помогите! проблема с митсубиши Легнум 2000г. (Галант 2003г)
ставили аккум. и перепутали полярность.. сгорел первый предохранитель (120 а) после того, как поставил нормально.
Когда подсоединяешь аккум. - начинает гудеть блок АБС, после поворота ключа - включается вентиллятор печки, но блок управления полностью мертвый. При включении стартера втягивающие не срабатывает. реле аварийки и поворотов не включается.
Подскажите это сувсем умерло, или можно хоть чего-нибудь сделать.....
Смотри еще предохранители. Также сигнализацию. Обычно в таких случаях генератор не дает много нажеч, но всеравно что то гибнет. Регулятору частоты вращения отопителя походу конец (не путать с блоком управления, регулятор стоит на печке рядом с мотором)
кратковременно было подключение по схеме "не правильная полярность"? или все таки пока не затрещало и дим не пошел? конечно надо проверить все предохранители (это ты и сам знаешь) бывает они установленны не в одном блоке ,а раскиданы по группам в разных местах. в блоке управления смотри кондинсаторы они боятся не правильной полярности и взрываются.
