как вымыть печку?
IRINA-22
31-01-2010 10:57
Добрый день всем.Зять что-то сунул в микроволновку и все внутри покрылось жёлтым жирным или сладким(тянучим).Да так что из всех внтиляционных дырочек стали свисать сосульки этого.
Почитала по форумам,что если водой,то некоторые печки после этого ломаются.А у них(у зятя) с Нового года стоит печка и всё захрясло уже.Наверно только скоблить? А при включении гриля вообще дым идёт.... недовольство, огорчение
stoves
31-01-2010 11:31
Чистка микроволновой печи и уход за ней
Перед началом чистки печь нужно выключить и отсоединить сетевой шнур от розетки.
Если к стенкам камеры прилипли остатки пищи или остались брызги от жидкостей, то их протирают влажной мягкой тканью. В случае сильного загрязнения допустимо пользоваться нейтральным чистящим средством. Чистящее средство ... для холодильников и микроволновых печей, наряду с другими компонентами, содержит менее 5% анионных и неионогенных поверхностно-активных веществ. Оно не только удаляет жировые отложения, но и уничтожает бактерии. Чтобы не ошибиться в выборе чистящих средств, нужно покупать только те, на которых написано, что они предназначены для чистки микроволновых печей. Средства для печей-духовок не подходят для микроволновых печей.
Внутренняя поверхность камеры печи может быть керамической, эмалированной или из нержавеющей стали. Ухаживать легче за камерой из нержавейки, её можно чистить даже абразивными порошками.
Регулярно следует проводить чистку вращающегося основания и дна внутреннего пространства камеры. Если этого не делать, при работе печи могут возникнуть шумы. Поворотный столик-тарелку мойте в тёплой мыльной воде и насухо вытирайте, прежде чем поставить на место.
Чистку внешних поверхностей печи проводят с помощью влажной ткани. При этом нужно следить, чтобы вода не попадала в вентиляционные отверстия аппарата.
Для устранения запахов внутри камеры в печь помещают глубокую емкость с такой смесью: 1 стакан воды, 1 чайная ложка лимонного сока, кожура 1 лимона. Печь включают на 5 мин, после чего тщательно протирают внутренние поверхности и осушают их мягкой тканью. Или вскипятить в ней стакан воды с ломтиком лимона. Кстати, после этого и пригоревшие пятнышки жира легче отчищаются.
IRINA-22 писал:
... если водой,то некоторые печки после этого ломаются.
Не сломается, если обильно не поливать. При чистке старайтесь аккуратно трогать пластину, которой закрыт магнетрон и не допускать затекания под неё.
"Сенсорную" и другие панели управления можно вытирать только слегка влажной тканью или салфеткой.
IRINA-22 писал:
... А при включении гриля вообще дым идёт.... недовольство, огорчение
Это нормально, после мытья прогорит и перестанет дымить.
IRINA-22
31-01-2010 12:20
Я спрашиваю по -РУССКИ. ЧЕМ помыть микроволновку?
Инструкцию я читала.Ну нет у нас в магазинах импортных средств для микроволновок.
Что-либо из распространённых СМС.
Пемолюксом что-ли помыть?
А на слюде чёрный след от прогара.Я ножиком вырезала черноту,осталась маленькая дырочка.Можно-ли её скотчем заклеить и нужно-ли?
stoves
31-01-2010 12:25
IRINA-22 писал:
Средство для такого случая есть в известном РУССКОМ направлении...
IRINA-22
31-01-2010 18:45
stoves писал:
И знатоки инструкций ходят в том-же направлении.
... и когда такой человек, ежели он вченый, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится еще выше Лаврской колокольни, … А тот, который он, это он, он тоже человек, невченый, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!
AC
01-02-2010 07:46
Взять какую-нибудь "ФЭЙРИ" и помыть,вытереть,просушить в режиме гриля.Потом в сервис-менять слюду.
IRINA-22
01-02-2010 10:03
AC писал:
Нет у нас в деревне сервиса.До ближайшего 150 км.Слюду я сама аккуратно сняла,соскоблила нагар и чуть сместив,чтобы закрылась дырочка приклеила назад моментом.Промыла фейри.Включив гриль,оттуда даже пламя шло всё выгорало.Микроволновку пока не включала,жду когда клей сильнее приклеится.
AC
01-02-2010 13:28
Вот кому-то потом морока,отдирать остатки слюды и тихо материться.
ivan1000
01-02-2010 14:48
Если слюда горела, и заменить ее нечем, тогда лучше вообще ее снять....(Она будет гореть..)
Но при этом не допускать разбрызгивания жира и т.п. при приготовлении
пищи. Но это временно! А там может и слюду найдешь....
Shatei
01-02-2010 22:39
IRINA-22, Лучше всего все-таки отдать печь в ремонт. К сожалению, я не знаю города под названием "Оттуда", но думаю, что при желании и там можно найти слюдяной экран на печку. Тем более, раз слюда горела, могла и антена магнетрона прогореть... Если пользоваться печью дальше, есть риск попасть на замену магнетрона, что стоит гораздо дороже, да и найти его бывает сложнее, особенно в глубинке. Кстати, неизвестно, как поведет себя Момент. Не исключаю, что у еды после разогрева будет соответствующий привкус.
IRINA-22
02-02-2010 09:22
Спасибо всем.Всё работает.Моментного вкуса нет.Магнетрон-магнитит,гриль- грилит.Слюду если что от упаковок прозрачную прилеплю.
AC
02-02-2010 12:01
Замечательно!Особенно радует то обстоятельство,что МОМЕНТ полезен для людей с ослабленным иммунитетом(некоторые его даже нюхают).А слюду от упаковок лучше брать с пупырышками (нано технологии).
Wassill
03-02-2010 07:39
Мыть СВЧ рекомендуется мягкими моющими средствами, лучше жидким мылом, при этом не допускать затекания жидкости внутрь устройства. Но мытьё не поможет, загрязнены и внутренние части печи, нужно разбирать и мыть внутри, а пользователю подобное не рекомендуется, можете сломать или не собрать аппарат. голливудская улыбка Гриль можно «прожечь», выставить на улицу и включить в режим гриля, ждать, пока не перестанет дымить, но от необходимости чистить внутри это до конца не избавит. Полагаю, вы ещё после «взрыва» не включали печь на долго, только на краткое время, попробовать. Прогар слюды говорит о том что повреждён магнетрон, возможно он будет нагревать какое-то время, но с недостаточной мощностью. Видимо причиной взрыва была банка сгущёнки. Металлические и герметически закупоренные предметы запрещается использовать в СВЧ. Металл убивает магнетрон. При приготовлении в режиме микроволн идёт обильное парообразование, а если пару некуда деваться он разрывает оболочку, будь то полиэтиленовая упаковка, скорлупа сырого яйца, кожица цельной ягоды, крышка на стеклянной банке или консервы. Альтернативу слюды можно подобрать, например у СВЧ марки LG вместо слюды часто ставиться пластмасс, но только в печах без гриля (от гриля естественно он расплавится), если отказаться от использования гриля, то можно аккуратно вырезать прокладку из пищевого пластика подходящей толщины (например, из днища контейнера для продуктов) по форме старой. Клеить ничего не нужно, вы себя отравите, причём отравление будет постепенное, даже не заметите. В зависимости от марки и модели, а вы их не указали, прокладка крепится либо специальными заклёпками или в пазы. Но это не решит проблемы с магнетроном, отремонтировать который в домашних условиях не реально, он вообще не подлежит ремонту. Несите в мастерскую.
serviceman
Гость 94.255.*.*
03-02-2010 15:44
Wassill писал:
где про взрыв прочел?В новостях передали?
Wassill писал:
ты всегда люду вместе с магнитроном меняешь?
Wassill писал:
сам-то пробовал?Если нет,то попробуй.О результатах не забудь отчитаться.
Shatei
03-02-2010 20:24
Wassill, как ты выразился "пластмасс" ставится не только в лыжах, но это не "обычный пищевой" пластик, а специальный материал на основе полимеров. Менять пластину обычным пластиком нельзя. И то, что прогорела слюда, еще не признак неисправности магнетрона. Если нагрев не пропал, ремонт может ограничиться заменой пластины и антены(колпачка) магнетрона. Но если автор темы остави все как есть, в скором времени придется дорого ремонтировать, или покупать новую печь.
Wassill писал:
Тут тоже не согласен - смотря что за неисправность. Нет
Wassill писал:
А вот тут согласен полностью! одобряю
Wassill
04-02-2010 09:46
serviceman писал:
Так уделать печь можно только взрывом.
На моей практике ни один клиент не сознался что засунул в печь то чего нельзя, после взрыва или возгорания они начинают читать инструкцию. улыбка
serviceman писал:
Я Люду не меняю в принципе, она мне нравится. голливудская улыбка МагнЕтрон сдохнет при таком пользовании скоро, видно что клиент по незнанию и не желанию понять принципа работы печи своими действиями его добьёт.
serviceman писал:
сам-то пробовал?
Увы, ни видео ни фото архива нет.
Александр Шатеев писал:
Зачем это знать клиенту? Для него ремонт не проще рихтовки молотком адронного коллайдера. гы-гы
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» как вымыть печку?
