Замутил контроль для ЗУ автомобильных аккумуляторов
SergGT
21-12-2009 12:40
Зима, машиной пользуюсь мало, сигналка акум потихоньку высасывает и когда надо куда-то выехать, при больших морозах мой акум не всегда заводит. С первыми морозами задумался чтобы сделать устройство которое можно включать в разрыв между зарядкой (у меня трансформаторная без регулировки) и акумом чтобы оно контролировало зарядный ток и напряжение и его можно было подключать к аккуму неотключая акум от сети автомобиля (для инжектора отключения акума не желательны).
Мои познания электроники чуть выше школьного курса физики, поэтому "я его слепила из того что было", а под руками оказался автомобильный регулятор напряжения Я112А, транзистор КТ837А, резисторы и светодиоды.
Испытания на аккумуляторе 17А/ч показали что до 14,0В аккумулятор заряжается постоянным 150мА (зависит от резистора базы ключа) после переходит импульсный режим, поскольку Я112А является ШИМом, и начинает давать импульсы зарядного тока, постоянно уменьшая частоту импульсов. Максимальное напряжение получилось 14,2В что, по моему мнению, как раз то что надо для хранения акума.
Светодиод, через который идёт ток базы ограничивает напряжение и одновременно используется как индикатор подключенного аккумулятора (в начале моих опытов, пока не было резистора на запирание транзистора, он ещё миганием показывал 14,2В на акуме, но проверка без запираючего резистора показала присутствие скачков 16В на выходе).
Светодиод параллельный транзистору служит индикатором заряженного аккумулятора (начинает мигать при достижении 14,0В и увеличивает частоту мерцания до полного свечения при 14,2В).
Если кто видит недоработки прошу высказаться.
В дальнейшем планирую:
- поставить на выходе стабилитрон или защитный диод на 15В, на всякий случай, чтобы электроника автомобиля не пострадала в случай чего;
- поставить параллельно резистору базы через тумблерок ещё один резистор для увеличенного зарядного тока.
  s.jpg  34,6 КБ  Скачано: 203 раз(а)
puhovick
21-12-2009 19:48
извините, но это детский сад помираю со смеху! или кружок автолюбителей
а я думал сюда профи только доступ имеют
купи нормальное готовое ЗУ в магазине
serg2000
21-12-2009 20:03
SergGT, обычно из за вот такого рода самоделок происходят чудеса в автомобиле - возгарание проводки и.т.д
Не в обиду - но зачем этот гемор надо?
Если ваш аккум плохо крутит стартер - то может пора его поменять!
Если у вас авто инжекторное и плохо заводится - то может проблема с топливной системой(форсунки, насос, обратный клапан, .......)
Сокен
22-12-2009 23:19
SergGT писал:
А чё, для мадам простительно голливудская улыбка
puhovick
23-12-2009 01:16
Любимый раздел: Технофлейм [сообщений: 10] помираю со смеху!
SergGT
23-12-2009 09:30
puhovick писал:
Похоже не только профи. Тогда подскажи нормальное готовое ЗУ, которое можно безопасно подключать к аккумулятору не отключенному от бортовой сети автомобиля. Устройство должно иметь возможность работать при температуре -25*С и заряжать током 100-200мА. Я таких в продаже не нашел.
Гоблин
23-12-2009 10:37
Есть шикарнейшая зарядка рассвет. Поднимает акумуляторы из мертвых. Но вот не отключая от бортовой сети думаю не получится. Потому что при зарядке он поднимает напряжение, при этом отслеживая силу тока и потребление. И нормально потренировать акум. прям на машине не получится.
Профи не профи. SergGT, вместо того что бы купить акумулятор. Ты (извиняюсь некоторые обижаются голливудская улыбка ) ищешь на пятую точку приключения!
SergGT
23-12-2009 11:13
Ребята, я же написал - я не профи, сделал из того что было, устройство работает, если с точки зрения профи моя схема сделана неправильно тогда подскажите что изменить, для этого и написал сюда. В домашних условиях гоняли убитый сульфатацией акум друга, акум набрал емкость, а от обычного ЗУ толку было ноль, похоже устройство в какой-то мере делает акуму десульфатацию.
manowar
23-12-2009 23:21
SergGT, нужна "хранилка акб"? тогда определись с напряжением-14в это много.
берём 142ен12(лм317,1083-1086 итд) +3 резистора,мост,трансик,защитный диод для мс.
гугль и даташиты в руки и поиск "стабилизатор тока на 317" "стабилизатор напряжения" ,смотришь чем отличаются.делаешь компиляцию,получаешь стаб напруги с ограничением тока.
напругу выставляешь на 12.8-13.2,ток -не выше 150 ма.
транс с "запасом",желательно из зелёных та-тн-тан. вторички набираем на 18-22в,первичке последовательно добавляем вторичку до 250-260в.
можно добавить "сервис" от переполюсовки,пропадания сети(банальная релюха на свободной вторичке,отключающая акб)
все,телемаркет.можешь акб не отключать.если прикуриватель неотключабельный-дополни девайс соответствующим разьемом.
Добавлено 23-12-2009 23:35
Гоблин, не мешай челу развиваться,там глядишь еще один спец выйдет.
serg2000,всё зависит от авто и способа эксплуатации. редкие поездки или наоборот,частые,но на короткие растояния-зачастую невосполняются штатной зарядкой(генером) потери акб.+ существуют города типа мск,где езда=стоянка в пробках,дрыг работает считай на хх,генер зачастую не может обеспечить на низких оборотах питание фар,электроники движка,обогрева стекол итд.
SergGT, сульфатированный акб на свалку.запущенный не востановить полностью.
SergGT
24-12-2009 09:33
manowar, спасибо за поддержку. напряжение 12.8-13.2 не низковато? это напряжение нормального живого акума, я думал в идеале надо 13,5-13,8 чтобы на пол вольта превышать нормальное напряжение АКБ. С появлением мыслей о хранилке акума думал делать её как раз на ЛМ317, но вычитал что в ЗУ лучше использовать импульсный заряд, вроде как даже при больших токах при импульсном заряде водород с АКБ практически не выделяется, не знаю правда это или нет. Если не ошибаюсь диапазон рабочей температуры ЛМ317 начинается от 0*С, интересно как изменятся её параметры например при -20*С, где-то встречал упоминание что у них корпус на морозе трескается.
manowar
24-12-2009 13:13
SergGT, для хранения,компенсации саморазряда и "нежной зарядки"-самый раз. выше-уже будет "зарядник",кой уже не оставишь на длительное время включённым.
разложение воды будет при любом типе зарядки.
корпус не треснет 100% на морозе, практика показывает-работают и при сильно ниже допустимых по ту температурах.
OleghkA
24-12-2009 17:41
не слушайте ни кого, магазинная зарядка не вся добрая.
пару лет назад троник купил, а он до 14,4 и отключается. не зарядить по быстрому.
нынче разобрал и ОС выкинул.
здесь схему я как то просил напомнить из "в помощь радиолюбителю", стабилизатор тока на 827 и операционнике, самое оптимальное. схему напоминали, но найти не могу.
выставил нужный ток(не более 0,05 от емкости) и заряжай. остальное задница.
есть такие необслуживаемые аккумы, кальцевые, так им кипеть не положено, воды не добавить.
вот для таких троники и всякое магазинное барахло.
и аккумы нужно брать с максимальным током холодного старта, тогда спать спокойнее можно будет.
и на морозе акум не заряжается.только при положительной температуре.
Нормальный запуск двигателя при однократном вращении стартера в течении 10с забирает ёмкость 300А х 10с = 3000 Ас = 0.83 Ач, что составляет около 1.5% от ёмкости аккумулятора.
и ответ
Результаты проводимых в ГДР исследований говорят о том, что при эксплуатации автомобиля в очень тяжелых условиях (испытания по так называемому режиму "город-зима-ночь") аккумулятор получает порядка 1Ач в час
вот с лампы настольной )) классика
Loholov
24-12-2009 23:23
14 вольт нельзя - испортишь аккум. паралельно диод и стабилитрон нельзя - йопнет стабилитрон - небольшой пожар. Может приконстролить будильник китайский? Получиться что каждый день он будет в одно и тоже время включать и отключать зарядку - тогда можно 14.2. Режим циклической подзарядки по советам сторожил более предпочтительна постоянному подзаряду... тем более 14в!!У меня в будильнике диапазон действия будильника - 40 мин. Еще вам не мешает померять ток утечки - сколько вся йухня потребляет пока махиндра стоит без дела... а чо это за байда - инжекторы нельзя отключать акк от бортовой сети?
OleghkA
25-12-2009 12:15
Loholov писал:
чего такие трудности? неужто нет в магазинах механического таймера. моторчик от 220 крутит диск набранный из мелких подвижных пластин. оборот сутки, на нужное время высовываешь пластину она наезжает на контакт. стоит это удобольствие в районе 1 евро,
есть и цифровые, за пяток евро.
culibin
25-12-2009 12:42
Loholov писал:
А почему нельзя? 14 вольт – это много или мало?
Может стоит почитать для начала?
  АКБ.rar  358,45 КБ  Скачано: 68 раз(а)
OleghkA
25-12-2009 13:45
мне одно не понятно,этот же вопрос уже задал производителю, но у него каникулы до 4 го. может кто размусолит.
аккум купленный в магазине имел ЭДС, 13,6 вольт. аккум необслуживаемый, полностью заряженный. завел авто, регулятор 14, 4 выдает. чуть позже уже 13,2 эдс, затем 12,7
сдернул, зарядил током 0,05 в тепле. но после "отстоя" в 12 часов выше 12,8 вольт ЭДС более не поднимается. учитывая, что в этом аккуме сепараторы карманного типа, то эдс еще на 0,3 вольта выше должна быть. как заряжают на заводе аккумы?
ps
наврал малость, после отстоя 13 вольт эдс. все таки 0,3 добавились к стандартным 12,72
но вопрос в силе.
1Dimon1
25-12-2009 13:49
Loholov, а чо это за байда - инжекторы нельзя отключать акк от бортовой сети?
почему нельзя, можно, но минимум на пару минут (иначе могут возникнуть проблемы с работой контроллера), а также при отключении теряются параметры "самообучения". Поэтому отключение от акб - крайний вариант. Но нивкоем случае нельзя отключать акб при работающем двигателе....
culibin
25-12-2009 13:56
OleghkA писал:
На заводе их не заряжают. Почитай журнал R&S №1 за 1999 год.
SergGT
25-12-2009 15:35
Некоторые автомобили после снятия клеммы (сброса параметров самообучения) при попытке завести при минусовых температурах после запуска двигателя дают ему большие обороты (2000-3000об/мин) на пару минут что для холодного двигателя губительно, поэтому на машинах где подобный эффект подгазовки присутствует (замечено на многих ЭБУ Микас) отключение клеммы = убивание двигателя.
Отключение клеммы при работающем двигателе даст минимум включенный чек энжин максимум убитый ЭБУ.
Loholov
25-12-2009 17:26
culibin писал:
Loholov писал:
прочитал от начала и до конца но так и не нашел что можно сутками напролет заряжать батарею наряжением, которое регламентируется как напряжение зарядного устройства автомобиля. Просто, товарищ, есть буферный режим батареи, а есть циклический, и напряжение заряда в том и том случае совершенно не одинаковые.
OleghkA
26-12-2009 08:29
culibin писал:
а это еще чего?
culibin
26-12-2009 09:44
OleghkA, это что-бы узнать как изготавливают АКБ.
OleghkA
26-12-2009 11:28
culibin, я прекрасно осведомлен, как изготавливают.
вопрос в том, что как обходит изготовитель законы физики и химии. я о эдс 13.6 вольт
зы
почитал "Ремонт и сервис", ничего нового, ответа на вопрос там не увидел. и инфо там древнее совсем.
о новых технологиях ни слова
culibin
26-12-2009 11:53
OleghkA писал:
подшучивать, дразнить так это много или мало? У свежезаряженного кислотного акуммулятора ЭДС 2,5 вольта на банку, а то и больше.
manowar
26-12-2009 16:07
а нужно не "свежезаряженое",а "отстояное" эдс гы-гы .
2.5 на банку-смерь аккуму рёв в три ручья
arelaw1
26-12-2009 20:07
SergGT вот полезный модуль к зарядному устройству , возможно что производители его доработают (он не отслеживает напряжение на батарее после ее полной зарядки) .
http://www.ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=693
culibin
26-12-2009 20:54
manowar, а нахрена нам "отстоенное" если мы его заряжаем? Т.е. - сначала заряжаем, а только затем "отстаивем."
manowar
26-12-2009 23:48
culibin, что т я не понял,рассматриваем режим цикличной зарядки или хранения заряда акб?
15 вольтами(2.5 на банку) ты вскипятишь акб.
в случае поддержания заряда-хранения акб нам нужно напряжение "зарядника" в идеале такое -же как на отстоянном акб.
OleghkA
27-12-2009 09:59
culibin писал:
так в магазине не свежезаряженные акумы продают. и статью почитай по твоей ссылке, там об эдс разжевано.
насчет много и мало, не заряжается акум более до 13.6, только до 13.
Добавлено 27.12.2009 07:07
arelaw1, а чего полезного у него?
постоянным током до 14,8 вольт. такое ж г Tronic, вышеописанный. за эту же цену.
амиго
27-12-2009 15:38
давно склепал себе такую штуку.
Как температура ниже 10 градусов, накидываю на аккум. Может неделями без вредно подпитыватся и аккум всегда готов к старту.
Рисовал по памяти, транзистор составной, марку не помню.
OleghkA
27-12-2009 15:51
амиго, Как температура ниже 10 градусов, накидываю на аккум
кислотный не принимает зарядку при отрицательных температурах
амиго
27-12-2009 17:28
И что, на авто он тоже не заряжается при отрицательных температурах?! улыбка
Несколько дней назат было -16, и как назло габариты забыл выключить, сел аккум.
Поставил заряжатся при -16 и уже через 3 часа авто завелось.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Замутил контроль для ЗУ автомобильных аккумуляторов На страницу 1, 2  След.
