Статика
Mareman11
30-01-2010 20:47
Случались случаи, когда после акуратной разборки, правильной розрядки конденсатора, ремонта (оптики например), после зборки аппарат переставал работать. Может ли ето быть электростатика? Интересно было бы услышать мнения по етому поводу
danishevich
30-01-2010 21:14
Бывало и так. Например в Самсунгах (S85, S850 и др.) на материнке есть экран. Вроде и без него будет работать, но как показывает практика, где это предусмотрено заводом, все-таки надо ставить назад. В Кэнонах A6** серии, да много где.
Mareman11
30-01-2010 21:58
т.е. самому тоже надо розряжаться перед тем как лезть к електронике шок
danishevich
30-01-2010 22:09
Ну это уже не обязательно. Хотя смотря к какой электронике. Когда-то ( люди постарше знают ), при пайке полевых транзисторов были особые требования. А вообще, если работаешь в СЦ ( мастерской ), так или иначе приборы, паяльники, монтажные столы должны быть заземлены.
Porter
30-01-2010 22:20
Mareman11, +1 У мну хоть нету антистатического браслета линолиума, мебели, НО паяльник заземлён, на работу не ношу синтетики, а провсяк случай имею привычку перед работой с платой взятся обома руками за проводник, чтобы снять потенциал улыбка
Тьфу тьфу... улыбка
vth
31-01-2010 00:11
Вот много от чего дохли на руках аппараты - но от статики еще не видел.... Может заземление встроено?
Martemyanovich
31-01-2010 01:52
шок шок
Wlad
31-01-2010 02:09
статика ..... ни разу ничего не умирало кроме как советская логика первая самая КМОП, где не было защиты по затворам. Но это было так давно .... улыбка
retx
31-01-2010 07:55
тоже проблем со статикой не было (тьфу,тьфу,тьфу улыбка ) ничего особого не предпринимается ни браслетов, и стол обычный и .т.д, единственное в синтетической одежде не работаю,
если у вас дохнут аппараты как вариант возможно не учитывается что кондер после разряда понемногу набирает напругу, и при сборке может гдето проскакивает от случайного замыкания, либо мелкие smd элементы механически повреждаются при разборке\сборке,
также не следует подавать питание на движок подключенного к плате объектива, и др. элементы
а еще, очень редко, могут встречаться (внутрислоиные) дефекты платы, например после падения могут возникнуть механические напряжения платы и пока плата в корпусе вроде все нормально, достанешь ее из корпуса и все,
или все еще проще бывает, где-то в шарах микротрещины возникают и пока аппарат донесут до мастерской, пока мастер починит, там уже окислительные реакции контакт совсем нарушают, а мастер потом репку чешет и на форуме, ой до разборки работал а теперь нет рёв в три ручья улыбка
Добавлено 31-01-2010 08:00
последнее кстати пропайкой решается
Vikt(or)
Имхозавр
31-01-2010 09:03
Нужный вопрос.
Нежная электроника бывает дохнет когда передаёшь её из рук в руки (компьютерщики знают). Ещё паяльник может быть с утечкой (это знаю телемастера). Я вот свой паяльник (китайский 30Вт) сейчас проверил прибором (недешёвый, но тоже китайский) с внутренним сопротивлением 11 Мом. Один щуп в руке, второй на жало - показывает ~30-35 В. Поднимаю с пола ноги - 20 В. Между рукой и компьютером тоже 35 В показывает. Значит эти наводки (через внутреннюю ёмкость) в пределах допустимого.
Если паяльник будет гонючий, то держа в руке плату и пропаивая её, можно чего нибудь и запалить. Но это крайне редкий случай, например вот похожее http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73904&start=1568#23272 ...
При подключении к компьютеру шанс убить фот гораздо выше и про это было не мало тем. А вообще носите джинсы и по меньше ёрзайте на стуле гы-гы Офисные стулья настоящие генераторы статики.
alekarp
РОВЕСНИК НР
31-01-2010 09:25
Боятся статики фотики! Недаром же в них применяются всякие заземлмтели-пружинки,контактики,выводимые туда, где могут касаться руки. Отчасти это перестраховки
производителя,но наверное проверенные жизнью. Сам я особенно не принимаю мер защиты, да и паяло импульсное,пока Бог миловал.... Нет
retx
31-01-2010 11:13
Vikt(or) писал:
Нужный вопрос.
бывает что до человека дотронешься (здороваешься или передаешь что то) и как е#*@нет током что аж передернешься, не сомневаюсь что если такой разряд будет проходить через плату передаваемую из рук в руки то ей может не поздоровится,
но тут дело скорее всего в одежде которую носят люди или один из двух
Vikt(or)
Имхозавр
31-01-2010 12:25
retx, я когда с женой только встречаться начал, так из-за разнополярных свитеров между носами разряды длиной в сантиметр щёлкали гы-гы
Вообще замечаю что многие вещи вошли в привычку и делаются на автомате - в первую очередь касаюсь экранов чтобы разрядить статику, часто проверяю нагрев паяльника носом хотя он постоянно включён, ловлю ногами (причём удачно) падающие со стола шурупики улыбка Наверняка у всех мастеров вырабатываются такого рода неосознанные привычки.
Observers
01-02-2010 05:50
Мне Самсунг подарил отличный антистатичный коврик на стол, не нарадуюсь на него гы-гы
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Статика
