вопрос по северному мосту
077pavlo
12-11-2009 20:46
хотел-бы узнать о взаимозаменяемости чипов . можно-ли чип NF-G6100-N-A2 заменить на чип NF-SPP-100-N-A2 ???
Vertyanov_SS
12-11-2009 21:00
Наоборот часто можно, но не 6100 на SPP100. SPP только север, а 6100 имеет графику на борту.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
12-11-2009 23:29
не про 6150 случайно речь ? улыбка
Dimazzzv
парень из Сибири
13-11-2009 06:00
ADOWWW, 6100 имеет графику
Vertyanov_SS
13-11-2009 07:35
Кратенько ... http://www.nvidia.ru/page/nb_6100_tech_specs.html
Garry29
13-11-2009 11:04
Заменить можно (по рисунку они одинаковы), вопрос в том будет ли работать улыбка
Если отдельной микросхемы видеокарты нет - работать не будет
Если отдельная микрохема видеокарты есть - работать в большинстве случаев будет
Мной лично проверенно на ASUS F3T и какомто HP Pavilion dv6000
Ну и не забывайте про то что есть и индексом "G" и без онного:
NF-SPP100-N-A2
NF-6100-N-A2
NF-6150-N-A2
NF-G6100-N-A2
NF-G6150-N-A2
Vertyanov_SS
13-11-2009 11:25
077pavlo писал:
Нельзя если изначально стоял именно NF-G6100-N-A2
Garry29
13-11-2009 11:31
Vertyanov_SS Повторюсь улыбка
NF-G6100-N-A2 можно менять на NF-6100-N-A2 и NF-SPP100-N-A2
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=16433&highlight=
Dimazzzv
парень из Сибири
13-11-2009 12:12
NF-G6100-N-A2 можно менять на NF-6100-N-A2 -
это с какого времени обычные чипы стали работать вместо мобильных?
CYB
13-11-2009 12:20
SPP100 не везде будет работать вместо G6100, так же как и наоборот. Вариант - поставить и посмотреть.
Garry29
13-11-2009 12:34
Dimazzzv
это с какого времени обычные чипы стали работать вместо мобильных? хочу пример
Пример:
dv6251du (Quanta AT8) - родной север NF-SPP100-N-A2, видео GF-GO7200-B-N-A3
Вместо SPP ставил NF-6100-N-A2 (снятый с десктопа) всё работает.
Dimazzzv
парень из Сибири
13-11-2009 12:44
CYB, про SPP100 знаю
меня заинтересовал вариант NF-G6100-N-A2 ------> NF-6100-N-A2
пришла пара ASUS-ей X50M с дохлым NF-G6100-N-A2, а в наличии остались только NF-6100-N-A2
из собственного опыта ни разу аппараты c NF-G6100-N-A2 не заработали NF-6100-N-A2
лишний раз мост тратить зазря не охота
Garry29
13-11-2009 12:55
Dimazzzv
Если мне не изменяяет склероз X50M без отдельной мсх видеокарты, если я прав то естественно ни NF-6100-N-A2 ни NF-SPP100-N-A2 вместо NF-G6100-N-A2 работать не будет.
Vertyanov_SS
13-11-2009 13:10
Щас топикстартер появится и оXренеет сколько тут ему написали про его простой но не совсем развернутый вопрос:
077pavlo писал:
... а кстати где он? голливудская улыбка
mipnoj
13-11-2009 16:14
А еще вопрос по теме замены - можно ли заменить видео G86-750-A2 на G86-770-A2 ? недовольство, огорчение
CYB
13-11-2009 21:30
mipnoj писал:
По идее можно. Рисунок шаров у них совпадает?
077pavlo
14-11-2009 01:44
МДА... я действительно оХренел ,полезной инфы предостаточно . всем участникам форума я очень благодарен, что развили тему дальше. спасибо !!!
голливудская улыбка ну почему сразу топикстартер ??? помоему нормальный вопрос, для новичка. Я ведь только начинаю познавать мир ноутбуков, боюсь чего-то не правильно напишу , потом ведь засмеете. улыбка тебе отдельное спасибо Vertyanov_SS , твой ответ был также краток , но, убедителен. улыбка
Vertyanov_SS
14-11-2009 08:21
CYB писал:
mipnoj писал:
и что это доказывает? Ну например такой рисунок имеют 730, 750, 770 из серии G86. G84-600, GF-GO7400-B-N-A2 имеют такой рисунок улыбка Это значит что можно их менять местами? Это всего лишь повод проверить по многим параметрам основания для их взаимной замены. Не путайте людей, что схожесть рисунка является признаком аналога. гы-гы
PS Вот посмотрите - > http://www.tabletbook.ru/ic-bga.html
сколько всего подшучивать, дразнить
mipnoj
14-11-2009 15:38
Поставил видеочип G86-770-A2 вместо G86-750-A2 на ноуте Sony VGN-FZ11sr , не видит видео ( длинный + два коротких писка).
Говорят надо править видеобиос , я не знаю как. рёв в три ручья
Vertyanov_SS
14-11-2009 15:50
mipnoj, именно на таком аппарате ставил вместо G86-750-A2 G86-770-A2 - все работает. НИЧЕГО править не пришлось, запаял и все пошло.
mipnoj
14-11-2009 16:04
Наверно трабл в другом , на майнбоард попадала жидкость , но в основном в районе мультика. На родном видеочипе также пищит.
Еще нашел на notebook1.ru - чип G86-770-A2 128 бит а G86-750-A2 64 бит
CYB
14-11-2009 20:08
Правильно, если вместо 770 поставить 750, то возможно не будет работать, надо будет биос корректировать, а наоборот должно работать. У большиства нвидиевских чипов разводка совпадает, и если рисунок совпадает, то можно пробовать менять, но если ставить чип с понижением версии, то может и не запуститься, частоту шины надо будеть зарезать в биосе. Я имею в виду видяхи, с чипсетами всё немного сложнее. Все эти проблемы пришлось изучать из-за Acer Aspire 93xx/94xx/95xx и на более поздних моделях с дискретным нвидиевским видео. В первом случае из-за редкого видеочипа Go7600SE, а в остальных из-за массового выхода из строя бракованых чипов нвидии
CYB
14-11-2009 20:08
mipnoj
18-06-2010 11:38
Да ,отпишусь про писки на MBX-165 , было залито в районе мульта - отгнили резисторы конфигурирования матери , тоесть видео в севере или отдельно. После сравнения с похожей схемой , тогда родной небыло , припаял как надо - ноут запустился.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» вопрос по северному мосту
  • Вопрос по TOSHIBA L30-114
  • Вопрос по Asus A6R
  • Вопрос по инвертору?
  • Вопрос о стабилизации 3,3в в БП-ATX.
  • Вопрос по АКБ ноута Toshiba
