Широтно-импульсная модуляция. Принцип работы...
Список форумов» Флейм» Технофлейм На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Eragon
23-11-2009 17:45
Опять пазор мне, создав эту тему, но...
Данная тема была "пройдена" на 1-ом курсе... но коснулась сейчас...
Обьяснить как можно подробнее пжл. От чего зависит уровень напряжения на выходе импульсного БП??? От скважност импульсов на выходе ИМС ШИМ?? Прошу на всякие "викепедии "ссылке не довать и меня в не компетентности не хаять, а помоч)) ибо самому стыдно)))
Оленевод
Оленевод
23-11-2009 17:49
Eragon, Сам себе и ответил . От скважности . Или ты забыл что есть скважность ? гы-гы
Eragon
23-11-2009 17:53
Нет не забыл) улыбка ну че та тут помойму не все так просто... Посмотрю другие каменты, потом обосную почему "не все так просто")) А в чем роль выходных цепей (после импульсного транса)?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
23-11-2009 17:58
Eragon, читай http://master-tv.com/article/uc3842/ ,или надо статью полностью сюда скопировать?
General
23-11-2009 17:59
Eragon писал:
шёл бы ты в библиотеку ... тут тебе сопли никто утирать небудет ... твоя тупость и лень уже всех достала... если ты уже простейшее определение прочитать неможешь , то о чём и речь ... лекции читай в тетрадке
Оленевод
Оленевод
23-11-2009 17:59
Eragon, Если хочешь нормальных объяснений , формулируй свои вопросы чётче . Выходные цепи - выпрямитель однако ! гы-гы
23-11-2009 18:11
Eragon, достаточно прочесть: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=297117 - обрати внимание на ЭТОТ пост: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=297117#2118863
Spinoza
Белогвардеец
23-11-2009 19:40
Eragon писал:
Начинай с самого начала, с вопроса что такое индуктивность, ЭДС самоиндукции, ключ, график роста тока на открытом и напряжения на закрытом ключе, коммутирующего индуктивную нагрузку. Далее смотри что является нагрузкой для ЭДС самоиндукции и постепенно картина прояснится. улыбка
miha
23-11-2009 21:09
Eragon, исправь название темы на "Контрольный вопрос про ШИМ.Принцип работы..."
Dectos
23-11-2009 22:01
Как у вас все просто, ути - пути...
Похлопали по плечу и куча ссылок для чайника гы-гы
ШИМ она и есть ШИМ - всем все СРАЗУ ясно.
А как этот ШИМ работает - если конденсатор в любом случае должен заряжается до "амплитудного значения импульса" независимо от его длительности - а амплитуда на обмотке ШИМ постоянна !?
Это же не тиристорный регулятор где меняется еще и амплитуда?
И это то же ШИМ?
Тут сколько спецов по ШИМ-у без дела тусуются в разных темах - может прильнут к теме. гы-гы
SERG
23-11-2009 22:16
Eragon, начинать надо с математики с интегралов, когда увяжеш площадь импульса с уровнем потенциала всё станет прозрачно.
Dectos
23-11-2009 22:43
SERG писал:
...когда увяжеш площадь импульса с уровнем потенциала всё станет прозрачно.
Это ему монокль нужно прикупить или пенсне... гы-гы
Spinoza
Белогвардеец
23-11-2009 23:16
Вот тут доходчиво.
http://radioginn.ucoz.ru/publ/1-1-0-1
Сетевое напряжение через сетевой фильтр (СФ) подается на сетевой выпрямитель (СВ), где оно выпрямляется, фильтруется конденсатором фильтра Сф и через обмотку W1 трансформатора Т1 подается на коллектор транзистора VT1. При подаче в цепь базы транзистора прямоугольного импульса, транзистор открывается и через него протекает нарастающий ток Iк. Этот же ток будет протекать и через обмотку W1 трансформатора Т1, что приведет к тому, что в сердечнике трансформатора увеличивается магнитный поток, при этом во вторичной обмотке W2 трансформатора наводится ЭДС самоиндукции. В конечном итоге на выходе диода VD появиться положительное напряжение. При этом если мы будем увеличивать длительность импульса приложенного к базе транзистора VT1, во вторичной цепи будет увеличиваться напряжение, т.к энергии будет отдаваться больше, а если уменьшать длительность, соответственно напряжение будет уменьшаться. Таким образом, изменяя длительность импульса в цепи базы транзистора, мы можем изменять выходные напряжения вторичной обмотки Т1, а следовательно осуществлять стабилизацию выходных напряжений БП.
Добавлено 24-11-2009 00:27
Dectos писал:
Когда-то уже по этому поводу копья ломали, разложили по полочкам. Может быть тема сохранилась?
Dectos
23-11-2009 23:29
Spinoza,
Это кто и для кого писал про ШИМ?
"изменяя длительность импульса в цепи базы транзистора, мы можем изменять выходные напряжения вторичной обмотки Т1"
Не могЕм мы "менять напряжение вторичной обмотки Т1"
Оно колом стоит, а по амплитуде на Т1 не меняется.
Spinoza
Белогвардеец
23-11-2009 23:42
Dectos, Т1 - ошибка. Вторичная обмотка - W2
Надо подумать. Ток W1 растет пилообразно, намагничивая сердечник. "Размагничивается" он на вторичные обмотки. Напряжение на W2 определяется током намагничивания. Значит менять могЕм.
Dectos
23-11-2009 23:52
Напряжение менять не могЕм!
На любой обмотке (как бы она не называлась) напряжение не меняется (не регулируется) по "амплитуде"!
Тут полно спецов по ШИМ-у, и инженеров особенно из АСЦ как собак нерезаных - в пустую понтуются в других темах - подожди они сейчас все объяснят. гы-гы
IgorUA
24-11-2009 00:17
От ШИМ меняется постоянная составляющая на обмотке импульсного трансформатора.
При скважности 2 она равна 0 - т.есть посредине размаха импульсов,а дальше в минус или плюс.Без нагрузки после выпрямителя, на конденсаторе будет напряжение равное амплитуде импульсов + постоянная составляющая,в зависимости от нагрузки будет изменяться скважность,а соответственно поддерживаться необходимое напряжение.
Другими словами,регулируется уровень постоянной составляющей в выходном сигнале импульсного источника улыбка
Если смотреть осциллографом,то при изменении скважности и неизменной амплитуде,импульсный сигнал на обмотке трансформатора будет подниматься вверх,или опускаться вниз относительно уровня общего провода.Таким способом и поддерживается необходимое напряжение на выходе БП с управлением ШИМ. улыбка
После диода и фильтра получаем сумму или разницу амплитуды импульса и постоянной составляющей. улыбка
Murka
Профессор
24-11-2009 00:40
Dectos, Spinoza, Похоже что один из вас описывает прямоходовой преобразователь, а второй обратноходовой, отсюда и недопонимание.
Dectos
24-11-2009 00:41
IgorUA писал:
То есть ты блоки питания в глаза никогда не видел?
В дежурном режиме нужно сразу вилку из розетки выдергивать что бы не повысилось до амплитудного?
IgorUA писал:
От ШИМ меняется постоянная составляющая на выходе источника.
Как и положено появился в нужной теме с новой зубной щеткой - и сразу соснул от "источника" знаний. гы-гы
А дальше что понесешь про ШИМ с "постоянной составляющей"?
А если ШИМ на лампочку работает или на тен?
Это особый ШИМ гы-гы
Добавлено 23-11-2009 22:42
Murka,
Ты так вообще ничего не понимаешь зачем влез в тему про ШИМ.
Успокойся.
IgorUA
24-11-2009 00:47
Dectos, а что это меняет?Жду твоих опровержений,только не впутывай сюда главную гармонику гы-гы
Murka
Профессор
24-11-2009 00:49
Dectos писал:
Murka, Ты так вообще ничего не понимаешь зачем влез в тему про ШИМ.
Успокойся.
Да не говори, погулять пришёл помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
General
24-11-2009 00:51
Murka, ненадо ... пущай Роттор грохнет долбоящера... потому как оно ужо заболбал ... студент бля *уев , прогульщик ... тупое ламерное , ленивое ... злость
Добавлено 24-11-2009 00:52
ну а вапче я добрый и пушистый... Облизываюсь ...
Quazatron
24-11-2009 00:54
General писал:
А я интересно ламерюга и прогульшик?
Dectos
24-11-2009 00:55
IgorUA,
А кто ты тут такое что тебя нужно "опровергать"?
Не мусори в темах.
Читай книжки - зубы чисти.
Murka,
Не понтуйся - если не понимаешь что разница в прямоходовости или обратноходовости не имеет никакого отношения к этой теме про ШИМ.
И вообще вам ламерам что, прежде чем справлять тут малую нужду, Гугля не хватает или ума?
Eragon писал:
IgorUA
24-11-2009 01:12
Dectos, так сойдет?Слегка поправил,время позднее,извиняюсь за неточности.Есть еще замечания? гы-гы
ADOWWW
24-11-2009 01:14
Eragon писал:
от разработчика. гы-гы
Quazatron
24-11-2009 01:34
ADOWWW писал:
Eragon писал:
Иногда оптрон обратной связи рвет, и напряжение сказочно поднимается. Выходные конденсаторы лопаются. В таких случаях уровень выходного напряжения на выходе БП, ни от чего не зависит.
General
24-11-2009 01:37
Quazatron писал:
Quazatron, а это называется ФЛУД ... недовольство, огорчение
ret
http://kkbweb.narod.ru/teoriya/ibp_1.htm
"...В течение времени ?Т, когда транзистор открыт, через первичную обмотку W1 трансформатора протекает линейно нарастающий ток Iк. В сердечнике трансформатора запасается энергия магнитного поля. Когда транзистор закрывается, на верхнем по схеме выводе вторичной обмотки трансформатора W2 появляется положительный потенциал и накопленная энергия передается в нагрузку через диод VD1...
... Изменять ?Т можно разными способами.Наиболее подходящий способ регулирования величины выходного напряжения – широтно-импульсная модуляция. Принцип ШИМ заключается в регулировании времени, в течение которого ключевой транзистор открыт, при этом происходит регулировка количества накопленной трансформатором энергии. Основные достоинства ШИМ – постоянство периода повторений Т и простота реализации. Поэтому ШИМ применяют практически во всех конструкциях ИБП..."
Dectos
24-11-2009 09:04
ret писал:
В регулировке напряжения настройки Utun (тюнеров) ,яркости, контрастности, громкости , насыщености напряжения питания образуются за счет ШИМ.
Там нет "трансформаторов, и накопления электромагнитной энергии, а так же ключевых транзисторов и системы регулирования по ОС...
Это уже не ШИМ?
Или ШИМ бывает только в блоках питания с трансформаторами?
Quazatron,
Какое отношение "оптрон" и твои идеи имееют к ШИМ-у
Вован
24-11-2009 09:56
1. От скважности импульсов на выходе ИМС ШИМ.
2. От особенностей схемопостроения конкретного БП и организации управления ШИМ.
3. От соотношения витков обмоток ТПИ.
Главным определяющим фактором регулировки вторичных напряжений является время открытого состояния ключа в периоде. Ключ открывается и ток в первичке линейно нарастает от нуля. Чем большего значения достигнет линейнонарастающий ток в первичной обмотке ТПИ, тем выше будут вторичные напряжения.
Время открытого состояния ключа следует рассматривать обязательно относительно периода. Есть такой термин для ШИМ - коэффициент заполнения импульса - это отношение длины импульса к периоду. По сути это скважность, но для вычислений он более удобен.
24-11-2009 09:59
Dectos писал:
Это уже не ШИМ?
- ШИМ, конечно, но там есть Интегрирующая цепь, без которой НИЧЕГО не получится - будет просто последовательность импульсов определенной скваженности и все. улыбка
Для автора темы - можно посмотреть так:
http://www.microchip.ru/phorum/read.php?f=2&i=88262&t=88262
http://www.microchip.ru/phorum/read.php?f=2&i=37335&t=37335
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Широтно-импульсная модуляция. Принцип работы... На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
