Рамуальдос Предупреждений: 1 Сообщения: 21
Помогите пожалуста с ремонтом проф ТВ передатчика ФТР 1. При включении на передачу на согласованную нагрузку имею картинку на контрольном телевизоре , пересеченную одной двумя горизонтальными темными полосами шириной 3-4 см , стоящими в верхней трети экрана и звук с сильным рокотом в виде низкочастотного сигнала около 100 Гц. Прежде всего по опыту провел проверку блока питания БВ - 02 . Все электролиты - С1 - С5 оказались исправны , Диодные мосты тоже проверил - в порядке . Остался блок стабилизатора СН - 02. В нем с помощью осциллографа проверил выходные напряжения на предмет сглаживания . Оказалось , что все они - в порядке , за исключением питающего стабилизатора напряжением + 12.6 в.
Осциллограмма этого напряжения оказалась сильно искаженной и напоминала рваную синусоиду . Как обычно проверил сглаживающие емкости на плате - С3 и С11. На всякий случай заменил их новыми для гарантии . И что же - при проверке на осциллографе наблюдаю ту же самую картинку . Тогда произвел замену транзистора Т3 - типа КТ 816В на новый.И опять ничего не изменилось .
Тогда попробовал отсоединить нагрузку и просто нагрузить этот стабилизатор на резистор 100 ом . При этом на выходе - ноль вольт . Не пойму , в чем тут дело , подскажите пожалуста знатоки . |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3746
Рамуальдос, ты ошибся, если полагаешь,что народу известно,что такое БВ-02 и СН-02.Это филькина грамота.
Давай схему для ознакомления. |
EvgeniS Участник Сообщения: 2944
| Цитата: | | Осциллограмма этого напряжения оказалась сильно искаженной и напоминала рваную синусоиду . |
| Цитата: | | просто нагрузить этот стабилизатор на резистор 100 ом . При этом на выходе - ноль вольт . Не пойму , в чем тут дело , подскажите пожалуста знатоки . |
не работает источник. ищи обрыв банальный. |
Мдя.Спасибо .
А самому при наличии этих бамаг трудно нарисовать от руки вменяемую схему без безумных кросс-соединений? Стабилизаторы компенсационные,чего сложного-то? Ну воткни LM7812. И вот что ещё.Скорее всего,отсоединяя нагрузку,ты рвешь земли. Не исключено,что они собраны на платах, а в БП разделены.Нашенские чудо-инженеры были способны на неожиданные решения.По землям - для борьбы с помехами и наводками. |
lee Участник Сообщения: 1098
Рамуальдос, откорректируй название темы согласно правилам |
Tarasov Участник Сообщения: 308
Рамуальдос, Я эксплуатировал эти передатчики в 1986-90 годах. Очень надёжные аппараты. Были проблемы только в усилителях мощности. Фон на картинке и звуке -это пульсации по питанию. Посмотри сам всё ещё раз внимательно! Блок питания там отдельным блоком, можно каждый источник проверить.
Добавлено 07-03-2010 08:01
Рамуальдос, Тем более, там четыре одинаковых стабилизатора! Сравнивай! |
Рамуальдос, название темы должно включать ПОЛНОЕ название устройства и КРАТКО (в двух словах) неисправность. А то в корзине будем советы давать )))))))))))))))))))). Кнопка "изменить" в первом твоём посте в этой теме. |
KVERT Участник Сообщения: 82
Так устройство так и называется - ФТР-1 И такие симптомы - высохшие электролиты по цепям питания, больше
другого не попадалось. Ещё раз надо проверить (лучше заменить) электролиты в БВ-02. |
Благодарю всех , кто откликнулся на мою тему, Попробую ответить на поставленные вопросы . Все электролиты в блоке питания БВ - 02 проверил на измерителе RLC ( Болгария ) - все в норме . Но все же на цепь 22в - I, питающую глючный стабилизатор на +12,6в поставил новый конденсатор 2000 мкф на 63 в . Результат - ничего не изменилось . Все цепи по означенному стабилизатору прозвонил цифровым тестером ALPA - тоже все в порядке - обрывов и замыканий не обнаружил . У меня подозрение на неисправность микросхемы стабилизации
142ЕН2Б. Но как это проверить без выпаивания оной ? Для более полной ясности добавляю архив с более качественной документацией по блоку питания БВ- 02 и стабилизатору СН -02 от передатчика ФТР.
Схема СН 02.rar 248 КБ Скачано: 561 раз(а)
Специфик СН 02.rar 232,61 КБ Скачано: 456 раз(а)
Схема БВ 02.rar 260,25 КБ Скачано: 534 раз(а)
Специфик БВ 02.rar 193,9 КБ Скачано: 465 раз(а)
| Рамуальдос писал: | | проверил на измерителе RLC ( Болгария ) |
Лучше подкидывать временно электролиты (если нет ЕСР-а), чтобы не водить никого за нос, а то будем искать
неисправность там, где её нет. Что-то не написал о выходном транзисторе (там КТ803, на радиаторе).
Попробуй включить без модулятора звука (МЗ), будут ли какие изменения?
Погляди, будут ли какие изменения на контрольном ТВ при отключенном усилителе мощности (нажата или отжата красная кнопка на БВ - 02), телевизор, может, будет показывать хуже, но видно всё равно будет.
Сигнал на вход ФТР-а с чего подаёшь? Если с видеотеста, то порегулируй уровень выходного сигнала, что покажет?
Может быть, и 142ЕН2Б неисправна, но это оставь на последнее.
| Цитата: | | Тогда попробовал отсоединить нагрузку и просто нагрузить этот стабилизатор на резистор 100 ом |
Покажи точки, куда подсоединял резистор и где мерял.
Но сначала электролиты в БВ и СН.
Добавлено 08-03-2010 08:15
Tarasov, | Цитата: | | Фон на картинке и звуке -это пульсации по питанию. |
Как-то попадалось несколько чёрных полос вверху - было возбуждение какого-то блока (сейчас не помню точно, какого), но опять-же, из -за фильтрующих емкостей. |
[quote="KVERT"]| Рамуальдос писал: | | проверил на измерителе RLC ( Болгария ) |
Попробую ответить по порядку - выходной транзистор Т3 - 2Т803А - проверил с пристрастием - исправен на 100 %. Без блока М3 уже пробовал подключать - картина та же самая - фон низкочастотный и полосы на экране .Отключать УМ красной кнопкой еще не пробовал - расскажу результат в след сообщении . Сигнал на видеовход передатчика подавал со спутникового ресивера DRE 5000. Резистор нагрузки в 100 Om подключал в точках 13 и 17 согласно схеме к стабилизатору СН-02. По моему это и есть выход глючного стабилизатора +12.6в на микросхеме У3. В этом стабилизаторе заменил все электролиты - С5 и С11 . Правда не совсем той емкости - С5 - 50мк на 40 в
С11 - 100 мк на 63 в. Думаю - от увеличенной емкости хуже не будет . А вот соседние кондеры - электролиты ( С6, С12, С4,С10, С1,С3) не трогал . Думаю что они не могут повлиять на стабилизатор +12.6 в , т к вроде бы развязаны между собой. |
Рамуальдос, Надо проверить осциллографом все источники питания на пульсации под нагрузкой. И ещё проверь земли (как уже писали) просто тестером для начала. |
| EvgeniS писал: | | Рамуальдос, Надо проверить осциллографом все источники питания на пульсации под нагрузкой. И ещё проверь земли (как уже писали) просто тестером для начала. |
Уже проверил все 4 стабилизатора под нагрузкой . Осциллограммы на трех из них: 5в , 20в, - 12,6в - ровные прямые линии , на стабилизаторе + 12,6в - ломаная линия , напоминающая синусоиду . Вот этот стабилизатор и вызывает все проблемы со звуком и изображением . |
| Рамуальдос писал: | | - ломаная линия , напоминающая синусоиду . | выложи сюда картинку. так неисправен точно он? на других блоках на стабилизаторе 12.6 нормальная осциллограмма? |
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
| EvgeniS писал: | | Рамуальдос писал: | | - ломаная линия , напоминающая синусоиду . | выложи сюда картинку. так неисправен точно он? на других блоках на стабилизаторе 12.6 нормальная осциллограмма? | Мляха муха ну так локализовав это, исправляем!  |
stas1 Участник Сообщения: 247
Попробуй диодный мост подкинуть. |
Рамуальдос, ну что там с передатчиком? Когалым до сих пор без вещания?
Прямо заинтриговал. Компенсационный стабилизатор напряжения - нахрен там нужен осциллограф. , пульсации
простым стрелочным прибором увидишь (цифровым тоже).
| Рамуальдос писал: | | А вот соседние кондеры - электролиты ( С6, С12, С4,С10, С1,С3) не трогал | Понятно, наверно, пожалел. Ну проверь ещё на всякий случай переменный резистор, сколько там тех деталей-то?
Интересно бы фото изображения на контрольном ТВ поглядеть. |
214837 Участник Сообщения: 2342
| Рамуальдос писал: | | , на стабилизаторе + 12,6в - ломаная линия , напоминающая синусоиду . Вот этот стабилизатор и вызывает все проблемы со звуком и изображением . |
А на входе этого стабилизатора что твориться ? С нагрузкой и без.
А ЕНки там очень редко летели,если какая полудохлая попадется,да и то на прогоне выявлялось.
Кстати,а какого года выпуска ФТР ?
Добавлено 10-03-2010 10:37
| EvgeniS писал: | | Рамуальдос, название темы должно включать ПОЛНОЕ название устройства |
ФТР-1 -это Формирователь Телевизионного Радиосигнала с выходной мощностью 1 Вт. (были еще и ФТР-10 )
Раньше долго не мучились с названиями.  |
Выражаю благодарность всем участникам , откликнувшимся на мою просьбу и сообщаю , что наконец - то проблема решена . Прав оказался участник форума KVERT . Приношу свои извинения за скоропалительное утверждение , что проверил все подозрительные электролитические конденсаторы . Проверить то проверил , да невнимательно . На болгарском измерителе RLC оказалась очень большая погрешность при проверке емкости ( его давно не поверяли ) , а потому он выдал неверные данные . При проверке на многофункциональном тестере Fluke , взятом на время у знакомого ремонтника я наконец понял свою ошибку . Повторное измерение емкостей фильтрующих кондеров С1- С5 на блоке БВ - 02 показало , что сильно отличаются параметры только у двух кондеров - С3 и С4.
При номинале каждого из них 2200 мкф фактическая емкость у них уменьшилась до 1600 и 1750 соответственно . Вот их и требовалось заменить . Поставил обычные малогабаритные импортные, емкостью 2200 на 25в. , удлинив их ножки проводом . Проверив все рабочие напряжения осциллографом , убедился , что все в полном порядке. Подключив передатчик к измерительной нагрузке и подав на входы соответствующие сигналы , убедился , что картинка на контрольном телевизоре стала идти отличного качества , без замечаний . Таким образом тему можно закрывать , как решенную . Еще раз спасибо всем участникам обсуждения ! |
валерий50 Новичок Сообщения: 1
А у меня на ФТР-1 чаще всего почему-то накрывался стабилизатор 20 В питающий выходной каскад на КТ930.Пробивался КТ830 и перло 30 В.Сгорали резисторы по 10 ом в эмиттерахКТ930 и что удивительно иногда КТ930 оставался живой. |
