Капитан Немо Участник Сообщения: 1168
уже не первый раз сталкиваюсь с тем, что после разборки-сборки объектива он не хочет нормально работать, причём ведёт себя хаотично, как будто или нет сигнала от какого-то оптодатчика, или подклинивает где-то.
повторная разборка-сборка с внимательной перепроверкой ничего не даёт в плане результата.
но при сильном нажатии на разъём платы фотоаппарата, куда заходит шлейф силовой части объектива (обычно просто пальцем), и последующем включении фотоаппарата с удержанием усилия всё нормально работает до отпускания.
первая мысль - пропаять разъём, но это не помогает.
и только при рассмотрении контактов шлейфа под микроскопом видно, что в нём на тонких дорожках, идущих к широким контактам, есть микротрещины.
обычно контакты на конце шлейфа расположены в шахматном порядке - широкие чередуются с узкими в 2 ряда.
в том ряду, который дальше от края шлейфа, лопаются тонкие проводники, идущие к широким контактам на крайнем ряду.
видимо, эти шлейфа настолько хрупкие, что несколько операций вынимания и вставляния шлефа в разъём в процессе ремонта и проверки уже его портят.
восстанавливаю нанесением припоя, но коллега подсказал, что это ненадолго, на несколько месяцев, потом припой начнёт окисляться, и контакт с позолоченными контактами разъёма ухудшится, что приведёт к повторному ремонту. |
vth Участник Сообщения: 2384
Да, болячка проблемная. Для широких шлейфов (матрица, зум целиком) приемлемый для меня только один способ - отрезать часть шлейфа с контактами, найти такой-же шлейф (Подходят по контактам от дисплеев, битых зумов и т.п.), и спаять их в нейтральном месте с наложением, проклейкой и проводками - так надежно.
Узкие шлейфы можно и восстановить проводами - но только не надежно это. Потому как любой изгиб шлейфа у разъема и пайка, и проводки - всё лопается. |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1155
Капитан Немо, vth, но эта часть шлейфа приклеена к жёсткой подложке, как Вы умудряетесь её гнуть?
Капитан Немо, а почему не пропаивать только тонкий проводник в месте разрыва, не трогая "широких контактав на крайнем ряду" - тоненькую проволочку намотать на жало и "капельку" на место разрыва, по золоту великолепно ложится, атгезия . Или Я что-то не так понял про окисления контактов? |
Martemyanovich, мне такое попадается часто, специфика ремонтов "после третьих рук". Там гнуть умудряются. На китайцах же, например, подложка совсем халтурная, а иногда не достает она до конца голых дорожек.
Олово - решение временное, дело не в окислении, а в нагрузке на разрыв этого места - не держит олово. |
| vth писал: | Martemyanovich, мне такое попадается часто, специфика ремонтов "после третьих рук". Там гнуть умудряются. На китайцах же, например, подложка совсем халтурная, а иногда не достает она до конца голых дорожек.
Согласен, "третью руки" могут всё.
Но места разрыва можно укрепить, проложив тонкую медную проволочку и пропаять, например, одна из жил провода в тефлоновой изоляции (диаметр 0,5/0,4 мм.)
Именно так Я устраняю последствия "умельцев", но без удерживающих приспособлений очень хлопотно. |
fdel Предупреждений: 1 Сообщения: 326
Martemyanovich Вы пишете,
....но без удерживающих приспособлений очень хлопотно.....
Если Ваша фраза означает вопрос, то
Способ пользую очень давно.
Проденьте проволочку в инсулиновую иглу или обычную иглу от шприца, после проб на Ваш вкус,
Предвадительно заделайте кончик иглы под змеиный язычок. углы заделки на Ваш вкус, действуите как указочкой из которой высовывается кончик припаеваемого проводочка из раздвоения змеинного язычка.
Даже паралитик распаяет. Часто не нужно разносить соседние пайки по длинне. Удается распаятся и рядом.
Большей проблемой становиться не распайка, а АККУРАТНАЯ укладка проводов над дорожками. |
| fdel писал: | Martemyanovich Вы пишете,
fdel, заботливый Вы наш, на Вас Россия держится!!! И о паралитиках позаботитесь и об утилизации отходов от наркоманов - так и далеееееее.................
И даже мне, "дурню", Вы готовы выделить, частичку Вашей заботы. |
про иглу мне понравилось
голь на выдумки хитра |
Очень рад, что понравился этот способ.
Спасибо. Удачи. |
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
canon a3000 датчики на шлейфе
