[ Тема закрыта ] Philips 20PFL4101S/60 Греется блок питания
martintv47
28-11-2009 22:49
Tv жк Philips 20PFL4101S/60 шасси LC4.1EAB
Процессор gm5221H-LF
Блок питания DAC-12M019 AOF (EA1532A)
Тюнер UV13185/AIH-3
Инвертор BIT3193G
Были вздутые электролиты по цепи 10 и 12В.Заменил вообще все электролиты как в первичке так и во вторичных цепях бп,заменил PC817 и стабилизатор (навесил TL431,т.к. родного не нашел).Телевизор запустился и работает.На выходе вместо10В-12,3,а вместо12-14,3В. Я знаю,что с этими показателями всё должно работать,но меня настораживает сильный нагрев радиаторов как по горячей так и по холодной части,также греется трансформатор.
Через два часа работы нагревается примерно до 70 градусов и на полвольта увеличиваются оба напряжения.
У меня мало опыта по жк,поэтому хочу спросить у знающих-закрывать мне его или копать дальше.И,может быть,есть у кого ссылка на этот бп и есть ли аналог для EA1532A
Warhead74
Гость 83.149.*.*
28-11-2009 23:21
martintv47,цепь стабилизации работает неправильно.
martintv47 писал:
Если у тебя были вздутые электролиты,тогда объясни,зачем ЭТИ элементы менял,то есть оптопару со стабилизатором??? Если они были исправны,то ты своей заменой и нарушил цепь стабилизации,что привело к неправильной работе источника питания. Верни исправные детали на место и посмотри,что будет.
Кроме того,электролиты в горячей части ставил новые и нужного номинала???(тоже влияют на стабилизацию) улыбка
Добавлено 28-11-2009 23:25
martintv47, и на будущее - никогда не лезь в дебри,устраняй только те неисправности,которые имеют место быть и не создавай новых. В этом шасси 3 вспухших электролита(1000мкф\10V - 2шт и 1000мкф\25V - 1шт) - это типовуха,кроме них из строя ничего не выходит.... улыбка
serg128
29-11-2009 00:03
martintv47, Тему до оформи по Правилам: 1. Исправь название Темы;
2. Выложи Фото своего агрегата.
martintv47
29-11-2009 09:06
По началу я так и сделал,правда,увеличил номинал по напряжению.После включения на выходе БП были 15 и 19 вольт,поэтому решил поменять оптопару и стабилизатор ну а остальные электролиты на всякий случай,решив,что кашу маслом не испортишь.
Фотографию БП прикрепить не могу т.к. нет фотоаппарата.
martintv47
29-11-2009 14:21
Всё сделал как советовали.Б.П. заработал на выходе 11,8В и 13,8В.Греется немного меньше градусов до 55-60.Возможно это нормально,но мне не с чем сравнивать.Не плохо бы иметь принципиальную схему этого бп.Однако спасибо за совет впредь буду осмотрительнее.Кстате вот фотография взятая с форума.
mifod
29-11-2009 16:11
аналог для EA1532A
Warhead74
Гость 91.204.*.*
29-11-2009 17:25
martintv47 писал:
martintv47, молодец одобряю Видишь как все просто....
Что касается схемы на эти питатели,то,к сожалению,их не существует в природе... недовольство, огорчение
Ты все сделал правильно,на будущее
martintv47 писал:
Так и дальше поступай... улыбка
Добавлено 29-11-2009 17:26
martintv47 писал:
Это нормально... улыбка
martintv47
29-11-2009 18:14
Еще раз большое спасибо. Тема закрыта.
Warhead74
Гость 91.204.*.*
29-11-2009 18:38
martintv47, кнопочку внизу нажми "РЕШЕНО" улыбка одобряю
TOSH
27-03-2010 08:55
Warhead74,
У меня такой же аппарат.
Не включается. В блоке питание на 3,3в вздулась емкость 1000мкф 10в заменил. ТВ начал включается в дежурный режим. Включаю в рабочий режим красная лампочка перестает светится а зеленая не загорается. Но телевизор не включается. Напряжение процессоре есть 1,8в 3,3в. На разъеме СТ100 контакты STANBY и ON/OF нет.
Подскажи, что мне делать с ним. Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
vovan_j
Гость 213.154.*.*
27-03-2010 10:49
TOSH, Включать правильно!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 20PFL4101S/60 Греется блок питания
  • Philips 26PFL5403S/60 Блок питания
  • PHILIPS 37PFL3312S/60 не запускается блок питания
  • LCD PHILIPS 32PFL5322/10 шасси LC7.1E LA блок питания
  • PHILIPS 20PF5320/58 взорвался блок питания.
