Опознать микроконтроллер
НаладчикУ
Гость 213.171.*.*
25-09-2009 05:25
В пульте радиоуправления краном установлен микроконтроллер .
Тат как схем не достать ,через него хочу разобратся с неполадками,
но не получается его определить.
Обозначения таковы:
HSQA52
A4369A29H (4x16 ног)
Japan 0050
Пульт:TELECRANE model:F21-60 TX
В схеме как минимум 5 аналоговых сигналов,поэтому полагаю,что у
микроконтроллера должны быть АЦП встроенные.
А неполадка такая: при подаче питания звуковой и световой сигналы
аварии(по инструкции все 6 аварийиндицируются одинаково) и отключается питание со схемы за 1,5сек (кроме микроконтроллера-3в) и тихо. Питание аккомуляторное, в норме-5,6 в.
Подкиньте инфо спецы,запарился дядя.
KleoM
25-09-2009 08:18
Фото маркировки дай. Хотя и это вряд ли поможет. Маркировка скорее всего заказная.
НаладчикУ
Гость 213.171.*.*
25-09-2009 18:19
Сегодня провёл исследование ног проца и нашел ногу контроля питания.Перед ней делитель 60к\30к.
На ноге соот.1,65в. питание проца-2.96в. Запаралелил 60к с 200к и получил 2в на этой ноге. Аппарат попытал
ся потрудится, но получилось неуверенно. Однако дефект не найден , ведь работал раньше без соплей.
Как могла сбится настройка АЦП ? Есть ли какие идеи?
НаладчикУ
Гость 213.171.*.*
27-09-2009 13:24
Фото действительно поможет едвали, но есть моя ошибка-
Правильно так:
HS0A52
A4369A29H
0050 Japan.
Так расположено на корпусе.
PS. По обсуждению ремонта перейти в другой раздел?
poruchik
Гость 89.21.*.*
27-09-2009 17:42
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/HitachiSemiconductor/mXwsuuv ...
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать микроконтроллер
  • Опознать sot 23-6 sot 23-3
  • Опознать ШИМ
  • Опознать А 124
  • Опознать smd
  • опознать smd
