Консультация
oleg tv
09-12-2009 19:46
Какая минимальная нагрузка на разогрев в микроволновую печь допускается и при каких режимах ,заранее благодарен
MASTER+
10-12-2009 23:46
Дополню для статистики.
Печь LG включили пустую на 3 минуты. Прокладка из пласмассы чистая, колпачёк магнетрона чистый и рядом без потемнений.
Магнетрон вышел из строя.
maxi1949
Странник
Странник
11-12-2009 13:34
Александр Шатеев писал:
А по поводу допустимости включения печи без загрузки - не разглагольствуй, а просто возьми микровейку, включи пустой минут на 15, и посмотри, что получится.
В той теме я приводил примеры работы с СВЧ печи, тарелок с металлизацией, так вот недавно опыты снова проводил, и убедился, паршивые(дешовки) печи стреляют, а дорогие, и серьёзных фирм, ведут себя абсолютно нормально, гонял минут по 20, всё хорошо.
А вот почему нет проблем с СВЧ печами для стерилизации мед. инструменов.Метал внутри, и тоже нет проблем.Не стреляють однако, и магнетроны вместе со слюдой, абсолютно целые. подшучивать, дразнить
MASTER+
11-12-2009 13:42
Встречал эксплуатацию печки со снятой прокладкой из слюды. Всё тихо и без шума -греет.
Атлантид
11-12-2009 15:31
oleg tv писал:
Dectos, просто тещя любит часто греть маленькое блюдце еды ,микроволновки меньше года а стала греть плохо
На самом деле автора нужно прежде убедить, что тёща у него золотая, т.к. ест мало и не разобравшись во всех нюансах работы печки не стоит сразу на неё вешать всех кошек. Может просто печка гавно (т.к. кто-то сэкономил при покупке) или банально при её работе не хватает напряжения в розетке.
А печки лучше из нержавейки брать. ИМХО типа.
stoves
11-12-2009 16:14
Атлантид
11-12-2009 16:31
stoves, у автора проблема с жилплощадью( у тёщи живёт), а вы про слюду. Ну и я поддался искушению. гы-гы
Атлантид
11-12-2009 17:42
Тут вот на прошлой неделе получился повтор с диагнозом молний внутри, снова прогорела слюда. 5 месяцев назад менял прогоревший до потери вакуума магнетрон, с заменой слюды и прокраской металла возле отверстия привода тарелки. В колпачке снова прогорела дыра мм 8-10 в диаметре. Краску мою протерли до металла, как будто и не было. Слюда относительно чистая, с небольшим почернением, ну и в волноводе дуга пожарила немного.
Снова всё зачистил и закрасил, и колпачок напильником потёр (кратер) и снова поменял слюду. Сказал, чтоб так сильно по краске не тёрли. Нитру заменил на эмаль. Думаю от чистого металла оказия получилась.
В 90-х чинили зубоплавильную камеру в военном госпитале (два здоровых шкафа), тоже СВЧ. Там бочина шкафа до бела калилась сама по себе и рядом ни чего не было. Под вечер после долгих мытарств закрасили и на не высохшую проверили и случилось чудо, перестало греться.
Да, осознаю что ламер, но хочу ведь научиться более глубоко и по понятиям.
Добавлено 11-12-2009 17:45
stoves, я вас всех уже давно знаю и каждого люблю и самое главное, чтобы каждый оставался самим собой. улыбка
maxi1949
Странник
Странник
11-12-2009 18:33
Атлантид писал:
ты это домохозякам скажи, вмиг на куй пошлют, а почему, да потому, что они все, в один голос: Красивая, но чистить надо каждый день злость , то что на эмали не видно, на нержи проявляется сразу. недовольство, огорчение
Атлантид
11-12-2009 18:45
maxi1949, мне только мою надо убеждать, а остальным я починю.
Глянул сейчас в нашу MC-804AR - блестит внутри и в ремонт такие не попадалась ни разу. Там слюда формы интересная, я б запомнил. Зато на разборке купил на ЗЧ такой же блок управления, в сборе естественно.
maxi1949
Странник
Странник
11-12-2009 18:46
Атлантид писал:
остальным я починю.
помираю со смеху!
MASTER+
12-12-2009 00:21
Атлантид писал:
Замени посуду клиентам, они могут съекономить свой бюджет. подшучивать, дразнить
Vikt(or)
Имхозавр
12-12-2009 09:35
Поизучал патенты на микроволновки - везде слюду называют слюдой (mica) улыбка Цельнолистовая слюда не применяется только потому что она в разы дороже. Вместо слюды ещё используется такой пластик как полипропилен, он достаточно термостоек и наименее плотный из всех видов пластмасс.
Про включение пустой микроволновки однозначного ответа не нашёл, есть только неубедительные упоминания возникновения стоячих волн. В патентах про продукты в микроволновке говорится как о нагрузке. В схемах инверторных печей есть обратные связи по току магнетрона (load control) и по специальному датчику в самой камере (filament control). Я думаю если магнетрону всё равно что загружено в микроволновку, то сильная нагрузка в виде металлических предметов никак бы не сказывалась на его работе. К сожалению это не так.
Мельком просмотрел конструкцию промышленных СВЧ нагревателей - там совсем другая конструкция. Специальные волноводы, стоячие волны, несколько магнетронов. Короче мало общего с бытовыми микроволновками.
Вообще микроволновая печь это сильно растянутое понятие. Их очень много разных моделей. Буквально каждый узел имеет свои особенности. Спираль накала в магнетроне делается из вольфрама с добавлением радиоактивного тория (до 1%). Большое значение имеет форма камеры и волновода. Вот этот розовый хвост магнетрона, куда втыкается накал, это конденсатор. Внутри магнетрона стоят дроссели, которые вместе с конденсатором гасят колебания третьей гармоники. Да-да, опять она голливудская улыбка
Безопасность микроволновки обеспечивается не только плотно закрытой дверцей и сеточкой на ней. Напряжение питания и нагрузка могут повлиять на безопасность, вызвав излучение на других частотах. Производители это учитывают при конструировании и зря писать не будут что нельзя включать пустую микроволновку.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Консультация
  • Кофемашина Siemens Surpresso S65 требуется консультация
  • Блендер Tefal HB 713137 нужна консультация
