Посоветуйте
Гонта
28-12-2009 12:37
Какой либо,достаточно распространенный smd р-канальный
полевой транзистор с диодом внутри,в любом мелком корпусе.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
28-12-2009 14:58
Забавная постановка вопроса: ни напряжение, ни ток не имеет значение? И про распространенность вопрос весьма пространный, вон в соседней теме человек TOP223 не может найти, а я считал, что этого добра везде полно
SanAlex
28-12-2009 15:20
Челу видимо ключ на питание матрицы нужен. По магазам вряд ли найдет. Только с разборки, или заказ. Например, AO3401.
TE
Мастер
28-12-2009 15:35
половинку от IRF7319 присобачить, этот найдешь.
Barabashka
28-12-2009 22:17
Выбирай http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=IRLML
Гонта
29-12-2009 10:09
Всем спасибо,полностью решили проблему,при ,конечно,сумбурной постановке вопроса. Просто заскочил на чужой комп на мало минут,мозог слабо сработал до конца. улыбка
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Посоветуйте
  • Посоветуйте аналог BD9303FP
