DSGhost Участник Сообщения: 103
Добрый день.
Есть автомобильный усилитель, естественно ноунейм, достаточно мощный.
Производитель заявляет 2 канала, в мостовом включении 2500 кВт в пике. Оконечник - на каждый канал по 3 пары 2SA1941+2SC5198 (итого 6 пар). Каждый канал питается от своего вч-преобразователя (не помню, кажется по +\- 36 вольт), на каждый канал по трансформатору, все это дело управляется одной TL494.
В качестве ключей - IRFZ44N по 6 штук на трансформатор (итого 12 штук).
Усилитель раскачивает какой-то сабвуфер.
Раз в год мне приносят его на ремонт с горелыми ключами. Первый раз сгорело 2 ключа в одном канале, заменил на IRFZ44V (были под рукой), второй раз принесли с одним горелым ключом в другом канале. Заменил на аналогичный заводскому.
Вчера принесли опять - погорело 6 ключей (по 3 в каждом канале), те которые я менял ранее -живы.
Надоело с людей деньги брать за "медвежий труд".
Какая может быть возможная причина умирания ключей, есть догадки?
Первая мысль - "накрутили громкость" и ключи банально не выдержали по пиковому току... Но почему тогда первым не пошел в разлет оконечник... |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
| Цитата: | | Надоело с людей деньги брать за "медвежий труд". |
Отдай назад , если неохота.
IRFZ44 не такие и моцные , они просто дешевые. Есть еще такая хрень как усталость кристалла. Они там работают на пределе и трансы не всегда асчитаны на эту мощность + еще и саб 2 ома скорее всего. |
derkach Участник Сообщения: 561
Единственный совет ( я думаю Вы знаете об этом), менять все транзисторы одного плеча на новые с одной партии. Может это и лишнее, но делал так всегда. |
третий Раскод ! Дорого ! Сообщения: 1129
derkach , не сказал бы что это лишнее ! Даже с одной партии бывает транзисторы даже звонятся по разному . Что уж говорить о разных партиях . И обычно я ставлю новые на порядок мощнее 3205 например . Пусть чуть дороже , но клиент не возвращается . А в нашем деле это не последнее .... Кроме того особое внимание раскачке . Но здесь кажется не тот случай . Если там был бы трабл , усилитель год не отработал бы |
pavel-pervomaysk, спасибо за мнение
derkach, третий, наверное предложу клиенту заменить все 12 штук на новые более мощные IRFZ48V, если согласится, буду делать.... |
danil245 Участник Сообщения: 52
IRFZ44 я бы советовал заменить на транзисторы с меньшим сопротивлением канала,(это важно для импульсных схем ) ваш вариант 3205 очень хорошь только по корпусам они разные!
и еще бывают подделки они как правило отличаются косой "наискосок" маркировкой!
посмотрите выбросы на сток-исток?они могут быть в "притык" |
danil245, точно разные корпуса ? Насмешил. |
danil245, я боюсь что 12 шт IRF3205 клиент не потянет. У нас в глубинке, чем дальше от центра, тем цена деталей растет в геометрической прогрессии
Я бы посмотрел выбросы, но для этого как минимум нужно запустить 12 новых транзисторов, которые пока еще не купил. Да и нагрузка у меня всего на 200 Вт имеется. Но пики в конце концов гляну. |
DSGhost, не повериш , у меня тоже. Но я покупаю деталей минимум от 100$ . Запас попу не печет. |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3828
недавно делал FLI ставил аналог, работал не долго заказал оригинал забыл за него.Сейчас лежит VIBE ставить аналок не буду, на ошибках учатся, жду оригинал и менять сразу пару буду. |
| pavel-pervomaysk писал: | danil245, точно разные корпуса ? Насмешил. |
вы правы ,прошу прощения спутал с IRFP064!  |
если бы стояли эти транзюки , там бы провода отгорели быстрее бы . Мне они оч понравились для своих разработок. |
| DSGhost писал: | danil245, я боюсь что 12 шт IRF3205 клиент не потянет. У нас в глубинке, чем дальше от центра, тем цена деталей растет в геометрической прогрессии
надо было после первого ремонта сразу глянуть выбросы(во всех режимах)
кстати а как горят транзистры? (к.з ,обрыв)
Вы проверяли на затворы приходит уровень не более Uзс мах.(затворные резисторы в норме)
поинтересуйтесь как произошел отказ?может в эксплуатаций перегревают,тогда ни помогут ни какие тр-ры.
Есть защита от переполюсовки?(от выбросов по пит.)
Добавлено 19-02-2010 21:23
согласен хорошие мне они тоже нравятся .У меня они умерали от перегрева |
danil245, транзисторы горят в прямом смысле. Физическое оплавление. Те которые не "сгорели", имеют к.з.
Не проверял, проверю. А кто ж признается, как произошел отказ. Как всегда - "сгорел и всё".
Там вентилятор стоит, навскидку должен справляться с охлаждением. После ремонта укажу клиентам на тепловые режимы.
Та какая защита в китае, 2 диода от переполюсовки.
Вспомнил, что кажется после первого ремонта смотрел, что там происходит на ключах. Но на холостом ходу. И как следствие, подозрительного ничего не увидел. Не удивительно, это как пальцем в жо... небо.
Еще сделаю ревизию раскачке, боюсь что ключами дело не обошлось. |
ещё подкралась мысль, если есть падение на усилителе напряжения, это приводит из-за разряда батарейки, происходит пульсация напряжения что может привести к выходу выходных транзисторов,Выход ставить емкость перед усилком, вот потому переодически вылетает.Если когдато попадала, когда ёмкость в магнитоле обрывалась, выходная сразу вылетала. |
Э-э-э выходные транзисторы из строя и не выходят.
Выходят ключи в преобразователе.
Но идея здравая, сам над ней думал. Если тонкие провода, да еще и емкости нет перед усилителем то такое положение вещей вполне возможно. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3342
На чём собран буферный каскад? |
Petro Участник Сообщения: 2039
Согласен с Nobody, надо перепахать буфер от 494 до полевиков. |
Буферный каскад - несколько 2sa1015 |
vikbel Участник Сообщения: 93
DSGhost, Кроме замены транзисторов ещё хоть какие не будь действия были ?
| Nobody писал: | | На чём собран буферный каскад? |
Часто причина спонтанного выхода из строя выходных тр-ов преобразователя кроется в буферный каскаде. |
pabel Участник Сообщения: 242
Заметил вещь интересную.
Допустим лежит плата на столе ,включаю без нагрузки ,но подаю входной сигнал.В плечах по 3,4 транзистора(от усилка зависит).
И греться начинают не все одновременно и одинаково , а какой то один в одном плече и в другом.
Выключаю ,остывает,опять включаю и нагреваются уже другие но по одному в каждом плече.Разогреваются до такой степени ,что ток холостого хода превышает выставленный ток защиты на БП.
Если в усилках на биполярных транзисторах вводят ООС в эмиттерную цепь в виде низкоомных сопротивлений (одна из функций которых является стабилизации тока от температуры),то в усилках на полевых.,этого нет.
Так что вот этот момент тоже надо учитывать при работе на нагрузку и полной мощности.
Хоть они и на радиаторе но и находясь в воздухе это как бы тоже радиатор.
Поэкспериментируйте ,добавьте если есть что по этому поводу. |
pabel, я еще раз уточню.
Усиилитель построен на биполярных транзисторах.
На полевиках построен вч-преобразователь питателя.
vikbel, в предыдущих ремонтах кроме замены транзисторов смотрел осциллом что с ними происходит на х\х.
Ну естественно тест усилителя на нагрузке 200 ватт в течение часа. Так как все прошло успешно усил был выдан без дальнейших копаний.
Сейчас транзисторы пока заказаны, ожидаю.
В обвязке TL494 нашел физически распухший транзистор с маркировкой С111.
Недалеко стоит 2 таких же, но физически целых. Однако никак не звонятся, наверное внутри сопротивления стоят, либо в полном обрыве.
Транзисторы в корпусе SC-72, типа такого http://www.chip-dip.ru/images/import_tr/original/SC72.JPG.
Информации о таких найти не удалось.
Может кто подскажет? |
DSGhost, Если ты пишешь| Цитата: | | Раз в год мне приносят его на ремонт с горелыми ключами. | и ничего более не меняешь ,тогда это проблема только в самих транзисторах.
И пусть будет ,как и написал pavel-pervomaysk, | Цитата: | | Есть еще такая хрень как усталость кристалла |
Выход только один ,ставить транзисторы с меньшим сопротивлением канала в открытом состоянии(соответственно больший ток стока).-т.е дорогие.,и они не будут работать на предельных режимах и убиваться
Добавлено 21-02-2010 09:10
И время открытого состояния будет меньше и соответственно мощность рассеивания а следственно и нагрев. |
k3mv Участник Сообщения: 637
Ребята, тема крайне интересная! Не раз сталкивался с подобной проблемой. Готов поделиться находками. В усилителях Titan часто происходит "механический" пробой импульсного транса, т.е. периодически замыкают витки соседних обмоток (вибрация). Бывает, что замена ИСПРАВНОЙ пары транзисторов буфера решает проблему. Еще подгоревшие 100 ом в цепи затвора. Ну и конечно качество полевиков. Всё, что продаётся у нас из IRFZ, не то,что ставить - в руки брать нельзя! Я обычно отбираю из 50N06 примерно одинаковые по открыванию. Они работают. |
puss5 Предупреждений: 1 Сообщения: 2284
все полевики стоят параллельно,и по идее должны равномерно грузится,но в цепи затвора низкоомные резисторы могут туфтить при нагреве, например,я их всегда все меняю, особенно если они SMD
а если есть место можно еще парочку транзисторов добавить  |
puss5, там ДВА трансформатора. По 6 полевиков на каждый трансформатор. В качестве низкоомных резисторов используются обычные 0.25 Вт. Места увы нет. |
DSGhost, это понятно,просто двойной блок питания ,у TL494 вообще два выхода на 2 БП ,а резисторы поменяй на новые ,жарятся они |
| Цитата: | | у TL494 вообще два выхода на 2 БП |
Да нет , она просто двухтактная , и для 1 БП. То просто экономия.  |
Паша ,а что разве на 9 и 10 нельзя повесить по раздельному выходному каскаду ,мне раз такой попадался,кажется было два транса два выходных каскада и одна TL494,
, а все понял, что к чему,затупил  |
По уму-то, конечно, 494 двухтактна и желательно делать соответствующий выходной каскад, как у фирменных брендов, но ведь работает же это у китайцев! Как и отсутствие развязки по массе на входе. Правда пока. Может скоро понесут. |
