aleksey Гость 85.26.*.*
помогите опознать деталь на фото, с "названием" JX в середине кадра. это ипб сма. Просто заменить на диод --- некатит...Ставлю диод + рез 30 Ом все работает. В чем и вопрос --- что это? Или как и чем правильно его заменить?
(там сгорела мышка, плата после ферри с ацетоном )
Вот похожая тема http://monitor.net.ru/forum/indesit-wia-80-info-269335.html
delux1 Гость 84.54.*.*
delux1 это --- dual cc Si diode low Ir ?
это что два последовательно включенных диода?
по этой ссылке я уже был до создания темы, но толи я очень туп толи..... очень нехочется услышать звонка от клиента что его машинка тупит или вообще неработает... |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 5844
РАВ Участник Сообщения: 233
Схемка подойдет??? Спасибо Kolyo (ветераны МОНИТОРа его знают) Дальше сам разберешься. Там только один резистор (не помню, один из 3-х) 330 Ом на самом деле 21,3 кОм (он точный, а маркировка похожая)
Полное описание всего модуля в РиС №11 и 12 2009
Если будут вопросы, пишите в личку
Пошу прощения, я тут отходил неналолго...РАВ, так деталь с маркировкой "JX"- это что? |
В моих модулях ни один элемент не имеет такой маркировки. Indesit заказывает подобные модули у двух производителей - вот те и ставят разные детали. И еще. Пусть автор темы хотя бы выделит элемент.
Что имею (маркировка- тип) показанных полупроводниковых компонентов на фото субблока БП (другие на обратной стороне платы - их не привожу):
3Fw - транзистор ВС857
L285 - TS2431LT (как известный всем TL431)
T3 - выпряимтельный диод BAW21W
WN - SMAJ 7.5 (в теме о нем говорилось)
Кстати, на плате выпаяна микросхема Viper12A (8 ног). Еще стоит диод параллельно обмотке трансформатора - PKC136 - там вначале ссылка есть на тему - этот элемент расписан
А вот фото блока попонятнее
Кстати, смотрю на логотип на плате - ST (очень круто для бытовой техники)
| РАВ писал: | | Пусть автор темы хотя бы выделит элемент. |
так там и так единственная деталь с читаемой маркировкой| aleksey писал: | | с "названием" JX в середине кадра |
(на фото внизу)
Кстати | Цитата: | WN - стабилитрон SMAJ 7.5
| - это супрессор.
delux1 Гость 87.237.*.*
Прошу прощения, не посмотрел на SOT...  |
aleksey Гость 213.246.*.*
Спасибо огромное всем в решении вопроса!
Вот тут нашел его тоже http://www.radiobuy.ru/lib_handbooks/SMD_codebook.pdf
Значит это супрессор, на схеме которую привел РАВ это диод катодом к выв 4 випера а анодом к выводу обмотки тр. Почему там стоит именно супрессор, почему неподходит просто диод? Если я ставлю диод шотки и последовательно с ним рез 30 ом то бп работает, но можно ли так оставить?
Добавлено 15-01-2010 22:58
да кстати резистор который 21,3 кОм --- это внизу на схеме около L285, он тоже попал под внимание, предположение подтвердилось. Спасибо!!! На фото почти в середине над выпрямительным диодом
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
| Цитата: | | Почему там стоит именно супрессор, почему неподходит просто диод? |
Ну не должен там быть супрессор, вот типовая схема включения.
В понедельник не забыть бы посмотреть на работе модуль, интересно, что там стоит в моем
Пилот если можно попробуйте "прозвонить" его как бы на наличие в нем стабилитрона и напряжение его стабилизации.
Посмотрев несколько схем бп DVD на ШИМ (часто там последовательно диоду стоит резистор от единиц и до десятков Ом), и нижеприведенным тестом прихожу к выводу что возможно это диод с внутренним резистором который и оборвался в моем случае, после такого диод обычно или разорвался или был бы пробит, а сдесь корпус целый а он в обрыве. В своем случае "этот диод" я взял с платы бп какогото DVD LG ( непомню точно) на диоде надпись UO 53, последовательно с которым был рез 47 Ом. Я поставил рез 17 Ом.
После небольшой тест: В ХХ выходное напряжение 11,95. Под нагрузкой 500 мА (рез 10 Вт--24 Ом) и с напряжениями "СЕТИ" 135, 220 и 250 выходное напряжение составляло 11.90--1.91вольт. VIPer12A немного грелась но палец легко терпел, ее питание на 4 ноге 12.5 вольта в нагрузке, в ХХ 9.2в. Если резистор поставить 47 Ом то напряжение питания примерно 12 вольт с нагрузкой но при ее отключении она выходит из режима стабилизации и начинает опять пытаться запускаться с частотой примерно 1 Гц. Далее глядя в даташит на строке VDDon видно что напряжение питания должно быть в пределах 13-16 вольт, может поэтому возможно там и стоит супрессор для стабилизации этого напряжения? Но по даташиту он не на такое напряжение.... далее подставил рез 10 Ом, напряжение питания випера под нагрузкой 12.5 без нагрузки почти 10 почти так же как и с резистором 17 Ом, выходное напряжение во всех случаях стабильно 11.90--11.95. Далее ставлю рез 5 Ом и тут также под нагрузкой примерно 12 без нагрузки почти 10 вольт на 4 ноге випера. Подставил 30 Ом все почти также, только в ХХ напряжение питание упало до 8.5 вольт. Теперь понятно почему неработает с 47 ом, напряжение вероятно падает еще ниже и она отключается а потом пытается запускаться снова и тд. Вообщем оставил 17 ом, бп стабильно работает и в ХХ и под нагрузкой от 135 до 250 вольт. Так и оставлю.
Кстати там на плате последовательно этому диоду был резистор на нем надпись ""0", может он вовсе и ненулевой был? Пилот если можно то и на него обратите внимание.
Всем СПАСИБО за помощь! С уважением Алексей. |
aleksey, Всё не когда было посмотреть модуль.
Может уже не актуально?
На моём модуле стоит smd обозначенная T3, звонится как диод.
| Цитата: | | Посмотрев несколько схем бп DVD на ШИМ (часто там последовательно диоду стоит резистор от единиц и до десятков Ом) | В моем случае стоит перемычка (0)
Если нужно фото, напомни, завтра попробую скинуть |
Пилот, впринципе фото ненужно, достаточно понятно что он так звонится. В моем случае без резистора блок незапускался и этому очевидно есть какоето объяснение. Возможно просто дело в определенных характеристиках самого диода.
На днях видел клиента, машинка работает, все нормально. |
