petay Предупреждений: 1 Сообщения: 245
Панель PDP32F1 .блок пит PSPU-J706A (мк.LG PSU VL209B8F C0308G-MC016) ,бу EAX37454306(1) VCTP :V3.07 ,шасси PP78C .
Пришёл с типовой неисправностью сначало моргал,затем не включается- С210 С211 (2200х16v) в PSPU-J706A .После замены чудо не произошло , БП работает на P700 присутствует только ST-5V остальных нет.диод D700 на бу горит красным, LED на передней панели не горит вообще. Сброс SW500 делал. Reset ic502 менял.При отключении P700 от PSPU панель запускается. |
master pit Участник Сообщения: 760
petay, память ставил чистую?время проинициализироваться давал?(я с чистой памятью не пробовал его включать) но прошивку недавно выкладывал.попрпобуй.
неужели как с самсунгах начало софт сносить бля а всё потомучто клиенты мучают насилуют аппарат пока не подохнет совсем.... |
Если IC501 то пробывал и чистую и прошитую ноль. Обмена данными нет.Должно ли с PSPU идти ещё какое напряжение кроме ST-5V в дежурке. |
Думаю что дежурный питатель даёт 5 вольт.А основной включается сигналом с майн.смотри DC/DC на майне должны быть 3,3 и 1,8 вольт для питания камня. |
3,3 и 1,8 вольт для питания камня есть в норме. |
Балда Участник Сообщения: 109
Чтото мне грит ,что это как раз тот случай , когда адреса по 5 вольтам начинают кушать под 10 А.Слева на Y внизу разём масенкий 4 пин на питание адресов - отстегни и будет счастье .На Z те не помню есть дубль или нет .И питатель совмещен с Z том или нет .
С уважением Илья ! |
Балда, Отцепил - не помогло. Интересно при отсоеденении платы майн от PSPU панель запускается..светится. Что то предположение на софт  |
petay, может и слёт прошивки VCT.А может и сам VCT подох...если есть микроносовский джиг можно попробовать прошить.прошивку поищем.Но думаю проще будет заменить майн благо у лыжи они не очень дорогие. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3641
master pit, Петр, тама вроде Mstar проц. |
Саш.смотрел мануал.речь идёт о микронасе.
Добавлено 17-03-2010 23:19
у меня есть такой майн.завтра гляну точно что там стоит. |
master pit, да быть не могет, лыжа ща микрносы везде лепят, завтре гляну, есть такая плата на работе. |
gavrykgsm Гость 91.201.*.*
| Цитата: | | Пришёл с типовой неисправностью сначало моргал,затем не включается- |
Вот так клиенты и задр..ют аппараты. Вместо того,чтобы сразу в ремонт,когда мыргал,так не...надо дрЮчить до последнего,пока вообще не сдохнет...
master pit, точно,весьма похоже на VCT....
LARTER, там точно VCT процик стоИт...  |
gavrykgsm, master pit, могет быть VCT щас держу в руках плату от 32PC53 стоит Mstar но шасси PP81D.
Ну коли микронас шить его в баню сразу.  |
LARTER, В 32PC53 точно стоит Mstar а в 32PC51 и 32PC52 VCT у себя посмотрел даже не поленился радиатор отрвать .... |
LARTER, Саш у него нету джунгли  |
master pit, Дык тема получается отЦтой?
petay, Куда пропал? Шить будем ? |
Сегодня плату вытравил. Думаю после завтра займусь шитьём. Вот только прошивку бы на него. На плате бумажка VCTP :V3.07 ,шасси PP78C |
petay, слей для начала!!! |
Квач Предупреждений: 2 Сообщения: 324
petay Посмотри пожалуйста напряжение на 1 выводе разъёма Р700 основной платы -должно быть лог.1-вдруг поможет  |
Квач, На выводе 1 разъёма P700 лог.1 есть 4,3v .так же на 14 выводе 5v есть. На остальных 0v. |
makintosh Предупреждений: 1 Сообщения: 387
Могу слить прошивку с 32PC51 PP78C ver-3.09.
если надо стучитесь в личку  |
Собрал джиг на двух мк,Visual_I2C_for VCT69, чёто законектится не могу .комп не видет. Подсоеденялся к 24c32 к 5 и 6 ноге.Пробывал отключать от сети нажимал кн. вкл . не видет.Схему перепроверил всё точно. проц VCT7993. |
Попробывал через VGA тоже не идёт.  |
petay, у всех работает же, значить что-то пропустил/упустил.
Перепроверять  |
Платка тут рядышком давно лежала от LG MC-049a с неисправностью не включается. Начал на ней эксперементировать.Законектился- прочёл-записал в принципе без проблем. Отсюда джиг рабочий. |
Олег Аврамеико Участник Сообщения: 598
| petay писал: | | чёто законектится не могу .комп не видет. |
petay, попробуй джиг с другим компьютером, была такая же проблема с моим Gerikom, тест по LTP даёт ОК, WillemPROG подключенный к этому же LTP шьёт EEPROM на ура, попробовал на другом лептопе и коннект появился, не могу понять что надо моему лептопу, почему он не хочет работать с джигом, как у тебя подаётся питание на джиг, мне пришлось подавать с внешнего блока питания, так же не переборщи с напряжением, как то забыл блок питания на работе и подключил к другому, который выдавал 5,2 вольта и пришлось менять микросхемы на джиге. |
Не получается на VCT79 пишет No acknowledge from slave! |
SVAYKIN Участник Сообщения: 876
petay, на епромку не цепляй,ничё не выйдет,там у тебя висит около 1,5-1,8 вольта,цепляйся прямо к процу VCT7xxx 83-84pin.если прошиву надо стучись
Добавлено 02-04-2010 22:48
p.c майны от PC51 и PC52 однокуйственные и при прошиве микронаса до кучи менять прошиву 24с32  |
народ давайте не будем разбазаривать прошивы, пусть сначала докажет что прошить может, слив.  |
SVAYKIN, Спасибо конект пошёл (Bootloader version 42) через 83-84 ногу.LARTER, Слил ,минут 15,но походу пока эксперементировал всё стёр. Открыл скаченую везде FF. |
SVAYKIN, Витя кинь в личку прошивку человеку поглядим что будет. |
