Как увеличить дальность ИК-пульта?
Uchenig
04-10-2009 23:47
Есть значит сам пульт, (для настройки регулятора ДИТ), только вот ловит его регулятор, если пульт поднесен вплотную к фотоприемнику да еще и повертеть туда-сюда нужно, чтоб "луч" попал в мишень) поэтому часто приходиться "изголяться" чтоб настроить чтонить. Проблема наверное в низкой мощности ик-сигнала.(Камерой сравнивал яркость: пульт от телика -как прожектор, мой пульт- светлячок -еле-ели)
Замерял напряжение на ИК - нечем замерять, может потом померяю силу тока, напишу улыбка
Чтобы повысить дальность, полагаю, нужно увеличить напряжение на ИК-диод. Если да, то как? Желательно готовое решение, т.к. не силен в разработке схем. Нет
Вероятно нужно подключить какойнить усилитель на выход ИК, и уже на выход усилителя поставить ИК? Дайте тогда схему плиз.. улыбка
Еще пробовал уменьшать сопротивление резистора R3 (по схеме) в раза 4, - не помогает( Пробовал менять ИК-диод - не помогло. Менял транзисторы - не помогло. Есть еще такие-же пульты штук 6 - все также слабо светят.
НУЖНА схема, простая, чтоб усиливала сигнал по напряжению(току?) который идет на светодиод. Другого пути решения пока невидно..
  kr1506hl7.pdf  194,6 КБ  Скачано: 202 раз(а)
q55081
05-10-2009 06:03
Uchenig писал:
Гемморой, может легче от обычного видиковского схему усилителя приспособить? А вообще параметры транзисторов проверить и параметры сигнала с 5 ножки, благо все расписано в инструкции.
Это если дело действительно в пульте.
culibin
05-10-2009 08:37
1) Интересно, каким это образом измерялось напряжение на светодиоде, что получилась разница аж в 6 раз? Не веру. Запутались, однако, или просто не понимаем что измеряем.
2) Точно дело в пульте? Может, неисправен фотоприемник?
3) R55 не пробовал уменьшать? Светодиод менял?
Strike
оболтус
05-10-2009 12:41
ИК с/диоды иногда дохнут, от телевизиооного пульта припаяй на время.
Приблизительную мощность можно посмотреть через камеру телефона.
Напряжение мерить на нем нет смысла, если только осциллографом, сигнал ведь "пакетный".
prof75
Сан Саныч
05-10-2009 12:50
Uchenig писал:
Замерял напряжение на ИК, оно оказалось в раз 6 ниже чем на пульте от видика (да и от телика).
culibin писал:
Ну вы, блин, даёте (с) гы-гы
Нахрен его(напряжение) мерять? Светодиод управляется ТОКОМ. Светодиод - это, по сути, стабистор. Т.е. попросту говоря, будем мы через него пропускать 5mA или 20mA - напруга на нём практически не изменится, а свечение - очень даже. подмигивание
Uchenig
05-10-2009 16:14
culibin писал:
1.Ну да, точно, чето нето мерял но по дерганью стрелки можно както судить о напряжении, так вот примерно амплитуда раз в 6 различ))
2.Регуляторов штук 15, что у всех неисправен? Даже если там фотоприемник низкочувствительный какой, проще переделать 1пульт, чем все регулятры.
3. R55 на схеме представляет собой медную дорожку на плате, без всяких попыток увеличить ее R. Светодиод менял, в пульте от видика работает как и оригинальный, в моем пульте - тоже как и раньше - херово..)
Добавлено 05-10-2009 15:18
Strike писал:
Мой не сдох..
Смотрел да, на камере телевизионный светит как прожектор по сравнению с моим светлячком, поэтому и решил, что дело в пульте.
Это да, немного не то мерял)
Добавлено 05-10-2009 15:26
q55081, и кстати да, с 5-й ножки идет оочень маленький сигнал, или наверное нужен осцилл, чтоб его померять т.к. он пакетный. Транзюки все рабочие, параметры нечем проверить, один я просто поменял на похожий по хар-кам, ничего не изменилось..
q55081
05-10-2009 16:57
ясен член осциллографом пакетные данные, че ты там намеряешь тестером, а вот параметры транзисторов можно и тестером, хотя бы коэффициент передачи данных. или можешь заведомо исправный воткнуть, благо не дефицит
Добавлено 05-10-2009 17:36
Выходной ток:
высокого уровня 5mA
низкого уровня 1mA от микрухи
Spinoza
Белогвардеец
05-10-2009 18:08
светодиод менять пробовал?
SUB7
05-10-2009 19:15
Когда мне было лет так 11, сосед на дачу приволок муз центр, довольно модный по тем временам. У центра был пульт. Уже тогда я знал что пульт работает на ИК-лучах, поэтому баловался увеличительными стеклами, пытаясь увеличить дальность включения. голливудская улыбка На тот момент с самой большой увеличилкой, что была у меня(фокусное расстояние около 25см) максимальная дальность управления центром была около 35м! Просто направлял пульт на центр, а перед пультом ставил увиличилку и искал фокусное расстояние подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Морозик
05-10-2009 19:22
Первые ДУ Рекорды с 4 шт. АЛ107 очень..... далеко били.. Так, что можно попытаться присобачить еще светодиодов.
culibin
05-10-2009 19:33
Конденсатор по питанию заменил?
Uchenig
05-10-2009 19:42
Spinoza, да
Добавлено 05-10-2009 19:07
SUB7, Не, ну представляеш такая стеклотара спереди примотана, и ведь по-идее он у меня и разойтись не успевает (см10 макс до приемника) а тут его опять собирают)
Морозик, В моем случае это наверное еще сильнее ослабит сигнал. Там ток на выходе с микросхемы очень слабый вроде
culibin, ээ.., а как это повлияет на выход, темболее питание от батареек? Мне больше емкость туда чтоли вставить?
Атлантид
05-10-2009 20:15
Соньковский лопатник на одной батарейке на сколько бьёт?
Uchenig
05-10-2009 20:21
Атлантид, хз про что ты. У меня 2 батарейки во всех пультах
Sander
05-10-2009 20:56
Uchenig, мне нравиться предложение
Морозик писал:
тем более что эти IR диоды говно ,насколько я из детства помню.
Поставь вместо одного 3 последовательно и в "пучке" выведи их .
Сигнал из "пучка" будет рассеяный и не надо будет "прицеливаться" улыбка .
Uchenig писал:
Это ты к чему написал? Ты же их не на выход микросхемы сажать будешь, а через транзистор.
Резистор с эммитера ,думаю,в таком случае можно будет убрать.
Атлантид
05-10-2009 21:21
С одной батарейкой, я похоже погорячился. Хотя вроде была в двухстороннем одна. Чтобы вывести пульт из подозрений, достаточно по яркости на фотике или камеры сличить яркости. Я всегда гляжу и на пульты и на датчики загрузки диска в автомагнитолах, и в видике на излучающий для концевиков.
Uchenig
05-10-2009 22:16
Sander, я поставил светодиод от пульта видика шарп года так 2003, врятли там АЛ. Темболее когда я поставил в шарп светодиод от моего говнопульта, он не стал хуже работать, как было метров 6 так и осталось..
Ток на выходе.. так его не хватает даже чтоб нормально отпереть транзистор (или напряжение там?)..нехочется ИК-гирлянду вешать улыбка дело мне кажется в мощности, т.к далее 10-15см каким бы ты снайпером небыл, неловит((
Атлантид, пробовал, яркость значительно слабее, чем в пультах от ТВ.
prof75
Сан Саныч
06-10-2009 04:24
Uchenig, данный конкретный пульт когда-нибудь работал с большого расстояния? По яркости свечения не всегда можно судить. В древних квадратных пультах ГолдСтар с "Кроной" и микросхемой фирмы ITT тоже по индикатору свечение было слабым, но дальность, тем не менее, была обычная - несколько метров. Видимо, длительность импульсов очень мала, поэтому по ИК-индикатору судить не всегда корректно.
Добавлено 06-10-2009 04:26
Uchenig писал:
Как ты определил, что не хватает? улыбка Дарлингтону много не надо улыбка
Добавлено 06-10-2009 04:30
Sander писал:
И что получится? улыбка если учесть это:
Uchenig писал:
214837
06-10-2009 04:32
Uchenig, Покажи сам приемник.Походу,проблема в нем.
Вспомните глюки на 3УСЦТ при установке ДУ,только полная экранировка приемника помогала.
culibin
06-10-2009 06:34
Пора вольтметр отложить в сторону и взять осциллограф, или к гадалке.
Атлантид
06-10-2009 08:23
214837, Достаточно было фотодиод заэкранировать хорошо.
Uchenig
06-10-2009 13:06
Давайте будем исходить из того, что можно только модернизировать пульт, т.к. устройств хуева туча, и везде фотодиод не смениш.
Экранировать там неотчего - регулятор работает на 9вольтах, цепи 220 гальванически развязаны (стоят реле) и никаких помех вроде нету.
По сути нужен какойто усилитель, если это возможно, если нет - незнаю, тогда придется мучаться дальше. злость
214837
06-10-2009 13:23
Uchenig, Ты хоть покажи приемник.Что,трудно сфотать?
prof75
Сан Саныч
06-10-2009 13:57
Uchenig писал:
Ещё раз спрошу:
prof75 писал:
culibin
06-10-2009 13:59
Какой к черту усилитель?
Осциллограф есть?
Импульсный ток через светодиод измерить можешь?
Транзистор открывается полностью?
Атлантид
06-10-2009 14:24
Впердолить в пульт светодиод от ИК-прожектора - больше выходов не вижу. Светить будет ярко. улыбка
Uchenig
06-10-2009 18:28
prof75, нет, пультов штук 8 и все такие, видимо так задумано.
culibin, нет, про транзистор ХЗ.
q55081
06-10-2009 19:18
Короче, выпаивай свето-фото- диод, голливудская улыбка тяни кабель
Strike
оболтус
06-10-2009 19:25
q55081, Нифига, стандартный набор - пульт и тв держут минимум - 10 метров.
Фильтрация по спектру ( практически стандартная) и "чисто" логика на выходе, никаких головных болей.
Уж если на то пошло - комплектом менять с/д и приемник на заводские (везде продаются) - и усЁ!!
Ноу проблем , так сказать.. улыбка
prof75
Сан Саныч
07-10-2009 09:47
Uchenig писал:
тогда так:
Strike писал:
Немцов
07-10-2009 15:00
улыбка
culibin
07-10-2009 16:56
Немцов, а зачем. Если сможешь, объясни. Ну уменьшится ток базы выходного транзистора, ну и что ???
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Как увеличить дальность ИК-пульта? На страницу 1, 2  След.
