Добрый день всем!
В общем купил сетевой медиаплеер с пультом(Iconbit40HDNMT), а пульт урезанный и самые главные кнопки Standby и Shutdown-для корректной остановки жесткого диска отсутствует. Купил обучаемый пульт, китайский HUAYU-HL695E и нашёл коды на сайте, а вот какой прогой и как засунуть в этот пульт эти команды не знаю. Может кто сталкивался с подобным. Спасибо за помощь. На родном сайте тема поднималась, но что-то с ноября никто не хочет отвечать.
И на том спасибо. Хотя, если логически поразмыслить.. пульт обучается командам легко, остаётся проблема сэмулировать на компе пульт с нужными командами и отправить их через ик-порт на обучаемый пульт. Где только вот эта прога, в которую вставить команды?
к примеру есть проги PC Remote control, IRTool. они могут сканить команды с пульта..
в общем, зависит от того, какой проц стоит в пульте..есть проги, написанные для каких-то определённых процессоров..
например, у меня есть прога для моего пульта от Дримбокса.. к другим пультам она не подойдёт..
ну и интерфейс программирования какой.. JP1 ?
Если бы был искомый пульт я бы напрямую обучил обучаемый пульт(извиняюсь за тавтологию). Что толку от программ которые сканируют команды с пульта. Нужные команды пока только есть на сайте у китайцев...
а вот и нет! дело в том, что количество протоколов для ик-связи довольно мало.. максимум несколько десятков.. и какие-то голимые китайцы практически гарантированно не создавали свой протокол. о чём это говорит? да о том, что они используют уже готовый! основные изготовители протоколов- японцы.. так что банальный метод перебора остаётся банально..результативным! если всёже хотите подучиться этому интересному делу (протоколы ик-связи), то можете начать с http://www.hifi-remote.com
и насчёт программ.. эти проги могут ещё и модулировать команды!
так что если есть ик-связь с компом, выяснить тип протокола что по данному пульту, что по данному аппарату не трудно
