Как чинятся отлипшие шлейфы к ЖКИ индикаторам
Список форумов» Телефоны
SCANER
Гость 212.220.*.*
21-10-2004 14:31
Вот так попробовал:
Нашёл кусок фторопластовой ленты и через неё паяльником прогладил места где шлейф приклеен к плате.
Три месяца уже цифры показывают
rodnov
21-10-2004 15:50
да можно просто через бумажку. Не раз реанимировал SIEMENS CLASSIC разных серий....
Murka
Профессор
23-10-2004 04:26
SCANER писал:
Вот так попробовал:
Во блин а я думал это я придумал! недовольство, огорчение
GERA
Гость 195.248.*.*
24-10-2004 19:27
береш токопроводящий клей , и приклеиваешь , вот так вот
Ildar+
Гость 81.22.*.*
24-10-2004 22:37
GERA, сам хоть раз клеил? лучше приклеить новый шлейф.
Filimon
Гость 212.98.*.*
26-10-2004 13:57
А можно и неполениться и самому изготовить разъём на индикатор, контакты для разъёма можно взять от убитых плат от различной электроники. Разбираешь разъём формуеш ножки и натягиваешь их на индикатор, предварительно припаяв тонкий одножильный провод от контакта на плату, плату ест-но предварительно надо зачистить до меди. Потом для надежности покрыть лаком или клеем чтобы контакты от удара не слазили со стекла, отлично работает!
hi-hi
26-10-2004 14:15
Клеем, контактами, сапожными гвоздями........
Может кто возьмется подмигивание
Dim Arz
Провидец
27-10-2004 00:40
hi-hi, судя по трещинам и характерному тёмному пятну, этот индикатор можно смело выбросить.
При такой плотности дорожек можно попробовать восстановить контакт только методом прогрева как и было сказано выше через фторопласт или бумагу.
Гость
212.98.*.*
27-10-2004 13:47
hi-hi,
Я не имел ввиду индикаторы от мобильников, а например в сименсах домашнего пользования.
hi-hi
27-10-2004 14:12
Dim Arz, да, можно, но в экстремально носимой аппаратуре, в данном случае, пейджер, метода хватает на 2-3 месяца, поэтому после термообработки еще подклеиваю торец шлейфа к индикатору (плате) элластичным клеем.
Гость, слишком уж трудоемко, но имеет право на жизнь, если растояния позволяют, провод проще приклеить.
Еще один способ: шлейф зачищается и прижимается бандажем через токопроводящую резинку (зебру) к индикатору, главно чтоб шаг подошел.
аксентий
Гость 213.179.*.*
27-10-2004 23:27
хи-хи два раза я тоже думал что был единственным кто использовал
кон-ты с разъёма для восстановления улыбка
александр серяков
Гость 185.2.*.*
06-11-2012 11:27
от советов различных просто голова кругом идет три часа читал и ни какого толку наводит на философские размышлления все эти электронные побрякушки изготавливаются для того чтобы уважаемые бестолковые мужики их как можно чаще покупали а не пользовались одним жк индикатором ближайшие 50 лет
rommy
06-11-2012 22:00
александр серяков,
для этого не надо было поднимать тему которой,бл**ь, 8 лет!!
tritel
07-11-2012 00:04
Почитал бородатое обсуждение и начал философствовать помираю со смеху! Посвежее ничего не смог найти? Тема давно решенная и закрытая.
kripton
радио активный
07-11-2012 16:07
Он ж не знал. Первое сообщение.
disonic
07-11-2012 19:55
шлейф Panasonic
Список форумов» Телефоны» Как чинятся отлипшие шлейфы к ЖКИ индикаторам
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
