Andrey Ivkin Участник Сообщения: 2553
Всем привет! Притащили мне сегодня отечественный прицел для ружья, питание 12В, марка не указана. Стоит преобразователь напряжения, умножитель собран. При включении лампа светится внутри оранжевым светом (свет из прицела не идёт), преобразователь тарахтит, силовой транзистор в нём нагревается, ток постепенно возрастает с 0,5 до 1А. Пробовал лампу отключить - потребляемый ток резко снижается, высокое на умножителе есть. Если питание снять и потом лампу подключить, она вспыхивает. Никто не подскажет - как проверить лампу? Может она так "газует" ?
Клиент на охоту собрался, торопит. Может пока я буду с прицелом колдовать, кто-нибудь чего дельного подскажет?
Чёрт, не в том разделе тему создал. Хотя, как сказать  |
Alexzz Участник Сообщения: 4287
И правда не втом. Переместим в правильный раздел. |
Rottor Гость 80.179.*.*
Andrey Ivkin,
Может ИК прибор ночного видения ? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3746
Andrey Ivkin, а фотку можешь привесить ? По описанию как-то не очень понятно,что за лампа,что за преобразователь.... |
thedude Гость 213.142.*.*
А может не с ружья ,эх Andrey Ivkin, не туда тебя потянула ,явно прицел килера Он тебе потом заплатит ,и испробует на ...........  |
Прицепляется к ружью (или винтовке) как оптический прицел. Вот отсканировал, один провод от лампы отпаял. С торца лампы луч света проходит через оптику - получается тонкий луч. По словам клиента, прицел работал очень мало. Я уж ему предложил купить лазерную указку - не хочет Лосятинки пообещал
Лазерная указка это обычный светодиод. А тут газоразрядная лампа. Насколько я слышал, такой лампе нужен сначала скачок напруги чтобы запустилась. Там никакого дросселя нет с лампой последовательно? Вот что там такое чёрное посерединке? Не пусковое ли устройство? |
Alexzz, да вроде обычный трансформатор в ферритовой чашке. |
Андрей да сдохла лампа скорей всего ,чего там лететь в этой схеме |
Маленько разобрался. Там переключатель есть (я его за выключатель принял) - постоянное излучение или пульсирующее. Поставил в постоянное, преобразователь не тарахтит, лампа внутри оранжевым светит, ток ок. 0,5А. Но луча всё равно нет Ладно, завтра ещё помучаю.
Ромка, может и так Не видать мне лосятинки  |
Andrey Ivkin, так а что этот трансформатор делает? Не импульс ли запуска на лампу подаёт?
| Andrey Ivkin писал: | | Если питание снять и потом лампу подключить, она вспыхивает. | Так если после такого она таки работает, то лампа в порядке. Или что понимается под словом "вспыхивает"? Начинает светить или даёт только вспышку и гаснет? |
Сколько времени прибор бездействовал? |
MICHAIL, больше года. В прошлом году, а может и раньше, он приносил уже с тем же дефектом. Я повозился, ничего не получилось и отдал. Думал ещё где починит, оказалось - нет. Схемку рисовал, как помнится, там импульсный преобразователь напряжения на трансформаторе, на его выходе 2 разных умножителя в параллель, на одну нагрузку - лампу. Вечером попробую опять схемку составить.
Alexzz, вспыхивает лампа внутри То есть, умножитель (по крайней мере один) работает и заряд конденсаторы держат. |
Возможны 2 варианта.Один из умножителей является маршевым,второй дает кратковременный импульс на поджиг.То свечение,которое наблюдается - не есть рабочий режим.
Вариант 2.В таких лазерах,на газе,бывает,что при длительном неиспользовании происходит что-то вроде загрязнения смеси.В этом случае,как мне лет 10 назад рассказывали, нужен генератор Тесла и какие-то пассы им вокруг лампы.Иногда это спасало.Это было в то время,когда полупроводниковых лазеров не было.
Пришлепки на концах лампы - коллиматоры,приклеены к торцам строго перпендикулярно оси луча.При сдвиге одного хотя-бы ненамного генерации не будет.Так что можно добиться и нормального свечения,и полностью работоспособности обоих умножителей результата может оказаться нуль.
Так что могу тока порекомендовать купить новый,на лазерном диоде. |
hi-hi Участник Сообщения: 458
Andrey Ivkin, ну у тебя прям звездные войны
Я сначала подумал, что-то похожее на ксенон, но потом пришел к выводу, лазер, очень похоже, лампа накачки и рабочее тело. Была книжка болгарская давно, там описание, на импульсной лампе и "рубиновом" (из крашеного оргстекла) кристалле с полированными торцами.Типа макет боегого лазера  |
aruev Гость 213.158.*.*
Судя по фото,жаль нет общего снимка,до разборки,это ЛЦУ-1,скорее всего в варианте ОП (Лазерный целеуказатель вариант - охотничьепромысловый.Сделай общий снимок,если это он схему постараюсь достать.У меня был такой,но я его продал.Баловство это.Простая оптика намного эффективнее.Днем и так все видно,а вечером в теноте по тайге бродить - надо шибко головой удариться. |
Фотоаппарата под рукой нет , вот на сканер положил (А4 формат)
Мне уже кабана за ремонт обещают Выяснил, что у последнего владельца прицел никогда не работал, сломанный достался. Вот как сезон охотничий начинается, он про него и вспоминает. aruev, хорошо если схемку найдёшь
accet Гость 217.15.*.*
Если разряд в колбе есть, герметизация не нарушена - накачка работает. Впрочем, был случай, на голубом натриевом ОКГ заставил светиться практически воздух. Но по
умножителю разряды ползали и вообще страшно было... Скорее всего, нарушена юстировка. Зеркала резонатора, конечно, клееные, ручная юстировка не предусмотрена,
но году в восемьдесят восьмом был в руках подобный по конструкции девайс, мэйд ин джапан, с подобным дефектом - разряд был, а излучение - нет. Спилили ножовкой
зеркала, собраль целую конструкцию по юстировке, но так ничего и не добились... И другой вариант. Как уже отмечено, у газовых лазеров есть такое свойство, не генерировать
при продолжительном бездействии. Правда, тогда большую часть удавалось восстановить.
Ностальгия... Как в молодости побывал... HeNe, 653 nm, CO2, голография... |
АвтоМаг Участник Сообщения: 780
