA
28-03-2010 20:39
XSERO,и на что похоже эта вся конструкция?Ужас,и за что люди деньги платят гы-гы
SUB7, так вопрос в чем, - собрать нормальный усилок,или пристроить лишний блок питания? голливудская улыбка
kripton
радио активный
28-03-2010 20:41
SUB7, Применение блока питания от компа, вопрос религии. Позволяет религия, применяй. Мне позволяет.
XSERO
28-03-2010 20:48
Если нужно готовый недорогой БП небольших размеров,то можно попробовать что то типа этого
Макс_
28-03-2010 21:18
XSERO, дык это ж для галогенок. Там переменка на выходе.
И прочих неувязок в избытке...
XSERO
28-03-2010 21:31
Макс_, В журнале Радио было: "Блок питания на основе преобразователя напряжения для питания галогеновых ламп" №5 2005 ст. 36-37,не пробовал но думаю что реально.
А вот и усилитель с таким БП http://datagor.ru/practice/power/1177-eshhe-odno-primenenie-jelektronn ...
  БП для галогенок.rar  35,18 КБ  Скачано: 902 раз(а)
RIF
28-03-2010 21:55
Вот неугомонные. "ТУ" не читали, как выгорет квартира и бум улыбаться, одно дело себе.
EvgeniS
28-03-2010 22:27
RIF, приведи сылку на ТУ подтверждающую, что
RIF писал:
выгорет квартира
RIF
28-03-2010 22:53
В электроном виде не знаю, (уголок потребителя) посмотрите на доску для клиента с приколотыми ГОСТА-ми и ПСБ в Вашей мастерской, документ не подтверждает что выгорит квартира а предупреждает и обязывает соблюдать нормативы.
Случится такое у клиента и иск в суд обеспечен.
Porter
28-03-2010 23:03
XSERO писал:
Весьма не удачная идея... Там нету ОС, защиты итд со всеми вытекающими...
Добавлено 28-03-2010 22:13
А по линку БП вообще жесть... Даже вильтр по входу выкинули. Вот оно в сеть свистеть будет... гы-гы Автор солюхи тоже пёрлы пишет : "В более мощных трансформаторах используют Ш-образные магнитопроводы" рёв в три ручья
Wladi
Гость 82.200.*.*
29-03-2010 05:02
SherAN писал:
я создавал подобную тему. 100% участников форума отговаривали меня от этой затеи (хотел в своей радиотехнике у101 вставить более мощный БП)
pavel-pervomaysk
Your editor
29-03-2010 07:34
XSERO, а сам пробовал выпрямлять переменку с этого преобразователя ? После него и диоды шоттки охреневают гы-гы .
Виктор_А_Н
29-03-2010 09:00
такое впечатление, что некоторые не видали домашних кинотеатров с импульсными БП подшучивать, дразнить
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Питание УНЧ от импульсного БП На страницу 1, 2  След.
