Здравствуйте! Вопрос не сильно относящийся к теме!
Меня интересует вопрос: как снять временную зависимость анодного тока в цепи питания магнетрона? К чему надо подключиться осцоллографом?
Заранее спасибо! Просто не знал больше куда написать!
С какой целью? Для науки, пишешь диссертацию? Или вопрос от незнания основ и неумения ремонтировать?
ultratech писал:
Прежде научись пользоваться осциллографом и отличать ток от напряжения, тем более высокого.
ultratech писал:
Теоретически, для получения данной осциллограммы тока, необходимо в разрыв между корпусом печки и магнетроном или удвоителем включить резистор 10 Ом и 2Вт, с которого можно "снять временную зависимость анодного тока". Практически же изолировать от корпуса трансформатор удвоителя сложно, а магнетрон и невозможно.
Поэтому намного проще наблюдать форму высокого напряжения на катоде магнетрона:
Для этого используется стандартный высоковольтный делитель (проб) на 30 кВ. Или самодельный, нестандартный на 10 кВ состоящий из трех резисторов по 33 мОм установленных в пластиковой трубке. Стандартный разъем "проба" подключают к осциллографу, а активный вывод фиксируют на минус питания высоковольтного источника. Заземляющий вывод надежно подключают на корпусе СВЧ печки.
Дилетантам не стоит заморачиваться измерением высокого напряжения ни осциллографом, ни вольтметром. Этот метод может быть полезен в очень редких случаях, кроме риска для жизни своей или приборов, начинающим он ничего не даст.
Я имел ввиду, что вопрос не относится к ремонту... Пишу работу.
У меня есть экспериментальный стенд, а из одной состовляющей которого является магнетрон (Samsung 1кВт) с цепью питания! Так вот, основная задача снять осциллограмму именно анодного тока, а не, например, рабочего тока или предложенную вами форму высокого напряжения на катоде!
