Управление работой полного привода.
utug
Гость 95.52.*.*
10-11-2009 10:29
Нужна схема для отключения полного привода авто. Штатное управление 4ВД имеет фиксируемую кнопку 4WD Lock, в отжатом ее положении контроллер 4ВД управляет электромуфтой автоматически, при нажатии кнопки на контроллер 4ВД подается минус и муфта включается постоянно, но при 40км\ч отключается. Задача состоит втом, чтобы использовать эту же кнопку, а контроллер 4ВД будет отключаться по + питания. Предполагаемые варианты работы схемы:
1. Включение кнопки и сразу же ее отключение - чередование включения реле питания контроллера (чередование режимов 4ВД вкл/выкл). При оставленнии кнопки в фиксированном положении - контроллер 4ВД включен и штатная функция 4ВД Лок включена, после отжатия кнопки через некоторое время, выключается режим Лок, но контроллер остается включенным.
2. Кнопка переделывается под нефиксируемую, удаляется фиксатор. При коротких нажатиях, чередование штатного режима 4ВД Лок вкл/выкл. При нажатии и удержании кнопки более 2 сек, контроллер 4 ВД отключается. Повторное нажатие и удержвние включает контроллер.
Сложность еще в том, что бы сохранялась память режимов, при отключении питания. Надеюсь на светлые головы знающих специалистов.
sergeydv
10-11-2009 23:51
Не мешало бы знать еще марку авто.
Список форумов» Автомобильная электроника» Управление работой полного привода.
  • Вопрос по уст. доводчика и привода багажника
  • Управление заднего дворника на VAG?
  • Управление подогр.свечями дизеля
  • Опознать элемент в блоку управление от VOLVO
  • схема блока управление digitronic evolution 4
