Dectos Забанен  Сообщения: 59
В ремонте мощный трехфазный фильтр от привода.
Конкретной информации о нагрузке и конвертере не имею.
Мой вопрос по конденсаторам которые устанавливают в таких фильтрах.
- Первая тема:
1 - Подскажите "партнамбер", или какие нибудь номенклатурные данные для заказа нечто подобного.
2 - Чем, более современным, можно его заменить, в качестве проверенного аналога с выводами под болт или гайку, в примерно таких же габаритах.
Конденсатор 47.0 mF 1500 DС . 750 АС.
Остальное видно на фото.
Длина линейки 19 см.
- Вторая тема:
Кто пробовал применять типовые конденсаторы от микроволновок по АС в фильтрах конвертеров?
Поделитесь результатами.
poruchik Гость 193.17.*.*
poruchik,
Спасибо, но это не помогает.
Гоняет по сайтам рекламирует фирмы.
Может кто знает материал изолятора (конденсаторов применяемых в подобных фильтрах), и какие либо параметры по частоте, потерям...
Нужен пример какого нибудь более узнаваемого конвенционального конденсатора.
Похоже на полипропилен.
gnu Участник Сообщения: 660
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 1736
Dectos, Алекс, лучше Vishay и Epcos я считаю нет больше ничего. За исключением каких-нибудь узкоспециализированных фирмочек. Так что не парь мозги. |
Владимир Анатольевич,
Это понятно.
А ты пальцем можешь показать - по каким параметрам выбрать, что и где взять в качестве аналога?
gnu,
Юра это уже реализовано. в том числе с ответом от представителя фирмы с комментарием по фотографии.
| Цитата: | According your photo the VISHAY part number is: 5191-45393-03-00 ( MKP-750-47 IBR ):
Minimum order quantity is 9 pc's , prie:125.5Euro each , lead time 12 weeks. (NCNR ORDER)
Price for 18 pc's is 95.3Euro each , lead time 12 weeks. (NCNR ORDER)
We can try expediting the shipment after entering the order. |
Но это тягомотина, и нет никаких гарантий что это реализуемо, и ради десятка нестандартных конденсаторов они запустят линию.
Мне бы pdf на это дело... |
вега Участник Сообщения: 104
Спасибо.
Пока не помогает.
У меня это есть. в том числе и на русском.
http://dacpol.ua/index.php?page=shop.getfile&file_id=194&produ ...
Но попытки сравнивать на своем уровне развития с другими конденсаторами мне пока не удаются.
Не совсем понимаю как по этим обобщенным, прайсовым параметрам (то же pdf) можно сделать конкретный выбор что бы не промахнутся.
Вдруг чего не учту, а потом "перед пацанами будет неудобно"....
Информации общего плана с интернета хватает.
Не скрою - меня интересует готовое решение по взаимозаменяемости и мнение специалистов проверивших это на себе.
У меня нет возможности для проверок своего решения а тем более экспериментов на готовом оборудовании.
Надежд что фирма вышлет то же немного - это уже проверенно, они никогда не отказывают вовлекая в длительную тягомотину...
К тому же в таких количествах (минимальный заказ 9 шт) это и не нужно.
Да и цена вопроса впечатляет, поэтому не хотелось бы обхезатся, с пустыми тратами на аналоги.
Но это лирика.
А возможно кто то встречал форумы где это уже обсудили или обсуждают? |
Dectos, аналоги будет давать фирма с худшим качеством. "А"-бренды ничего подобного делать не будут. Смотреть надо на официальном сайте производителя. Там деление по назначению продукции. Я обычно смотрю только по назначению, а потом уже в этой группе выбираю приемлемое для меня. И начинаются поиски продавца... |
В моем сообщении несколько выше, для тех у кого есть "ума", я уже процитировал ответ с фирмы на которую ты мне суешь ТУПЫЕ ссылки.
Не трахал бы ты мне мозги своим спамом!
Спасибо за советы, если пальцем показать не можешь - то больше сюда не лезь.  |
А вот так, Вовчик, (с хрена ты дался как "Владимир Анатольевич"), разводят на бабки покупателей, и это не последнее письмо о "протоколе о намерениях" после того как им уже оплатили заказ
Это переписка с фирмой:
| Цитата: | We have ask our division to start manufacture and we received answer that the requested item is manufactured only for 12pc's in 1 box, see below VISHAY mail:
the type in the price list you mean is KMKP 750-47 IB ... but you ordered KMKP 750-47 IBR. And for this type is the PU 12 pieces.
I am sorry but less than 12 pieces is not possible.
Thank you very much.
mit freundlichen Grussen
ESTA Capacitors Division
Pl's send your approval for 12pc's that we can process,
You don't need to send now another check but you need to send fax with total amount for 12pc's. |
Знамо дело - конденсаторов хрен будет!
Но деньги с Виза они придержАт, месяца три, как минимум.
На лохов, с такими "советами" как от тебя, ВСЕ и рассчитано. |
вега,
Спасибо!
Это то что нужно - полипропилен и технология КМКР.
В воскресенье отпишем на фирму. |
Dectos, Rottor, тебе видать сразу не доходит
| Владимир Анатольевич писал: | | Среди продавцов окажется несколько контор со своим складом, а не работающие с колес. |
Ты же ничего не читаешь...
| Владимир Анатольевич писал: | | Среди продукции находишь то, что тебе надо, проверяешь по сайту производителя какой мех тебе хотят продать |
| Владимир Анатольевич писал: | | Если устраивает - покупаешь, если нет - процедура повторяется с другим продавцом |
Но это всё поймет другой человек, но не ты. |
Вовчик,
Не транди.  |
N_Kuznetzova Новичок Сообщения: 4
| Dectos писал: | Мне уже и это нужно:
Нашел или нет?
Щас у них крЫзис мозга, что-либо отличающееся от бытовушного они не производят - недавно мну затрахали предлагать сраные конденсаторы 10nf x 15kV в количестве от 2000 шт. с самой Vishay - им видите ли надо линию запускать...
Твои оба-двое называются у вишай
Power Electronic Capacitors http://www.vishay.com/capacitors/app-power-electronic/
Внизу по ссылке выбирай подходящее по цвету, размеру, кВарам и Iac.
На Электрониксе в Силовой электронике есть Omen13 - тематика его
Еще там кто-то кажется в индукционном нагреве проявлялся, из разработчиков мощных устройств.
Потом по Farnell и пр. пройдись, как определишься, что искать. У производителей может быть совсем глухо, а у торгашей остатки какие завалялись м.б.
Вот тут посмотри еще
http://www.sec-online.ru/partners/evoxrifa.html
Добавлено 08-11-2009 00:26
| Dectos писал: | | Кто пробовал применять типовые конденсаторы от микроволновок по АС в фильтрах конвертеров? |
Не пойдут по Esl, так как на 50 Гц они
http://www.evoxrifa.ru/production/plenochnye/plen_power.html вот эти дюже неплохи, но конструктив придётся менять |
N_Kuznetzova,
Занимаются.
Проплачено, прямо на фирму - но уверен что мозги трахают.
Такое не часто заказывают.
Для изготовления им нужен заказ пару сотен - готовых ни у кого нет.
- Все параметры известны.
По сути я даже не имею право, на сертифицированое транспортное средство ставить несогласованные замены.
Но поставил бы, если бы наше что то подобное по технологии.
Оборудование уникально, мощности огромные - прикинь реактивный ток на таких емкостях, провода диаметром в палец нагреваются и плавят термоустойчивый пластик.
- Да, думаю что сразу поплывут по добротности, тем более что по технологии КМКР предусмотренно самовосстановление при пробоях и еще пара защит от проблем которые 50 Гц-овые по ТУ не имеют.
Впрочем я пробовал их гонять сутки на 100 W лампочку, от 60 - 80 кГц-ового БП, даже не нагрелись.
Что там за материал диэлектрика?
Бумага наверное?
Завтра разломаю.
Убери фотку из своего сообщения - грузит у кого слабый интернет. |
Вот тут еще погляди, в конце пдф - фильтровые конденсаторы кваристые идут запчастями к гармониковым фильтрам, размером со стойку http://www.arcotronics.com/download/pfc.php?id=3
| Dectos писал: | | что по технологии КМКР предусмотренно самовосстановление при пробоях |
Это типа комбинированных бумага-полипропилен? Такие там есть
| Dectos писал: | | По сути я даже не имею право, на сертифицированое транспортное средство ставить несогласованные замены. |
Опять тепловоз ремонтишь?
Купят целиком блок пускай - они там сертифицированные по всем ENxxxx доб. Не то это немного, или то? Какие частоты фильтруем?
Я бы тоже не лез - нуегонах.
Добавлено 08-11-2009 01:01
| Dectos писал: | | Убери фотку из своего сообщения - грузит у кого слабый интернет. |
Это твоя фотка, в тегах img. Раз она в кеш загрузилась, то тут уже автоматом показывает |
N_Kuznetzova,
Нет только металлизированный полипропилен, и несколько предохранителей - температура, давление.
Посмотри ссылки выше - по технологии "КМК"
Производство не серийное.
Доставят к завтраку самолетом.
Но целиком фильтр стоит как подержанный паровоз.
В принципе они не возражают против эксперементов, но в этом случае цена вопроса для моих хозяев высокая - заказ как минимум ящик.
А у них ящик это дюжина...
Я озвучил тему в надежде на то, что у кого-то есть нечто подобное, или реально занимался проблемой. |
| Dectos писал: | | Я озвучил тему в надежде на то, что у кого-то есть нечто подобное, или реально занимался проблемой. |
В загашнике именно такой/пара таких конденсаторов вряд ли у кого найдётся. Всё-таки попробуй поспрошай на удачу у
разработчиков тут. Там есть мужики конкретно занимающиеся ж/д приводами, м.б. что подскажут.
П.С. А на предприятии, где этот фильтр сделали, не хотят продать пару конденсаторов как запчасть, с курьерской доставкой? |
