что за датчик?
ХИН
08-02-2010 22:45
Меня интересует, что это за датчик (видно, что оптический), кабель 3х жильный, имеется светодиод красного света. Волнует некая жидкость внутри сразу у трёх датчиков, есть подозрение, что это не вода из за приличной плотности жижи. Ни какой маркировки на них нет. Свиду гермитичный, похоже, что из вне она попасть не могла. Разбирать опасаюсь из за опасности потерять жидкость. Кто может сталкивался с таким девайсом?
  DSC00104.JPG  98,41 КБ  Скачано: 577 раз(а)
Транзістор
09-02-2010 05:56
А лучшего качества фотку нельзя сделать?
вега
09-02-2010 09:19
Скорее всего что то типа этого. http://www.enelva.rs/balluff/katalog/opticki%20senzori.pdf Обычно у них три провода коричневый +24 ,черный выход, синий земля.Красный светодиод загорается когда он срабатывает.В зависимости от того какой он pnp или npn подключается нагрузка.Либо относительного выхода к плюсу либо к минусу.Где он стоит в каком станке.
Andriy
Гость 78.12.*.*
09-02-2010 11:10
ХИН писал:
На нем ничего не написано?
Производитель кто?
ХИН
09-02-2010 18:00
Надписей на нём никаких нет!
Добавлено 09-02-2010 18:11
Принесли их мне на ремонт. Сказали, что у соседа по гаражу лежали в ящике и их залило водой. Но меня беспокоит то, что там вроде не вода, а намного плотнее жидкость. Может она там и должна быть? Навроде глицирина или спирта. Вега, спасибо, очень похоже! Но мой девайс явно советский, это видно по кембрику. Мне нужна хотябы примерная его марка, чтоб продолжить поиски в инете о его содержимом! улыбка
Netopyr
10-02-2010 00:15
Жидкости там точно не должно быть.
Владимир Анатольевич
10-02-2010 14:41
Netopyr, если точно не должно быть, тогда и точно тип датчика укажи. А то вот как вариант
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=324935
ХИН
10-02-2010 19:15
Владимир Анатольевич, меня это и настараживает, жидкость уж больно прозрачная, чистая, и плотная. Причём залита она может быть и для недопускания отпотевания линз из нутри. Корпус датчика очень гермитичен, попасть туда воде я предпологаю тяжко, и к томуже она от туда так же бы вылевалась, а она видна только где линзы, а где светодиод её нет.
Erkekjetter
11-02-2010 03:36
Оптический(лазерный) датчик расстояния рефлекторного типа (возможно аналоговый). В оптике проекционных телеков подобная жидкость (жидкая линза). Она там и должна быть(в датчике).
leo239
11-02-2010 12:12
Если девайс советский, то обычно красный - плюс, белый - минус, синий - сигнал выхода.
yant
11-02-2010 13:21
ХИН писал:
Если во всех датчиках есть примерно одинаково жидкости то вряд ли это могло бы затечь .
11-02-2010 16:53
ХИН, оптику ты похоже не учил. Жидкость с какой-то плотностью - свой коэффициент преломления. У внешней линзы и у внутренней свои плотности, формы и свои коэффициенты преломления. Но линза (внешняя или внутренняя) своей формой будет формировать "жидкую линзу". Разные коэффициенты преломления и разные формы линз формируют оптическую систему( читай - объектив). Помню, что анастигмат построен на трех линзах. А учитывая герметичность - отдавай и не парься. Всё исправно.
ХИН
11-02-2010 18:06
Владимир Анатольевич, Сам излучатель и приёмник находятся в той же жидкости. Так вы уверены, что она там должна быть? :-)
буржуй
13-02-2010 15:55
Датчики такова типа стоят на проходных , фиксируют человеков, сзади крутилочка под шлиц - чуствительность. Питалово 24в.
ХИН
13-02-2010 22:23
буржуй, Вы мне марку дайте, или напишите должна там быть жидкость или нет?! помираю со смеху! Вот крутилочек сзади нет! улыбка
15-02-2010 19:18
ХИН, ну ты же сам писал, что опто канал герметичный. И чего ты после этого хочешь?
kfyteb
15-02-2010 21:28
Вовчик писал:
- Жидкость с какой-то плотностью - свой коэффициент преломления. У внешней линзы и у внутренней свои плотности, формы и свои коэффициенты преломления. Но линза (внешняя или внутренняя) своей формой будет формировать "жидкую линзу". Разные коэффициенты преломления и разные формы линз формируют оптическую систему( читай - объектив).
- Помню, что анастигмат построен на трех линзах.
- Для тупых идиотов из этого форума пишешь эту галиматью, или только сам для себя? гы-гы
- "Тут помню тут не помню - так не бывает" гы-гы
andreieinav
16-02-2010 11:42
kfyteb,ты следи за выражениями! злость Хочешь бан?
Добавлено 16-02-2010 11:53
Ты кто такой,чтобы незнакомого человека называть так?!Покажи свои знания участием в обсуждении,а не окорбляй людей! злость Повторится еще раз,-получишь вечный бан!!
kfyteb
16-02-2010 12:29
andreieinav,
Я с этим пи#доболом хорошо знаком - он давно гадит своим "интелектом" в этом форуме.
Рекомендую и тебе почитать его "сообщения" и взглянуть на его "Профиль" по целесообразности участия Вовчика с тупым спамом в этой теме.
Если конечно раздел "Промышленная электроника" рассчитан на общение в среде специалистов.
Или ты считаешь что на самом деле существует некий тайный "смысл" его участия про "линзы с внутренней плотностью"? гы-гы
andreieinav
16-02-2010 13:18
Ну так и критикуй его знания,зачем на личности переходить?! Возражай,дисскутируй,-но не оскорбляй!
kfyteb
16-02-2010 13:29
О чем дискуссировать о " плотности внешней и внутренней линзы ".
Попробуй сам, может он поделится с тобою своими тайными знаниями:gigi:
Он Бык - ему ничего не поможет кроме пинка под зад.
Впрочем сейчас такие участники востребованы и украшают разделы форума своей "уникальной квалификацией". недовольство, огорчение
andreieinav
16-02-2010 13:49
kfyteb,я тебя предупреждал?!
kfyteb
16-02-2010 13:50
Да гы-гы
ХИН
16-02-2010 21:35
И всётаки, люди помогите!!! Мне уже надо заключение в письменной форме делать!! А я ни марки ни наличия жидкости не знаю! В инете облазил, но как поиск вести если кроме внешнего вида ничего про него не известно?? Повторяю, проблемма у меня не в электронной плате, а в том, что сосед у клиента требует с него деньги за якобы залитые водой датчики.
username
16-02-2010 23:23
ХИН писал:
как поиск вести
искать по "бесконтактные оптические датчики"
бывают заполненные глицерином или силиконовым маслом для придания виброустойчивости.
kfyteb
16-02-2010 23:49
username,
Покажи или поясни:
- где ты взял информацию по "придания виброустойчивости" в таком технологическом варианте ?
username
17-02-2010 01:11
http://www.kipservis.ru/sensor_opt03.htm
потом пдф на ОПД–03М стр 9- 11
В случае, если «прозрачная» ёмкость наполнена жидкостью, то
та же на стр 6
2.8 Переключатель устойчив к вибрационным нагрузкам
вторая ссылка по "придание виброустойчивости" дала
Имеется возможность гидрозаполнения прибора глицерином или силиконовым маслом для придания ему виброустойчивости.
я так искал.
Датчики - бесконтактные - оптические - виброустойчивые - гидрозаполненные.
kfyteb
17-02-2010 10:42
Для фразы
username писал:
ты экстраполировал догадку что
Хотя сама фраза относится только к механическим манометрам и гидравлике.
- То есть в данный случай ЭТО не вписывается и отношения к теме не имеет.
"- Возможность заполнения манометра глицерином либо силиконовым маслом, что придает прибору виброустойчивость - по заказу потребителя.
- Манометры серии ТМ-620РОсновные технические характеристики:Диаметр корпуса - 150мм,Материал корпуса CrNi - сталь,Материал механизма - медный сплав (латунь),Присоединительная резьба М20х1,5 либо G1/2"
17-02-2010 12:16
kfyteb, началось. Почитай, может поумнеешь. Специально для тебя.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Анастигмат
http://ru.wikipedia.org/wiki/Линза
kfyteb
17-02-2010 14:55
Вовчик
Не шелести - пиз#обол!
Утухни по невостребованности тебя, и твоего тупого спама в этом форуме.
Не имитируй в потугах наличие "ума" ссылками на учебник физики для 8-го класса.
19-02-2010 18:06
kfyteb, рядом с тобой блистать умом бесполезно. Ты по скудости своего ума думаешь что это не нормативная лексика. И ведешь себя соответственно, с той лексикой, которая у тебя не нормативная. Ты просмотри свои сообщения в этой тебе. НИЧЕГО ПУТНОГО. Ты тему чела слил в корзину. А в тех ссылках, что я дал, указана именно та система, которая применена в датчике. Но ты ведь тупой хам. И слепой.
ХИН,
Пусть сосед опишет(укажет) тип датчиков(заявление или что-то он ведь должен был написать), может это поможет тебе и клиенту. Хотя у меня складывается впечатление что сосед хочет "спихнуть" никому не нужный товар твоему клиенту хоть за рупь, хоть дороже. Иначе он их вообще никуда не применит.
ХИН
20-02-2010 22:04
Спасибо всем! Жидкости там быть недолжно! Марку датчиков так и не узнал! Отремонтировал, написал, что были неисправныи до того как был контакт с влагой, немог выходной каскад полететь из за заливки заскладированных датчиков водой, отдал, пусть сами разбираются теперь!
Список форумов» Промышленная электроника» что за датчик?
  • Датчик пламени СЛ-90
  • Датчик кругового стола MH 700.
  • Опознать датчик импульсов.
  • датчик тока TELCON
  • помогите найти документацию на датчик ДСПР
